mes creations
+31
Pulco
Woodbutcher
sb1971
bulubuluplopplop
Gunther
JPierre62
Nayls
==fred==
MKZ
topaze
mafred
35 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: mes creations
Salut à tous...............bon alors j'y vais de ma réponse,même si je n'ai pas suivis grand chose,entre les dissipations de certains et les photos,il me semble coupé à la SAR avec un peu de gras, et ensuite la toupie RESCH
Re: mes creations
P...*
Faut s'appliquer si c'est ainsi !
Et arrêter de trembler... adieu la picole
Re: mes creations
Hello
Le coq la pas suivi fais parti du groupe des dissipateurs la moulure je l'ai faite après
Le calibrage
Je réalise des courbes de toute sorte meme si ce ne sont pas des arcs avec le meme procede
Genre le bas d'une traverse d'armoire
Donc oublier les compas de toutes sortes
J'ai bien dit a la one again
Le calibrage
Re: mes creations
très jolie porte, Brice, t'es un chef !!
J'imagine un truc : Tu dégrossis à la scie à ruban, puis à la toupie en t'appuyant sur les deux joues (en jouant sur l'écartement de ces dernières) ?
Re: mes creations
ebe3 a écrit:Donc oublier les compas de toutes sortes
J'étais pas la mais je tente ma chance !
3 clous et un baguettes souples pour dessiner l'arc de cercle plus ou moins a la one again si on rajoute des clous pour les courbures
Puis scie a ruban ?
Re: mes creations
encore faut il n'y as aucun ajout de materiel pas de pointe pas de ficelle rien
Re: mes creations
re.............scie à ruban en laissant un peu de gras,puis défonceuse ou toupie pour arriver au traits courbés...........
Re: mes creations
Salut tout le monde!!!
De retour parmis vous, je tombe sur le sujet de Brice et n'ai pas pu m'empêcher de sourire à sa question.
Je le remercie encore du tuyau car j'ai pu m'en servir il n'y a pas si longtemps.
Le maître a dis: à la one again!!!! Exit les gabarits!!!
En gros, tracé, sciage proche du trait, reprise à la lime ou à la râpe le long du tracé en créant un petit chanfrein sur lequel le roulement du bouffe tout viendra s'appuyer...
Donc pas de gabarits, direct la pièce à usiner, peu importe la méthode de tracé!
Gain de temps, donc gain d'argent!! Cqfd
A bientôt et bonne soirée à tous
Etienne
Etienne
Woodboy54- complétement accro
Re: mes creations
Bonne reponse Étienne le coq a essayé de me la faire a l'envers il perturbe les eleves et il n'a rien suivis
, on peux remplacer la râpe par la vastringue
C'est encore pnus rapide.
Re: mes creations
je ne comprend pas le coup du chanfrein.. un crobar est possible svp ?
bien cordialement,
fres
bien cordialement,
fres
Re: mes creations
Brice, ok pour la wastringue mais encore faut il en avoir une!!!
wastringue
Laurent, je crois que tu es calé!!!
Fred, pour le chanfrein je laisse notre ami Brice te faire un petit crobard si il veut bien.
Il fera ça mieux que moi...
Etienne
wastringue
Etienne
Re: mes creations
ahhhhh la vastringue un régal, surtout a la bonne température, et avec une rondelle de citron
tu me suis Verlaine ?
Re: mes creations
re re...............il y a un faux frère dans le lot ,petite explication à la place du crobard,tu coupes très près du trait courbe en question,genre 3mm,pis tu fais un chanfrein à la lime râpe ou wastringue à 45 degré jusqu'au trait puis défonceuse ou toupie,pis c'est tout,alors j'ai bon là,et sans soufflage du faux frère
Re: mes creations
Bou boi bou tu as une mémoire de poisson
» mes créations
» Mes créations
» mes créations
» Présentation de mes dernières "créations"
» Ma petite présentation
» Mes créations
» mes créations
Page 4 sur 4
