serre joint festool
+31
olf14
topaze
davidbrest
Baddabock
f1pzy
Antoine86
TLG007
sd74
ericvda4
wawan56
PB50
Jiptecool 02
titi5454
diwall
Ouss
Mizott
aliocha205
35 participants
Page 6 sur 6
Page 6 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: serre joint festool
J'ai vu ce type de profilé en GSB dans le rayon des tringles à rideau. Longueur 250cm pour 15 euros. (pas la même taille cependant ...)
vincent7531- acharné du forum
(C'était chez Bri***ama)
Tu as bien de la chance Vincent car moi j'ai fais toute les GSB mais sans jamais rien trouver (en plastique seulement). En fouinant sur le site des petites annonces j'ai trouvé mon bonheur. Je suis allé chercher mes 2 rails vendredi aprèm (avec mes serre joint en poche ). Mais aucun problème très bonne qualité, dimensions parfaite. Maintenant il me reste plus qu'a faire des copeaux.
a+
a+
olf14- petit nouveau
azerty
azerty
Zioup,
Il faut mettre un léger coup de lime pour qu'ils rentrent.
Si léger que quelques secondes suffisent.
En plus, les coups de limes ne se voient pas.
@+ Pégui
@+ Pégui
azerty
bon plan sur amaz....
salut à tous
désolé , je ne fais pas de pub , mais juste le partage d'un bon plan sur amazo...
il s'agit des serres joints plats pour établis festool Éléments de serrage MFT-SP
les prix varient de 84 € à 74 € en ce moment ,à surveiller donc ....
plus un code de réduction de 20% !
je viens de toucher le mien à 62 € avec réduction , beaucoup mieux que le prix délirant habituel .....
à plus
jiji
jiji40- petit nouveau
Je profite de ce topic, j'ai commandé des t tracks incra (la version avec le mètre sur le côté), je n'ai encore aucun serre joint donc ca sera l'occasion de tester ce qui va ou pas dans ces ttracks là
deanorthk- très actif
Zioup,
@+ Pégui
Les festool rentrent pile poil.deanorthk a écrit:Je profite de ce topic, j'ai commandé des t tracks incra (la version avec le mètre sur le côté), je n'ai encore aucun serre joint donc ca sera l'occasion de tester ce qui va ou pas dans ces ttracks là
@+ Pégui
merci pour cette info! j'ai trouvé ici des serres joint festool, je pourrai les prendre sans craintes de coup:)
» Montage à angle pour Serre joint MAKITA et SJ FESTOOL à cliquet
» Serre joint
» Colle, serre-joint ou pas
» serre joint bessey hs
» Modification de serre joint
» Serre joint
Page 6 sur 6
