Réalisation d'une bibliothèque encastrée
+5
cil
jft68
AlexDSL
9 participants
Dans notre maison en rénovation, il y avait une ancienne "niche" dans le mur du salon.
Longtemps, je me suis demandé comment aménager cette ouverture en bibliothèque encastrée..
Je pensais, au début, faire une bibliothèque sur mesure et l'intégrer dans la niche.
Abandonnant cette idée, je m'étais fait tout un montage à base de tasseaux et tablettes finies sur le chant par un morceau de CP ou de MDF.. pour finalement la réaliser de manière plus simple, c'est à dire en faisant des saignées pour y insérer les tablettes.
C'était surtout l'occasion d'utiliser mes 2 outils préférés, j'ai nommé la FEIN MultiMaster et la FESTOOL TS55 récemment acquise.
NB : il faut savoir que cette niche a été plafonnée il y a quelques années, mais il n'y a rien d'équerre..
De plus, nous n'avions pas envie d'avoir des trous dans les parois latérales (pour régler les étagères) donc il fallait décider d'un espacement définitif).
Place aux photos (en cours de travail car l'idée d'en faire un petit reportage ne m'est venue que pendant la réalisation) :
D'abord tracer l'emplacement des étagères (en MDF de 18mm), à l'aide de mon fidèle niveau laser B&D :
Ensuite, on attaque à l'aide de la MultiMaster (poussières...)
Des petits coups de burins/tournevis pour déloger le plâtre et réaliser la saignée :
Je venais en butée de la Multimaster, ce qui a facilité le travail :
L'avantage de cette machine (et du consommable monté dessus), c'est que ça coupe le plâtre, mais aussi le métal :
Une autre vue :
Quand les saignées sont faites, on prend les mesures et on attaque les tablettes :
C'est ici que la TS55 entre en jeu :
Ce rail, quel bonheur !!
J'en profite ici pour vous présenter mon petit aspi Karcher avec prise asservie.
Pour une centaine d'euros, c'est un achat que je ne regrette pas pour le bricolage !
Seul son tuyau trop court et surtout trop rigide me faire rêver d'un Festool...
Arf ces découpes parfaites...
Et les serre-joints que je n'avais jamais utilisés auparavant.
La TS55 au taquet..
La découpe faite, on vérifie si ça rentre..
Parfait !
C'est bien à fleur. Au suivant !
Il en reste une à faire en bas.
La répartition n'est pas bonne car nous voulions une hauteur de 33,5cm par tablette.
L'étage du dessous sera laissé (plus petit) ou comblé. On décidera.
Et hop, il restera un petit coup de défonceuse sur le bord des tablettes, de l'enduit et une couche de peinture !
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
Je sais que ce n'est pas vraiment une création en bois, mais je voulais surtout partager mon bricolage du jour.
A+,
Alex
Une autre vue :
La TS55 au taquet..
Parfait !
A+,
Alex
Re: Réalisation d'une bibliothèque encastrée
un petit bricolage bien intéressant et une possibilité de rangement récupérée.
Je conseillerais de bien mastiquer les chants des étagères qui sont insérés dans le mur, avant de les mettre définitivement en place.
En effet, le MDF va pomper l'humidité du mur, du plâtre, en fonction des variations saisonnières.
De ce fait, il risque de gonfler et déformer les étagères. C'est un phénomène bien connu pour l'aggloméré, mais le MDF y est aussi sensible.
En mastiquant avec un enduit étanche, les chants, ce risque sera très largement atténué, sinon éliminé.
jft68- posteur Régulier
Merci pour ton retour !jft68 a écrit:Bonjour,
J'ai pensé aussi à ce phénomène et je pensais les mettre en couleur avant de les intégrer ?
(même si je dois remettre une couche une fois en place pour les finitions des jonctions).
Bonjour Alex et bravo !
Super bricolage, cela rend très bien. Je n'ai pas d'outil comme ton MultiMaster, mais ça a l'air très pratique !
Amicalement, Damien.
oui, une peinture style laque sur les chants.
Avant la mise en place bien sûr.
Tu vas mastiquer les joints entre mur et étagère, comment ?
Cela ne risque t-il pas d'éclater un peu dans le temps ?
peut-être un joint silicone souple blanc, comme pour les salles de bains pourrait convenir ?
Encore une question, tu n'as pas prévu de mettre une alèse en bois massif sur l'avant des étagères ?
Non jft68, car on voudrait une bibliothèque complément encastrée et donc relativement discrète. Les tablettes seront donc peintes intégralement.
Tu me poses cette question par rapport à la résistance ?
Je pense donc appliquer un primer sur le MDF avant d'encastrer les étagères et les coller.
Puis un coup de mastic type "Elastofill" (ponçable, prêt à peindre et gardant une certaine elasticité) avant les couches de peinture finales.
Concernant la MultiMaster, et selon moi, c'est vraiment un outil à avoir !
Il est un peu au bricolage ce que le Dremel est au maquettiste, c'est à dire un outil qui peut presque tout faire.
À voir dans l'onglet "Diversité d'applications" à cette adresse :
http://www.multimaster.info/fr_be/sets-de-produits/fein-multimaster-top-extra-25/#
Merci Damien !damien58 a écrit:Bonjour Alex et bravo !
joli travail.
cil- petit nouveau
Je suis bien d'accord avec toi, Alex.AlexDSL a écrit:Merci Damien !damien58 a écrit:Bonjour Alex et bravo !
Le Multimaster Fein est "l'outil qui va, là ou les autres ne vont pas"
Il m'avait été conseillé en ces termes par mon escalieteur [spécialiste des escaliers sans limons, entr'autre].
Il m'a beaucoup servi lors des aménagements de type rénovation. Là où rien n'est droit !
Il est toujours du voyage.
Voici quand même la photo de ma réalisation terminée à 98%.
Ma femme est contente !
Bonjour!
Une question: pour poncer, ce fameux MultiMaster est-il aussi efficace qu'une ponceuse classique? ou ne te sert-il que pour scier/spatuler?
Lionel
Lionel
Totem- complétement accro
Salut Lionel,
En fait.. je n'en sais rien parce que les accessoires pour poncer sont encore neufs dans la boîte (jamais utilisés)..
Je pensais le faire pour poncer mon escalier en bois mais je lorgne plutôt vers une machine avec aspiration performante (ce qui ne doit pas être le cas de la Fein).
Mais je crois que ça peut dépanner.
Pour l'instant, je n'ai utilisé cette machine que pour faire tronçonner des (petits et gros) morceaux de bois, ouvrir des joints de carrelages et faire des saignées dans le plâtre.
Et quand je parle de gros morceaux de bois, la preuve :
Endroit quasi inaccessible, avec la Fein ça m'a pris moins d'une minute !
Merci de ton avis... C'est aussi ce que je pensais, ce n'est pas fait pour poncer!
En revanche, pour couper, ça semble être très efficace, vu ta dernière photo!
++ Lionel
++ Lionel
très jolie ta bibliothèque encastré bravo !!!
petite question: pourquoi
ou sont passés les 2% qui manque ???ma réalisation terminée à 98%
Nayls- acharné du forum
Si, si, Lionel, ça ponce très bien !!! Faut même éviter les gros grains si on veut être sympa avec le bois. Ca va partout, un peu comme une ponceuse triangulaire classique. En plus, on a quelque chose dans les mains ; pas un poids-plume comme souvent. Ca aide bien. On peut lui ajouter une extension de sabot (que je n'ai pas) qui doit être aussi efficace que le reste.Totem a écrit:Re,
++ Lionel
Le bémol est que les outils sont chers et fragiles ! Par exemple, avec une lame-bois à grosses dents, ne t'avise pas de prendre une pointe...
Totem a écrit:Bonjour!
Lionel
Je viens de regarder la vidéo, finalement, le plus impressionnant n'est pas la ponçage, mais la vitesse de sciage...
Par contre, le prix de cet outil est très désagréable!
Lionel
Lionel
Très belle intégration de cette bibliothèque !!
Pour la FEIN, j'ai son équivalent la Bosch Pro GOF 250 (moins chère mais aussi efficace), qui je le confirme est un outil qui se rend rapidement indispensable, pour le ponçage c'est très efficace comme ce qui a été dit. J'ai également testé la version Parkside (marque Lidl) de ce type d'outil, ça fonctionne un peu moins bien que la Bosch Bleu ou la Fein, mais ça peu dépanner.
| Dia :.
dia- Modérateur
Bonjour Diannick,
Je ne savais pas que ça existait chez Bosch, je viens de regarder sur Leboncoin, il n'y en a pas
Mais si effectivement c'est moins cher, je crois que je vais me laisser tenter la prochaine fois que j'en verrais une...
Je sais que c'est pas bien de dire ça sur ce forum, mais Parkside je n'en veux plus (comme toutes les autres chinoiseries).
Je préfère acheter des bons outils, quitte à en avoir moins. Et d'occasion ce n'est pas si cher...
Lio
Lio
Bonjour Lionel,
Tu es libre de dire que tu ne souhaites pas acheter de matos Parkside ! Chacun fait ses choix en fonction de ses moyens, de ses envies et de ses projets. J'ai pour ma part plusieurs ponceuse ainsi qu'une meuleuse Parkside qui me donne satisfaction ! Pour le reste, défonceuse, circulaire, etc... j'ai acheté du matos plutôt haut de gamme.
Amitiés, Damien.
Lio
Amitiés, Damien.
La Fein (l'originale), en pack complet :
http://www.debonix.fr/multimaster-top-fmm-250-q-fein-72293751010.html
La Bosch :
http://www.debonix.fr/decoupeur-ponceur-gop-250-ce-48-accessoires-bosch-0601230001.html
Ce type de machine existe effectivement dans d'autres marques et aussi en "sans-fil".
La Bosch :
Je me suis trompé dans mon message précédent, le nom de la Bosch Bleu c'est GOP 250 (je viens de voir que maintenant il existe la la GOP 300), ça existe en version filaire ou en batterie Li-on 10,8V. J'ai pris la Version filaire sur ce site anglais, on la trouve a d'autres prix avec différents pack d'accessoires, ou en couple avec une visseuse 10,8V.
Comme Damien, j'apprécie Parkside pour l'outillage "soft" où la sécurité n'est pas réellement impliquée (ponceuses ou scies sauteuse) je prends du Parkside, pour le reste j'investie. Mais c'est bien d'avoir une chinoiserie pour poncer du platre ou autre cochonneries qui vont encrasser nos machines "de marque".
Mais on s'éloigne du sujet initial
| Dia :.
dia- Modérateur
» réalisation d'une petite bibliothèque design
» [Réalisation] Bibliothèque pour enfants
» [Réalisation] Bibliothèque transportable et transformable.
» [Réalisation] Une bibliothèque sur-mesures à la Diomedea
» [Realisation] bibliothèque démontable et transportable - SUITE
