L'atelier de sangten
+57
PasTriste
Mastrociliegia
Emi81
Zeb West
pifou
rastalaly
metos
noisetteprod
Toom
FredM34
gilou
gunsman76
Flo
PLUME87
topaze
Nayls
Steph53
comtois
jl44
phil63
61 participants
Page 11 sur 11
Page 11 sur 11 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Re: L'atelier de sangten
bonjour Ty Coat
Effectivement, au niveau lumière, ça me change de mon garatelier de la région parisienne, qui n'était pas si petit que ça, mais question lumière, en revanche, c'était le four, en période de smog londonien.
bon, puisque tu t'appesantis sur la surélévation de la SAR, c'est eu égard à ma taille gigantesque d'1,67m, souhaité la mettre sur palette pour la surélever. pour pouvoir la bouger avec le transpal.
Roland, puisqu'on parle aménagement, je suppose que tu as prévu de mettre ta SAF près de la porte, à l'entrée du bois ?
Un atelier impeccable, bien équipé, bien agencé, bien propre ;-)
Pourquoi un des bidons de colle est a l'envers? Elle sèche plus vite que les autre? ou essais ? ou???
ricoud- complétement accro
Hello Philippe
Je dispose mes bidons, tête en bas, comme Alain, quand le niveau baisse et qu’il me faut batailler pour sortir les dernières gouttes
Mais Alain a peut-être d’autres raisons
non, idem.
J'ai remarqué, mais peut-être me trompé-je, que la colle D4 pour extérieur est assez épaisse. C'est toujours un peu galère d'appuyer très fort sur le tube. Donc, si la colle est plus près de la sortie, on économise ses forces.
Je sais que c'est l'idéal mais je sais pas, je vais voir, je réfléchis ... Avec des servantes ou tables d'atelier sur roulettes escamotables, on peut y pallier. Sinon, nous sommes encore jeunes et on peut faire quelques pas de plus. Je n'ai pas fait un hall de gare non plus ... .sangten a écrit:
Roland- complétement accro
Roland.[/quote]... ben quand même, quand il n’y aura plus de bordel...
Roland, quand j'ai un plateau de 4m, en 40 ou 50 d'épaisseur, allez, même 27 en 2,50m, à déligner ou à tronçonner, je suis bien content d'avoir la scie à l'entrée de l'atelier, parce que slalomer entre les machines avec un engin de cette taille, on regrette vite d'avoir la SAF au fond.
Yop
Merci pour la visite...
Tres inspirant,respirant et perspirant.
J avais pas realise encore le gabarit de ta toupie ....impressionnante!
Comme beaucoup je place mes machines selon la chronologie des usinages.
On voit que chez toi aussi la multico est un peu a l ecart.
Bref ca fait envie tout ca.
tomailya- complétement accro
Bonjour Alain et à tous,
Après quelques années passées à marcher sur l'osb, y a-t-il des traces d'usure ? Ne fusse que le revêtement "ciré" de base...
Bonne journée à tous
PasTriste- acharné du forum
non, pas de traces d'usure pour l'instant, après 4 ans, et il n'y a aucun produit de protection. Brut d'osb, il est. Il y a de fortes chances que je finisse avant lui.
Bonjour Alain ,
un beau tour de ton atelier , merci pour la visite , il est magnifique et surtout
la place entre les différentes opérations doit être d'un grand confort .
Salut Alain et tous............ouais,et les tranchées que tu fais en faisant les 100 pas tout en réfléchissant à comment tu vas t'en sortir lors de tes questionnements ,hein,tu les as recouvertes avec d'autres plaques d'osb alors
bien bel atelier,l'a intérêt à nous sortir des QA qui soient à la hauteur de cet atelier ,sinon ça ferait brouillon
tu as fais les poussières et les toiles d’agrainer avant de prendre les photos ...
Merci pour la visite de cet été ...
Ericfd79- complétement accro
Salut Eric
j'ai fait les toiles d'araignées au moins deux fois depuis ton passage. Mais cette année, il y en a énormément. Elles reviennent très vite.
bonjour Alain,
merci pour la visite, je crois que tes machines ont trouvé leur place.
ton atelier est un bien bel endroit, qui respire la sérénité, à l'image du maitre des lieux,
Salut Alain,
Pourrais tu faire un zoom sur ton tableau Elect stp ?
J'ai commandé les machines en Tri à notre amis Christophe (je ferais un fils sur a ce sujet) et je ne sais pas trop quels modules prendre (type A, AC, C ...) et quelle puissance.
Donc si tu pouvais me dire comment est composé le tien, je pourrai pomper ces infos pour en déduire mon futur miens ...
Merki par avance.
Eric
Merki par avance.
Eric
Super merci, je vais abuser ... tu as un différentiel a la tête de tout ça ?
top, merci
Bonjour Sangten,
C'est un super atelier que tu as la, qui fait rêver bien des amateurs (moi le premier).
J'ai une petite question concernant ta rabot-dégau, pourquoi as tu remplacé la hammer par la Holzprofi?
Nicoulski- petit nouveau
pour la robustesse, l'arbre hélicoïdal et la longueur des tables. 10cm de plus, ça peut compter.
Re bonjour Alain,
Et oui je fais le tour des post atelier pour faire le plein d'idée et me motivé toujours plus dans mon projet.
Ton atelier est bien agencé, belle rénovation, c'est là que je me dis que moi je vais en ch..
Tu as quoi à vu d'œil +- 50 m² ? je suppose que le reste de ton bâtiment est pour le stockage de ton bois puisque sauf erreur de ma part je n'ai pas vu de stock de bois dans ton atelier.
Tu es équipé comme un roi, tu dois pas t'ennuyer , plein d'idée de projet doivent te passer la tête dès que tu as franchis la pas de ton antre
Félicitation pour ton atelier.
Jean-Séb.
Jean-Séb.
Merci Jean-Seb.
Le bois est stocké pour l'instant dans une grange attenante. Le bâtiment était un bâtiment agricole de 100m². J'ai grosso-modo coupé en 2. D'un côté l'atelier de 50m² environ, de l'autre un bureau et une partie métal. Sur le côté, une ancienne chambre froide de 40/50m² qui me sert pour moitié de réserve de nourriture, avec 2 grands congélos et un grand garde manger grillagé voir [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. L'autre moitié sert à stocker les brolles, comme on dit dans le Noooord. et des brolles, y en a de plus en plus. La nature ayant horreur du vide, dès qu'un dm² se libère, au cours d'une tentative de classement vertical, il se remplit immédiatement. Va savoir...
Merci Jean-Seb.
» L'atellier de jerem
» modification de mon aspiration avec filtres a air de camion
» le nouvel établi de sangten. Suite... et fin ?
» Gros problème de ventilation/hotte, besoin de Sangten ;)
» Réaliser une maxi presse.. après la mini de Sangten
Page 11 sur 11
