serre joint festool
+31
olf14
topaze
davidbrest
Baddabock
f1pzy
Antoine86
TLG007
sd74
ericvda4
wawan56
PB50
Jiptecool 02
titi5454
diwall
Ouss
Mizott
aliocha205
35 participants
Page 5 sur 6
Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: serre joint festool
bj les ami(e)s
je confire , j'ai aussi acheté chez Wa.... le prix est effectivement celui-là le délais livraison ~à peu de chose prés 15j ; mais tu peu avoir le site en Français
http://www.walko.nl/home.html
bonne journée
bonne journée
noebus86- complétement accro
Merci pour toutes ces infos
Alors j'ai essayé, on peut les avoir à 63€ TTC livré en France, ici : http://www.walkoshop.com/index1.html
Du coup je vais passer commande.
Désolé Mr Festool...
Antoine86- posteur Régulier
Je suis aussi très intéressé par les t-track compatible avec serre joint festool (Pour installer sur le MF-TC de Bench works) http://www.benchworks.be/mftc.html . Avez vous du nouveau ? Je vais approfondir mes recherches sur la toile.
Merci d'avance
Thom
Merci d'avance
Thom
olf14- petit nouveau
Bonjour, je suis nouveau sur le forum et vous ai trouvé en cherchant à faire l'établi dont tt le monde parle (qui apparait dans un article de Bois + du mois de 01/2014).
J'ai cherché les rails alu comme bcp d'entre vous et j'ai trouvé ça.
Même si cela est moins adapté que les rails commandés sur internet et plébicités dans ce forum, ceux ci marchent pour les serre joints Festool et sont soit gratuits (récup) soit très peu cher (1 € les 1,2 m chez Rétif : taper insert aluminium 120 cm sur Google).
Si cela peut intéressé qq....
20100bd- petit nouveau
Salut 20100bd
Pas mal ton idée. Moi je suis tombé sur ça hier soir : http://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/652586023.htm?ca=22_s J'ai passée commande je vais les récupérer en début d 'après midi.
J'ai vu ce type de profilé en GSB dans le rayon des tringles à rideau. Longueur 250cm pour 15 euros. (pas la même taille cependant ...)
vincent7531- acharné du forum
(C'était chez Bri***ama)
Tu as bien de la chance Vincent car moi j'ai fais toute les GSB mais sans jamais rien trouver (en plastique seulement). En fouinant sur le site des petites annonces j'ai trouvé mon bonheur. Je suis allé chercher mes 2 rails vendredi aprèm (avec mes serre joint en poche ). Mais aucun problème très bonne qualité, dimensions parfaite. Maintenant il me reste plus qu'a faire des copeaux.
a+
a+
azerty
azerty
Zioup,
Il faut mettre un léger coup de lime pour qu'ils rentrent.
Si léger que quelques secondes suffisent.
En plus, les coups de limes ne se voient pas.
@+ Pégui
@+ Pégui
azerty
bon plan sur amaz....
salut à tous
désolé , je ne fais pas de pub , mais juste le partage d'un bon plan sur amazo...
il s'agit des serres joints plats pour établis festool Éléments de serrage MFT-SP
les prix varient de 84 € à 74 € en ce moment ,à surveiller donc ....
plus un code de réduction de 20% !
je viens de toucher le mien à 62 € avec réduction , beaucoup mieux que le prix délirant habituel .....
à plus
jiji
jiji40- petit nouveau
Je profite de ce topic, j'ai commandé des t tracks incra (la version avec le mètre sur le côté), je n'ai encore aucun serre joint donc ca sera l'occasion de tester ce qui va ou pas dans ces ttracks là
deanorthk- très actif
Zioup,
@+ Pégui
Les festool rentrent pile poil.deanorthk a écrit:Je profite de ce topic, j'ai commandé des t tracks incra (la version avec le mètre sur le côté), je n'ai encore aucun serre joint donc ca sera l'occasion de tester ce qui va ou pas dans ces ttracks là
@+ Pégui
merci pour cette info! j'ai trouvé ici des serres joint festool, je pourrai les prendre sans craintes de coup:)
» Montage à angle pour Serre joint MAKITA et SJ FESTOOL à cliquet
» Serre joint
» serre joint bessey hs
» Modification de serre joint
» Serre-joint Bessey
» Serre joint
Page 5 sur 6
