L'atelier de sangten
+57
PasTriste
Mastrociliegia
Emi81
Zeb West
pifou
rastalaly
metos
noisetteprod
Toom
FredM34
gilou
gunsman76
Flo
PLUME87
topaze
Nayls
Steph53
comtois
jl44
phil63
61 participants
Page 9 sur 11
Page 9 sur 11 • 1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11
Re: L'atelier de sangten
pas mal Renaud. A réfléchir. Je vais faire pas mal de simulations, mais j'aime bien, sauf que l'emprise de la SAF est plus importante, qu'elle ne peut pas se bouger (pas de possibilité au transpal) et que je ne peux pas la laisser sur palette vue ma petite taille. Et puis, non, pas le long de la fenêtre.
Suite à des discussions avec Jacques et M. Jully, je vais peut-être fixer un rail au plafond, avec un palan. Le solivage au-dessus du plafond est en 8x22, espacés de 50cm entre axes. Il n'y a rien au-dessus, comme je l'ai dit précédemment, et le seul poids, c'est l'isolation et l'osb du plafond. Autant dire presque rien.
Par ailleurs, tu n'as pas mis la porte au bon endroit dans l'extension. Elle est sur l'autre coté en bas à droite. Mais ça n'a pas d'incidence.
Là où c'est marqué "porte" c'est pas en bas à droite ???
Comprends plus.
Comprends plus.
sangten a écrit:pas mal Renaud. A réfléchir. Je vais faire pas mal de simulations, mais j'aime bien, sauf que l'emprise de la SAF est plus importante, qu'elle ne peut pas se bouger (pas de possibilité au transpal) et que je ne peux pas la laisser sur palette vue ma petite taille.
Alain tu peu la laisser sur palette j'ai trouver la solution
tu en pense quoi c'est une bonne idée non
Christian, c'est pas bien de te moquer des gens de petite taille
Renaud, ça va mieux comme ça ? En plus je viens de me rendre compte qu'à moins de mettre une poutre sur 5m, il faut garder le poteau au milieu
Alain,
C'est ton plan SU qui m'a induit en erreur... en fait, t'avais deux portes !
La trois vantaux va disparaitre alors.
Ah, oui, le poteau !!!
Faudrait que tu nous dessines l'atelier agrandi qu'on se rende mieux compte.
moi perso Alain j'enleverai le poteau et je mettrai un IPN de 5 MT
comme ca tu est tranquille
Au fait, une poutre de 5 m, c'est l'occasion de faire un beau lamellé collé, non ?
Et puis c'est joli une poutre...
Au fait, tu as quelle hauteur sous plafond ?
Je n'ai que 2,42 une fois lambourde et faux plaf installé.
Christian, je n'ai pas l'intention de mettre un IPN. Sauf si tu viens le mettre, j'accepte. En revanche, peut-être en moisant la murallière on pourrait enlever le poteau. Comme je l'ai écrit plus haut, presque rien ne pèse, sauf les 10 solives de 5m ce qui représente déjà 450kg, plus l'osb + l'isolation (négligeable). Si un spécialiste en résistance des matériaux passe par là, qu'il se manifeste !
Renaud, la porte 3 vantaux, c'était le projet. Elle en a finalement 2, parce que j'ai prolongé le mur en placo par un mur en OSB.
Je vais essayer de travailler sur le plan si je peux ces jours-ci. J'aimerais bien savoir si je peux enlever le poteau.
A + les jeunes
A + les jeunes
A + les jeunes
Bonsoir Alain.
Pour info ...
Je ne suis pas spécialiste et je ne sais si c'est possible de la mettre chez toi ; il existe les poutres en I de chez Steico ; C'est léger, supporte de bonnes charges et cela existe jusqu'à 16 mètres .
A voir avec un bureau d'études.
Bonne soirée.
Roland- complétement accro
bonsoir Roland
Je vais demander à mon archi. Elle va me pondre ça. Plus je réfléchis (oui, dans le fond, ça m'arrive, rarement, je vous l'accorde) et plus je me dis qu'en moisant, ce doit être possible, c'est quand même pas la mer à boire.
T'as raison, demandes aux sachants !sangten a écrit:bonsoir Roland
Quant au moisage, je ne maîtrise pas du tout, mais alors, pas du tout .
Bonne nuit.
De toute façon il n'y a pas 36 solutions, il faut mettre la SAF au maximum au centre... Même si elle est "petite" compte quand même une bonne vingtaine de m² pour un chariot de 2000mm
Bonne journée,
Oui, c'est ça!Zeb West a écrit:sangten a écrit:JP, si tu veux dire le stock de bois, il est à l'extérieur de l'atelier. J'ai un stockage de 140m2
Bonjour Alain & à tous,
Je pense que Jean-Paul parle de bois posé sur machine que l'on voit sur son plan, sur la scie et R&D
Bonne journée,
bonjour à tous
JP, j'ai calculé l'encombrement maximum du chariot, comme tu le dis. 4,45m en longueur, vérifié chez Jacques, et pour la largeur, je ne me souviens plus, mais c'est aussi intégré.
Bon, je me tire prendre mon avion. Prochaine visite de MB ce soir. Bonne journée à tous.
sangten a écrit:Si un spécialiste en résistance des matériaux passe par là, qu'il se manifeste !
Moi je peux te calculer le linteau bois à mettre, si tu me fais un plan plus précis de la structure en place.
Emi
Emi81- acharné du forum
bonjour à tous,
ou, comme discuté sur un autre fil, utiliser un tracteur muni d'un chargeur.
Emi81 a écrit:sangten a écrit:Si un spécialiste en résistance des matériaux passe par là, qu'il se manifeste !
Emi
Emi, tu as besoin de quoi, exactement ? Il vas sans doute falloir que je déshabille un peu l'osb. Je vais reprendre le plan. Tu as Sketchup ?
Roger, merci, Bernard, j'aurai un peu de mal à rentrer le tracteur dans l'atelier...
Bonsoir Alain ,
beaux projets de modification de l'atelier , et de machines aussi ,
c'est bien de pouvoir s'étendre sans trop de difficultés , je voudrais bien , mais trop compliqué,
et un atelier séparé , ça ne me dit rien pour l'instant , faudra quand même trouver une solution
sangten a écrit:Emi, tu as besoin de quoi, exactement ? Il vas sans doute falloir que je déshabille un peu l'osb. Je vais reprendre le plan. Tu as Sketchup ?
J'ai besoin d'un plan ou d'un schéma pour visualiser ce que va reprendre ce linteau (longueur, largeur-entraxe) et quelles sont les charges qui vont s'y appliquer (toiture ? solivage ? plancher ?...)
Oui je peux lire sketchup.
Emi
Emi, je t'envoie tout ça vendredi, à mon retour à la maison.
sangten a écrit:Bonjour
ok
tu veux mon mail ?
yes please
sangten a écrit: Bernard, j'aurai un peu de mal à rentrer le tracteur dans l'atelier...
salut Alain,
mon non plus, le tracteur ne rentre pas dans l'atelier, mais si il peut déjà prendre la machine dans la remorque et la déposer à l'entrée du garage/atelier, ce n'est déjà pas si mal ...
Salut Bernard
Pour descendre les machines, j'ai un palan à l'entrée de l'entrée qui peut la mettre au sol et le transpal fait le reste.
bonjour à tous
A la suite d'une consultation d'un de nos éminents membres, pour ne pas le nommer, l'ineffable emi81, qui m'a calculé les résistances des poutres porteuses, il s'avère, comme je le supputais que je n'ai pas besoin du poteau qui m'embêtait, au milieu du nouvel espace dégagé.
Un plan pas trop approximatif de l'extension donne ça
sur la gauche de l'extension, je ferai un petit cagibi pour mettre l'aspirateur. Contre la partie verte, il est prévu un bureau d'une vingtaine de m2, environ.
à suivre
à suivre
Bonjour Alain.
Si tu veux une aide et/ou des conseils pour calculer ton réseau d'aspiration, je peux t'aider . .
Roland, brasseur d'air d'excellence .
Bonne journée.
P.S. : ton projet semble sympa avec la partie vitrée .
Bonne journée.
» L'atellier de jerem
» modification de mon aspiration avec filtres a air de camion
» le nouvel établi de sangten. Suite... et fin ?
» Gros problème de ventilation/hotte, besoin de Sangten ;)
» Réaliser une maxi presse.. après la mini de Sangten
Page 9 sur 11
