Modification de serre joint
Bonjour à tous, je vais bientot acheter des serre joint de bricleroycasto du genre 1.60€ les deux, et le manche en bois étant souvent de mauvaise qualité, je voudrais les modifier en serre joint / presse plus efficace, hop une photo pour mieux comprendre !
![Modification de serre joint Sert_j10](https://i.servimg.com/u/f28/16/48/25/10/sert_j10.png)
J'aurais aussi voulu savoir comment bien percer perpendiculairement et droit dans une barre ( ici celle de la tige filletée souvent lisse les deux derniers centimètre )
![Modification de serre joint Sert_j11](https://i.servimg.com/u/f28/16/48/25/10/sert_j11.png)
Si vous avez des astuces pour percer droit, et avec quoi je pourrais fabriquer les petite tige pleine qui serviront pour fixer sur l'axe filletée je suis preneur, merci d'avance !
Cdlt Vincent
Cdlt Vincent
LodjiK- très actif
Re: Modification de serre joint
je vois ce que tu veux faire, j'ai fait la même chose sur un serre joints que j'ai trouvé au encombrant.
je te fais une photo demain
Pour percer un coup de pointeau avant et vérifier avec une petite équerre la verticalité de ton foret.
Bonsoir Vincent
Surtout pour le perçage il faut pas tourner trop vite et lubrifier avec de l'huile de coupe si tu en a , ou de l'huile de vidange si tu n'a rien d'autre
Pour la vitesse j'avais fait un tutoriel sur la question
la formule d'atelier est (318 * 15) / par le Ø du forêt
(15 c'est la vitesse de coupe pour un acier relativement dur )
Cordialement .::Zarkann::.
![Modification de serre joint Miniba10](https://i.servimg.com/u/f83/13/33/28/15/miniba10.gif)
Bonjour Vincent,
Je suppose que le manche est fixé par un petit rivet traversant. Tu bloques le manche et perces doucement de chaque côtés avec un petit diamètre au départ. Ensuite tu alèses au diamètre voulu.
Si cela n' est pas le cas, tu bloques ta vis avec des martyres (en sapin ou bois mou). Si tu peux fixes un guide perpendiculairement.
Ce ne sont pas les meilleures solutions, mais celles que j' utilisai avant d' avoir ma petite perceuse à colonne.
Amicalement Ledzep.
Amicalement Ledzep.
ledzep- complétement accro
Voici le mien, bon c'est un boulon mais j'attends de finir le meuble pour faire un axe au tour...
![Modification de serre joint 100_1241](https://i.servimg.com/u/f24/16/14/55/09/100_1241.jpg)
![Modification de serre joint 100_1242](https://i.servimg.com/u/f24/16/14/55/09/100_1242.jpg)
Merci pour vos réponse, pour Ledzep je n'est pas trop comprend le passage avec la vis et le bois, et pour Quentin, j'y ai penser, mais avoir deux boulon au bon quand on sert c'est pas très agréable :/ , je reviens donc de brico dépot avec les serres joints et j'ai prit en passant une barre laminé diam 5 pour faire le petit axe, bon les serres joints c'est vraiment le bas de gamme mais je m'y attendais, pour 1€60 les deux on va pas chipoter pour l'usage que j'en ai !
quelques photos , içi avant / après , ça change tout !
![Modification de serre joint P1130220](https://i.servimg.com/u/f28/16/48/25/10/p1130220.jpg)
J'ai utilisé le laminé de diam 5, comme on peut le voir içi un coup dans l'etau pour l'aplatir, ( attention à pas faire l'autre coté par inadvertance ce serais plut emmer...
![Modification de serre joint P1130221](https://i.servimg.com/u/f28/16/48/25/10/p1130221.jpg)
à noter que le bois est vraiment léger, les ensembles noirs moulé avec plein de coulures, le rivet diam 3 et l'embout métalique coupé de travers...
j'en ai acheter 6 pour le moment, je vais les démonter ( couper le petit taquet d'arret ) pour pouvoir meuler tout sa, un bon coup de peinture et le tour et joué ! je vous enverrais les photos prochainement.
Cdlt Vincent
Cdlt Vincent
LodjiK- très actif
Sympa ta petite modif
Moi aussi au début, j'achetais toujours des serres joints comme les tiens (à cause du budget)...
Pour 4 achetés ; 3 (ou bout de 6 mois) étaient H.S : glissière crantée = foutue = plus de crans...
Depuis, j'ai adopté ça :
![Modification de serre joint BE_49928_01_b](https://2img.net/h/www.lidl.be/static_content/lidl_be/images/BE/BE_49928_01_b.jpg)
3€ les DEUX, acier/alu, bonne force de serrage, pas de marquage des pièces serrées...
![Razz](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_razz.gif)
Flubox- complétement accro
Je ferai la petite modif et je posterai la photo mais ça me dérange pas tant que ça.
J'ai ceux là, ils sont pas mal du tout !
![Modification de serre joint 3020000](https://2img.net/h/www.wolfcraft.de/workarea/supplier/sWolfcraft/documents/200/3020000.jpg)
Ceux là sont top, il "serre" tout seul et on finis à la main
![Modification de serre joint 9744_prev](https://2img.net/h/www.stanleyoutillage.fr/CatalogImages/9744_prev.jpg)
Salut à vous deux , c'est sur ceux là sont bien, mais trop cher pour moi, et puis les miens sont déstiné à la soudure
, une éclaboussure et un trou dans le plastique... ceux si , meme si ils ne servent pas longtemps, seront bien utile jusqu'a noel
Cdlt Vincent
Cdlt Vincent
LodjiK- très actif
