Fabrication serré joint MFT
Eric22- acharné du forum
Re: Fabrication serré joint MFT
J'ai le même type de serre joints, que je n'ai pas plié, mais j'ai soudé un fer plat sur un bout, pour mes rails de scie circulaires.
Pour cet usage ils conviennent, par contre, ne les utilise pas pour maintenir une pièce que tu vas poncer ou travailler à la défonceuse, ils se desserrent si il y a des vibrations.
mcop2- acharné du forum
Je vais transformer les miens. Sinon c’est une vraie daube...on en a que pour son argent!
Si un meta a une astuce pour les empêcher de se desserrer, je suis preneur!
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Faut prendre un autre modèle alors !
FMJ- complétement accro
» Serre joint
» Projet d'établi
» serre joint bessey hs
» serre joint festool
» Projet d'établi
