modification de mon aspiration avec filtres a air de camion
bonjour a tous.
voila j ai eu l idée folle d ajouter des filtres a camion sur mon aspiration.
a votre avis c est mieux que les sacs en tissus fourni avec l aspirateur a copeaux?
![modification de mon aspiration avec filtres a air de camion Reduit10](https://i.servimg.com/u/f62/18/82/55/75/reduit10.jpg)
scorpy- petit nouveau
Re: modification de mon aspiration avec filtres a air de camion
c'est une idée intéressante. Deux, non trois questions se posent :
1/ est-ce que tu as l'impression que ça fonctionne mieux ?
2/ as-tu un accès facile pour nettoyer les filtres. L'encrassement va créer une perte de charge qui augmente en fonction du degré de colmatage. Il faut donc que tu puisses décolmater facilement.
3/ le filtre ne doit pas laisser passer les poussières fines, donc là, je suis dubitatif.
bonjour sangten
pour répondre a ta première question je ne vois pas de différence et pour l accès pour le nettoyage je pensais donner de temps en temps un coup de soufflette de l extérieur sur les filtres pour les décolmater et pour particules fines je pensais mettre quelques autocollants sur les filtres pour voir si ça passait.
comme j ai terminé ça hier après midi j ai pas assé de recul
ben c'est intéressant. Continue et tiens-nous au courant. Combien ça coute un filtre neuf de camion ?
je n ai rien payé, c est un amis qui travail dans un garage qui me les a donné ;-)
j'en ai un depuis longtemps sur mon aspirateur a copeau diy, je confirme que ca s'encrasse vite et que c'est assez penible a nettoyer, bien que le coup de la souflette par l'exterieur marche pas mal.
je pense que le niveau de filtration est tres bon ce qui explique l'encrassement.perso, j'ai rajouté en plus un filtre circulaire d'aspi de chantier, pour augmenter la surface de filtration, j'ai l'impression aussi que la filtration est plus grossiere.
xmax- je prends du galon
Salut à tous..........vous avez repris l'idée du filtre métallique qui remplace les sacs en tissu ,mais sans le système de nettoyage manuel par rotation,mais vous pourriez en rajouter un,de système de décolmatage,comme dans les aspis Festool et autres,un truc qui vibrerait à l'aide d'un moteur
,idée à creuser,
effectivement c est une idée
» mes outils de tour ....avec des lames de suspension de camion?
» modification combiné Lurem C260n : aspiration
» perfo avec aspiration intégré
» aspiration avec un "dust commander"
» Scie à onglet avec modification pour la coupe de l'acier.
