serre joint festool
+31
olf14
topaze
davidbrest
Baddabock
f1pzy
Antoine86
TLG007
sd74
ericvda4
wawan56
PB50
Jiptecool 02
titi5454
diwall
Ouss
Mizott
aliocha205
35 participants
Page 2 sur 6
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: serre joint festool
quelqu'un sait il où je peux acheter des rails T qui vont avec c'est serre joint? j'ai regardé chez LM les rails de rideaux, ça va pas c'est trop serré
C'est un T Track standard d'après tim
Donc celui ci devrait convenir :
http://www.axminster.co.uk/ujk-technology-universal-t-track-prod889077/
Bonjour Diwall,
Intéressé par le serre-joint rapide de chez Axminster, j'aimerais connaître la matière de la poignée bleue.
Merci par avance de ton aide.
titi5454
titi5454
titi5454- petit nouveau
Pour ma part, je crois qu'il s'agit d'un alliage d'alu...la poignée est rigide ne plie pas sous la pression de la main. Regarde la photo j'ai donné un petit coup de lime pour faire apparaître le métal... En tous les cas, je pense que cette poignée est largement assez solide pour durer.
diwall- posteur Régulier
Rail T
Est-ce que quelqu'un peut confirmer ou a essayé les rails Universal T track vendus par Axminster avec les SJ Festoll ?
Je m’apprête à commander ces rails et les SJ rapides et je ne voudrais pas me tromper.
Merci, @+
Merci, @+
Exact, je n'ai pas "tilté" tout de suite... désolé. Il m'a envoyé les plans et à ce propos, je dois dire que j'ai eu du mal à trouver les roues adaptées (d'ailleurs chères) ainsi que les glissières (là aussi chères mais avec verrouillage en position fermées).
En tous cas, c'est une super étude et le MFTC est génial de conception ! Je compte bien le réaliser cet été... Auquel je vais adjoindre une tour à systainers sur le même concept des tiroirs et peut-être des roulettes...
Eh oui le plus grand tiroir de l'atelier est toujours le tiroir à projets.
Remarquez chez moi la poubelle à ratés est pas mal non plus.
Malheureusement pour moi ce n'est même plus un tiroir, mais c'est un coffre... Mais je me soigne!
attention ils sont en rupture de stock chez axminster pour les rails. ça fait 15 jours que j'ai commandé les miens et il prévoit entre 4 et semaine de délais
moi je travail la dessus
http://www.benchworks.be/tipstricks.html
Merci pour ta réponse et l'info Aliocha.
De mon côté je compte réaliser le MFTC cet été et je collecte les matériels nécessaires.
Je vais tout de même passer commande chez Axminster, je rainurerais les côtés après si je ne reçois pas les rails à temps, qui sont un peu courts pour les côtés si on respecte les cotes du plan de Tim.
Je n'ai pas encore passé commande des roues, mais je m'en occupe cette semaine ainsi que des glissières à verrouillage pour les tiroirs.
Mais là encore il y a des délais, mais bien plus courts heureusement...
tu me diras où tu les trouves les glissières et les roues ça m’intéresse
Eh bien parlons-en au contraire, car j'ai retardé ma commande à cause des prix car les modèles que j'ai choisi ne sont pas "sur stock" et pour pouvoir obtenir une cotation, je ne parle même pas d'un prix intéressant, il a fallu que je demande 4 roues chez un fournisseur et 10 glissières chez un autre...
Si nous nous regroupions, je pense que l'on pourrait obtenir un meilleur prix que celui que l'on m'a donné.
Pour les caractéristiques des roues, je tenais à un modèle ayant un bandage caoutchouc qui ne marque pas, (donc pas noir du style de ce que l'on peut voir chez Bricodépôt. Diamètre 200, moyeu de 20 et monté sur roulement à rouleaux et non simple pallier, charge 200kg (de mémoire) et bandage semi souple non tachant (gris).
La référence est la suivante : 900598 au PU 26,50ht soit 31,70TTC / Marque TENTE, il faut que je retrouve la réf. fournisseur car celle donnée est celle du fournisseur, mais elle ne correspond pas aux réf. Tente... Je m'attendais plutôt à environ 10-15€.
Pour les glissières, charge importante, sortie totale et surtout un verrouillage intégré renforcé tiroir fermé pour ne pas qu'il s'ouvre pendant le déplacement et non un système rapporté comme Tim le montre.
La référence est la suivante : DZ3832-0035HDTR au PU 19,91ht soit 23,81TTC (la paire bien entendu) mais par 10 paires et multiples de 10 / Marque Accuride / caractéristique 350mm charge 43kg, course 100%, épaisseur 12,7, déconnexion frontale & point dur en position fermée. Là les prix me semblent corrects sauf que la quantité mini. est importante, mais je m'en arrange car je me ferai un chariot à tiroirs de rangement.
Si on fait le total cela monte à plus de 360€, vous comprendrez pourquoi j'attends un peu...
En fait, les fournisseurs me font payer les frais de port pour des commandes en si petites quantités...
Mais je suis ouvert à toutes autres pistes, tout en doutant d'avoir de meilleurs prix sur des commandes spécifiques pour ces quantités.
Toujours le même problème, les quincailleries industrielles ne tiennent plus en stock un choix intéressant, trop couteux....
attention les amis, je viens de recevoir mes t Track
Et bien grosse déception mes serre joint Mikita ne rentent pas dedans.
Et me.... moi aussi je viens de recevoir mes T-Track UJK dis UNIVERSAL ! En plus j'ai fait fort, j'en ai pris 5 !
Ni les SJ Festool, ni les Axminster ne rentrent et trop de matière à enlever à mon gout pour cet usage (1mm à la louche).
Coté positif, les SJ Axminster semblent de bonne facture, mais attention ils sont plus courts (145mm de passage) que les Festool (170mm), de plus il est indiqué sur la facture quick lever GUIDE RAIL clamp... Je me demande bien sur quels rails commercialisés par Axminster ils peuvent s'adapter ?
Je ne désespère pas trouver un profil alu identique en dimensions à celui des rails Festool (ou Makita).
Kénavo
Kénavo
Avez-vous déjà regardé là?
Je possède quelques serre-joints Festool, mais je n' ai pas testé avec ce type de rail alu.
Compte tenu du faible coût de ce profil alu, un essai ne risque pas grand chose.
Si vous tentez le coup, merci du retour(OK ou pas)
Cordialement à tous,
Jiptecool02
Jiptecool02
Jiptecool 02- très actif
Désolé Jiptecool, mais le lien renvoie sur un profil qui semble correct, sauf que le fond a des bords qui remontent ce qui empêcherait le SJ de coulisser dans la gorge...
Idéalement, c'est bien la forme et la cote d'un rail Festool qu'il faudrait...
Merci tout de même.
Kénavo.
Merci tout de même.
Kénavo.
Ne suffit il pas de prendre ces cotes sur un rail de scie plongeante festool ?
Si, bien sûr, d'ailleurs les voici faites au pied à coulisse :
largeur intérieure 12mm
hauteur intérieure sur cette largeur seulement 6mm
largeur de la rainure 8mm
Oups, je n'ai pas mesuré la hauteur totale ou encore l'épaisseur du profil (je pense à du 20/10ème)...
Mais cela n'a guère d'importance à mon sens.
Les serre-joints Festool mesurent 11,5mm de large
Et les serre-joints DeWalt peuvent être aussi utilisés avec les rails Festool.
Pour avoir les deux modèles, chacun a ses avantages. Le DeWalt pour sa longueur utilisable et le Festool pour sa facilité à se glisser dans un espace étroit.
PB50- petit nouveau
RE T-TRACK COULISSE SERRE JOINT
J'ai reçus aussi mes 5 t-track et grosse déception ...
il y a ce site: http://www.fine-tools.com/t-nutschiene.html
mais c'est chère .
Bonjour grosb
as tu testé les coulisses DZ3832-0035HDTR et le point dur en position fermée est il assez fort ?
mais c'est chère .
Bonjour grosb
wawan56- petit nouveau
Bonjour Wawan56,
Non, je n'ai pas encore testé les glissières dont je donne les références faute de temps pour les commander et surtout les réceptionner à cause des vacances.
Partie remise à début septembre j'espère...
Merci pour les références de rails qui devraient convenir cette fois.
Kénavo.
Kénavo.
Les rainures des rails peuvent vraiment servir a beaucoup de choses et dans beaucoup de cas.
Perso des vieux serre joint que j'ai meulé rentrent maintenant aussi dans les rails Festool et cela aide bien !
Bonjour, je viens de m'offrir les axminster (j'avais une commande à passer chez eux) et ils rentrent nickel dans mes rails festool, sans coup de lime.
Pour la comparaison:
Le problème viens surtout pour trouver des rails aux dimensions des Festool...
Je viens encore d'être déçu par des rails indiqués qui ne marchent pas, il s'agit des Mantion minitub rail.
Il me restera plus qu'à essayer les rails chez fine tools en Incra ou en Aweso...
Pour les coulisses Accurite que je cite plus haut, je les aie reçu, elles sont super et le mécanisme de verrouillage semble suffisamment costaux.
Seul problème, j'ai du en acheter 10 paires... Mais je compte bien les utiliser toutes...
Un MFTC bien sûr et une servante inspirée du MFTC pour les autres boîtes Festool qu'il faut désolidariser pour accéder bien sûr à celle de tout en bas, loi de Murphy oblige....
Bernard.
Bernard.
» Montage à angle pour Serre joint MAKITA et SJ FESTOOL à cliquet
» Serre joint
» Modification de serre joint
» Serre-joint Bessey
» Serre joint chez Bri...an
» Serre joint
Page 2 sur 6
