-25%
749.99 € 999.99 €
mes creations
+31
Pulco
Woodbutcher
sb1971
bulubuluplopplop
Gunther
JPierre62
Nayls
==fred==
MKZ
topaze
mafred
35 participants
mes creations - Page 3 Empty Re: mes creations
Message  6°sens Jeu 1 Déc 2016 - 8:24
Bonjour Brice,
Ma question est de connaitre ton chemin pour ton panneau courbe.
As-tu utilisé la vapeur pour l'entrer dans sa rainure ou as-tu enlevé de la matière jusqu'à avoir ta courbure ?
Merci pour ta réponse,
Message  ebe3 Jeu 1 Déc 2016 - 8:37
bonjour Renaud ,
pas de vapeur, tout est taillé dans la masse le panneau fais 20 mm les plate-bandes sont faite au champignon
et a l’époque je travaillai sur un combi lurem 260 si je travaillai exclusivement au fer, les panneau devait être tiré dans un plateau de 34
collé sur des angles pour se rapprocher de la courbe et le reste a été réalisé au balancier sur la toupie l’intérieur a été préformé a la circulaire,
je tacherai de te faire un petit crobar si je trouve un peu de temps là je vais a l'atelier j'ai du meuble a finir pour noel.
Message  6°sens Jeu 1 Déc 2016 - 9:04
Ok,
Merci d'avance.
Message  ebe3 Mar 18 Avr 2017 - 13:57
hello ,
juste pour l'idée rien de bien compliqué en somme réalisation de porte contemporaines
chambranle contre-chambranle en massif structure de la porte en massif assemblage TM
panneaux plaqué frêne 8/10 maintenue dans une rainure de 19 mm pour les détails j’attends vos questions.
Message  Fred714 Mar 18 Avr 2017 - 14:24
En ce qui me concerne, personnellement avec moi même tout seul Very Happy je trouve que c'est ton atelier qui claque le plus!!!
On voit non seulement que tu connais ton métier, que tu maîtrises, et que tu sais y amener une dimension artistique!
Pour moi, donc escalier au top de chez top!!!
Message  ebe3 Mar 18 Avr 2017 - 14:56
j'ai oublié de mettre la photo ......... drunken drunken drunken
mes creations - Page 3 Porte_10
Message  6°sens Mar 18 Avr 2017 - 15:21
Bonjour Brice,
Très class,
A ton avis, quelle épaisseur de verre faudrait-il pour avoir une porte vitrée de ce type.
Et quel type de verre ?
Message  ebe3 Mar 18 Avr 2017 - 16:17
perso Renaud un 44/2 ce qui te fait 8 mm mais as posé avec un joint spécial
ne vitre jamais a sec , a sec veux dire directement sur la pièce de bois.
Message  meta_screw Mar 18 Avr 2017 - 17:09
Salut Brice,
Comment fais tu une porte pareille ?
Elle est magnifique !
Pour le verre : maintenant je le pose sur un cordon de silicone
et un autre cordon sur les par-closes
Je ne sais pas si c'est une bonne idée mais c'est assez facile à mettre en oeuvre
Je n'utilise plus jamais de mastic c'est trop compliqué à poser et ca finit par sécher
Jacques
Message  ebe3 Mar 18 Avr 2017 - 17:27
Jacques ,
pour le verre ta solution est bonne mais pour l’intérieur sur une porte comme ca faut vraiment bien savoir tirer les cordons,
pour réaliser une porte comme celle là c'est très simple aucune difficulté c'est justement parce que c'est simple que c'est jolie
c'est toute ma démarche sobriété le maitre mots.
Message  meta_screw Mar 18 Avr 2017 - 17:52
Simple à faire : pas pour moi
Le cadre de la porte j'y arriverais
Mais l'intérieur .... comment tu fais ? comment tu ajustes ?
Sinon je suis d'accord avec toi mais je dirais plutôt que c'est parce que c'est épuré que c'est joli
Message  ebe3 Mar 18 Avr 2017 - 18:13
alors pour le montant arrondi je laisse certain meta l’expliqué je serai curieux de voir les premiers de la classe je l'ai expliqué
au rassemblement je leurs file un indice ( a la one again )
maintenant on vas attendre les réponses.
Message  junkdealer Mar 18 Avr 2017 - 22:12
ahhhh oui tiens, on va attendre et voir les ravages faits par environ 365 jours jesuisdehors
Message  Scorpio Mar 18 Avr 2017 - 23:29
Bonsoir Brice ,
superbe porte , c'est un peu perturbant les traverses obliques , l'impression que la porte est de travers Very Happy
le résultat est top , en dehors des sentiers battus !
Message  lamecanique76 Mer 19 Avr 2017 - 9:25
ça donne envie de changer les notres sourire02
trop belle guitou
réalisation simple et épuré Cool
Message  6°sens Mer 19 Avr 2017 - 9:44
Pour les arrondis...
Je dégrossirais à la SAR et la finition au mange tout sur gabarit.
Mais tu vas nous épater avec un truc simplissime, je suppose.
Message  ebe3 Mer 19 Avr 2017 - 9:47
la scie a ruban ok, le mange tout ok mais not gabarit
Message  junkdealer Mer 19 Avr 2017 - 10:24
comme chez moi c'est un exploit quand qqch est d'equerre et rentre dans l'espace ou cela doit rentrer, j'avoue que certaines fois, et meme souvent, je ne vois pas ou est la "sur-complexité" d'une piece par rapport a une autre, car le plus basique est deja complexe pour moi, et inateignable, (viveles clous, les visses et niclounivisse) rien qu'un assemblage tenon mortaise, queue d'arronde et cie comme beaucoup d'entre vous en font trois pendant leur petit dej en beurrant les tartines de l'autre main Very Happy
meme les mots sont extraordinaires  Very Happy  pour moi jusqu'a y'a 5 minutes, le mangetout était juste une sorte de haricot  Very Happy
etant "sur-ébahi" de base, apres ca me depasse, mais si ici l'exploit est d'avoir coupé de travers, là, pouvez venir chez moi, ça je sais faire Very Happy
et sur ce, jesors et j'attends la suite des explications, car elle donne mal la tete la porte d'equerre mais tordue quand meme
PS : couper de travers, oui, viendez chez moi, mais pour les assembler d'equerre après, passez votre chemin jesuisdehors ou alors faudra prendre numerobis comme architecte
mes creations - Page 3 Empty MES CREATION QUESTION A CEUX QUI ETAIENT au rassemblement en alsace
Message  ebe3 Mer 19 Avr 2017 - 19:23
avis a tous attend la réponse a la question ci dessus
Message  Vincent 38 Ven 21 Avr 2017 - 7:11
bonjour Brice,
ne n'avais pas vu ton message.
je me souviens bien que lors du rassemblement en Alsace tu nous as montré comment s'affranchir d'un gabarit pour faire une courbe " à la volée" avec la défonceuse, par contre je n'arrive plus à me souvenir comment.
tu as d'abord fait une découpe à la scie à ruban, en laissant du gras puis direct à la défonceuse.
Comme je n'ai pas eu l'occasion d'utiliser ta technique je ne l'ai pas mémorisé ( contrairement à d'autres que tu nous as montré lors de ce séjour ) mais je suis sur que certains s'en souviennent.
sinon tu vas devoir nous rafraichir la mémoire, c'est pas beau de vieillir...
En tout les cas, j'aime beaucoup cette porte,
Message  Pulco Ven 21 Avr 2017 - 11:01
Bonjour Brice,
je découvre ton fil, et déjà félicitations pour les ouvrages présentés, cela fait plaisir à voir.
pour la question ci-dessus j'aurai  répondu comme 6°sens mais c'est vrai que pour 1 seul montant le gabarit est inutile,
autant faire le cintre à la def montée sur une tige de la taille du rayon.
bien sur à la CN ce serai tellement plus simple  Very Happy
pour le joint du verre j'aurai mis un joint souple auto collant. 1 en fond de feuillure et 1 sur la parclose .
Mais de serai trop facile, tu n'aurais pas posé la question.
pour les designs tu fais toi même les propositions aux clients ou tu travailles avec un designer ?
en tous cas chapeaux.
Pulco
Pulco
Pulco
Message  Guilhèlmus Ven 21 Avr 2017 - 11:19
Zioup,
Vincent 38 a écrit: " à la volée" avec la défonceuse, par contre je n'arrive plus à me souvenir comment.
Avec une fraise à chanfrein en première passe rapide, puis une fraise à copier.
Mais bon, vu que je n'y étais pas au rassemblement, je ne suis pas censé savoir.
mes creations - Page 3 406024207
Message  verlaine Ven 21 Avr 2017 - 11:46
junkdealer a écrit:hello
Hum, on doit avoir un certain sens du bricolage  en commun, j'ai l'impression que tu décris ce que j'aurai pu écrire, surtout pour le mange-tout les vis et les clous Very Happy
J'aime bien la conception mais si j'avais une porte comme ça à la maison, à chaque fois je me dirai que l'appreil photo était de travers ou bien que j'ai besoin de nouvelles lunettes jesors
Quand je vois l'établi bois en deux couleurs sur un autre fil je suis ébahi aussi, et je m' esbaudi tout seul derrière le LCD cheers
Message  ebe3 Ven 21 Avr 2017 - 19:17
me revoilà je pose les portes demain ce n'ai pas un modèle unique il y en a 4 ,
je n'utilise pas de compas de défonceuse trop long au rassemblement j'avais fait la démonstration a la def mais là j'ai utilisé la toupie
le design c'est moi je travail seul je fait beaucoup de déco c'est mon dada , pour peguy le chanfrein t'es pas loin mais je n'utilise pas
la défonceuse. je vais donc encore laisser mon quiz et attendre les autres réponses .
demain je ne suis pas là donc pas de réponses mais de retour dimanche eh eh eh elections............... scratch scratch scratch scratch scratch
Message  junkdealer Ven 21 Avr 2017 - 19:51
Hello
alors j'y vais de ma solution de maçon, regle du 3-4-5 pour l'angle droit, et piquet et ficelle pour decrire un arc de cercle, donc un piquet et la toupie def accrochée aprés et hop, on tend le fil comme la ficelle du string et joie et bonheur, un arc défoncé
mais vu l'arc de cercle, faut du recul et une grande ficelle, car le rayon est plus grand que la largeur de mon jardin Very Happy
sur ce, je retourne au jardin, j'ai une course de radis a gagner avec le voisin Very Happy
ahhhh ben je suis navré de l'apprendre, mais je compatis avec toi, je sais ce que c'est, pas facile tous les jours Very Happy Very Happy  jesors
Message  KOKO 57 Sam 22 Avr 2017 - 13:43
Salut à tous...............bon alors j'y vais de ma réponse,même si je n'ai pas suivis grand chose,entre les dissipations de certains et les photos,il me semble coupé à la SAR avec un peu de gras, et ensuite la toupie RESCH scratch
mes creations - Page 3 20160411
mes creations - Page 3 20160412
mes creations - Page 3 20160413
