serre joint festool
+31
olf14
topaze
davidbrest
Baddabock
f1pzy
Antoine86
TLG007
sd74
ericvda4
wawan56
PB50
Jiptecool 02
titi5454
diwall
Ouss
Mizott
aliocha205
35 participants
Page 3 sur 6
Page 3 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: serre joint festool
Le problème viens surtout pour trouver des rails aux dimensions des Festool...
Je viens encore d'être déçu par des rails indiqués qui ne marchent pas, il s'agit des Mantion minitub rail.
Il me restera plus qu'à essayer les rails chez fine tools en Incra ou en Aweso...
Pour les coulisses Accurite que je cite plus haut, je les aie reçu, elles sont super et le mécanisme de verrouillage semble suffisamment costaux.
Seul problème, j'ai du en acheter 10 paires... Mais je compte bien les utiliser toutes...
Un MFTC bien sûr et une servante inspirée du MFTC pour les autres boîtes Festool qu'il faut désolidariser pour accéder bien sûr à celle de tout en bas, loi de Murphy oblige....
Bernard.
Bernard.
Bonjouraliocha205 a écrit:et ceux là quelqu'un si il y en à des équivalents?
J'ai acheté sur internet des modèles ressemblants aux MFT-SP de Festool et bien ils sont pas terribles au serrage... comme quoi il faut être attentif et ne pas se laisser tenter par des articles qui se ressemblent mais qui n'ont pas les mêmes qualités.
bonne soirée
jb53- complétement accro
Il y a eu un fil concernant la realisation de serre joint Festool
réaliser par Jean Paul alias DIOMEDEA
je vous met le lien
ICI
je vais moi meme les realiser car le cout de revient est quand meme assez faible
Voili Voila
je vous met le lien
ICI
Voili Voila
@+ Guilhèlmus
IL y a ça mais je ne sais pas la qualité...c'est quand même moins cher !Joel a écrit: aliocha205 a écrit:et ceux là quelqu'un si il y en à des équivalents?
bonne soirée
@+ Guilhèlmus
Bonjour Guilhèlmus,
justement c'est de cette marque dont je parlais et c'est ce modèle là qui n'était pas à la hauteur de mes espérances.
bonne journée
bonne journée
Merci Joël, tu m'évites une déception; les festool valent-ils leur prix ? Ils coutent un bras...
@+ Guilhèlmus
@+ Guilhèlmus
Bonjour Meles,meles a écrit:Bonjour, je viens de m'offrir les axminster (j'avais une commande à passer chez eux) et ils rentrent nickel dans mes rails festool, sans coup de lime.
Pour la comparaison:
depuis quelques temps j'ai en vue ce type de serre joints Axminster. Pas pour un rail Festool, j'en ai pas, mais pour plaquer mes pieces de bois sur l'établi à trous ( façon Nicolas de CDC ).
Penses-tu qu'ils pourraient passer dans un trou de 20 mm ? et si oui sur quelle epaisseur ? 19, 22, 34...40 ?
Mizott
Mizott- acharné du forum
Re-bonjour,
non, c'est sur que çà ne vaut pas le prix qu'ils en demandent. Je pense que la solution des coins de bois n'est pas mal non plus si on a un plan de travail avec des trous de 19 mm, comme le MFT.
bonne journée
bonne journée
Sur le Festool la partie verte du patin est presque tendre, ça évite de marquer les pièces.
C'est un détail mais c'est souvent cela qui fait la différence.
Sinon, il est possible de se les faire offrir dans le cadre de la négociation pour une machine.
sd74- acharné du forum
C'est comme ça que j'ai eu le seul que j'ai, en achetant la C12sd74 a écrit:Sinon, il est possible de se les faire offrir dans le cadre de la négociation pour une machine.
Bonjour,wawan56 a écrit:
J'ai reçus aussi mes 5 t-track et grosse déception ...
il y a ce site: http://www.fine-tools.com/t-nutschiene.html
mais c'est chère .
Pour ma part, j'ai fini par acheter chez eux : 60 euros les 3 rails (2x1200 et 1x610). FDP inclus.
En théorie, ils fonctionnent avec les SJ Festool, d'après le site lui même...
Ici pour les INCRA T-Track Regular : http://www.fine-tools.com/t-track.html
Je vous en dirais plus, après les avoir reçu.
ATTENTION :
J'avais commandé ceux là : http://www.bricozor.com/rail-vantail-6-kg-minitub-mantion.html
Sur le papier, ils étaient parfait et pas cher !! Hélas les petits retours arrondis bloque le passage des SJ festool. J'ai essayé un p'tit usinage des arrondis... mais ça na pas donné grand chose, dommage !!
TLG007- petit nouveau
Les t-track regular fonctionnent parfaitement avec les festool.
@+ Guilhèlmus
@+ Guilhèlmus
Et bien super.
Vivement qu'ils arrivent...
en tout cas merci pour l'adresse,
cordialement,
fredM
Je suis comme beaucoup à la recherche de rails a des tarifs abordables. Les rails que tu cites ne conviennent pas pour des serre joints, Ok, mais pour y faire coulisser des butées, est ce que ça le fait ??? peux tu nous donner des cotes ? (est ce qu'on peut y faire circuler une tête de vis M6 ou M8 par ex ??)TLG007 a écrit:
cordialement,
fredM
Voici donc les cotations du T-Track de chez Bricozor
Merci de ta compréhension.
merci beaucoup TLG007 !! On pouvait vraiment pas faire mieux !!! (moi pour faire ça avec sketchup il me faut.... en fait non, je ne sais pas faire...)
cordialement,
cordialement,
Voici les T-Track Regular "Incra"
Et donc, les SJ Festool y rentrent tout seul
Dans l'autre sens, comme quoi, elle peut servir la petite rainure du bas
En mode profile
Donc pour la MFTC de Timothy, j'ai pris : 1 de 610 mm (24") et 2 de 1220 mm (48"). L'ensemble pour 60 euros FDP.
En mode profile
Merci pour l'info et les photos
Après c'est sur, c'est pas donné comme truc... Timothy à dis qu'il avait trouvé son bonheur dans les tringles à rideaux pour son MFTC, la prochaine que j'irai voir à Leroy, je ferais attention.
Antoine86- posteur Régulier
Car j'en ai arpenté des magasins en tout genre...
Ches Casto, il y en avait un, aux dimensions exactes, à un prix dérisoire, mais en PVC... Sinon, rainure trop large, profilé trop fin, en mode double, triple... Bref, balade toi avec ton SJ et essaye tout ce que tu peux
Pour info, j'ai même testé un profilé aluminium rectangulaire et commencé à usiner une rainue centrale...
Bonjour, j'en ai essayé pas mal aussi, des tringles a rideau mais c'est si peu epais, que ce n'est pas fiable qd par bonheur le profil correspond...
f1pzy- complétement accro
Bonjour à Tous,
J'ai aussi subi quelques échecs en essayant de détourner certains produits de GSB !
La compatibilité et surtout la fiabilité ne sont pas au RDV.
Je me suis adressé à cette boite. Et ces rails me conviennent bien.
Mais, j'ai de ce fait renoncé aux S-Joints Festool.
Je cherche donc des S-J compatibles avec mes rails… (°I=)
Tant pis,je les achèterai quand même.
Le premier qui trouve prévient l'autre.
Mince, je comptais justement acheter les mêmes,les prix sont intéressants.6°sens a écrit:Je me suis adressé à cette boite. Et ces rails me conviennent bien.
J'ai des rails comme les tiens Renaud,les festools peuvent rentrer à condition de les limer légèrement, ça se lime très facilement !
@+ Guilhèlmus
@+ Guilhèlmus
Bonsoir TLGTLG007 a écrit:Bonsoir
Tu les a acheter sur quel site tes rails
Après avoir vraiment longtemps hésité, j'ai fini par commander les rails Aweso T-Track métric sur le site fine-tools.com (pour info. 33,90€ la barre de 1,60m, soit sensiblement plus cher que les Incra, les frais de port sont très raisonnables sur ce site, surtout si l'on groupe ses achats avec une "combinaison square Starrett" par exemple ).
Les "regular Incra" y sont également proposés, mais j'y ai renoncé à cause justement de leur épaisseur totale et des rebords dépassant les côtés, cela me semble plus difficile à insérer et coller (en plus des vis).
Je ferais un retour dès réception.
Pour l'inversion d'insertion des serre joint, j'avoue ne pas y avoir pensé, mais est-ce vraiment utile pour le MFTC?
En tout cas, j'aurai préféré l'anodisation doré des Incra, car au prix où va me revenir ce MFTC ce serait plus approprié que la couleur alu !
Etant à mon troisième achat de rails pour le MFTC, j'espère ne pas m'être trompé cette fois ....
Amicalement, Bernard.
Bonsoir Pompom 37,
Si j'ai bien tout lu ce fil, je crois qu'il les a achetés là
Amicalement à tous,
Amicalement à tous,
Jiptecool 02- très actif
» Montage à angle pour Serre joint MAKITA et SJ FESTOOL à cliquet
» Serre joint
» Colle, serre-joint ou pas
» serre joint bessey hs
» Modification de serre joint
» Serre joint
Page 3 sur 6
