[demande d'avis] Passer de la mortaiseuse à la domino festool
+25
ericvda4
sd74
benG
phildem
Letuc
plouf
Ouss
sieben
Festool
PLUME87
29 participants
Page 3 sur 7
Re: [demande d'avis] Passer de la mortaiseuse à la domino festool
Oh, l'avantage avec Festool, c'est que toutes les pièces détachées sont disponibles,
et le réseau est plutôt réactif. Après c'est juste une question de coût...
Et c'est certainement possible de l'obtenir aussi via Internet.
Ceci dit, ça a l'air d'une clef lambda...
Salut à tous , pour les fraises références en assortiments N° 495665 souvent vendu avec un systainer de dominos qui n'est pas donné, sinon tu peux les acheter à l'unité et la clé est du 8 . Je pense que tu as fait une affaire
PS Je viens de jeté un coup d'oeil sur le net , pour ceux qui ont économisé pour une Kapex , en allemagne c'est le moment d'en acheté une et même deux , trois quatre ... douze
Letuc- je prends du galon
salut à tous
sur quel lien LETUC ?
merci à tous car ce lien est très très intéressant
et bonne journée
et bonne journée
phildem- je prends du galon
Chez http://www.klokow-gmbh.de/specials.php?page=2
J'ai déja commandé chez eux
Je l'ai payé 1088 euros plus 3% quand tu paies par Paypal plus livraison total 1128 euros
Le prix de la Kapex sur ce site est un vrai yoyo de semaine en semaine il varie de 1300 à 1076 euros , ils ne sont pas interessants pour tout , il faut comparer
J'oubliais , elle est garantie festool all services
merci beaucoup
j'ai zieuté un peu sur Mafell , il y a des choses intéressantes
Bonjour Letuc,
Impressionnant en effet. J'aimerais bien trouver le même genre de distributeur Festool dans d'autres coins de l'Allemagne. J'habite à une demi-heure à peine en voiture d'Aachen (Aix-la-Chapelle) et là, chez un distributeur Festool elle est à 1376 euros!
Malheureusement, Parchim est près d'Hambourg. Ca fait un peu loin pour économiser 128 euros de port. En admettant d'ailleurs qu'ils acceptent un enlèvement directement à leur entrepôt, ce qui n'est pas gagné d'avance.
cordialement,
- alain -
cordialement,
- alain -
Letuc a écrit:J'ai déja commandé chez eux. Je l'ai payé 1088 euros plus 3% quand tu paies par Paypal plus livraison = 128 euros
plouf- posteur Régulier
Slu,
A mon avis, il pourrait être intéressant de marchander chez un revendeur local. Ca peut devenir rentable, malgrès une petite différence de prix.
oliver67- complétement accro
J'oubliais encore un détail
les radis , c'est ce que tu manges quand tu t'équipes festool et que t'as plus de sous
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
festool, ça se revend bien ...
oui, mieux que les radis, je pense )
cordialement,
- alain -
cordialement,
- alain -
bricoleux a écrit:festool, ça se revend bien ...
oliver67 a écrit:Slu J>M,
Il me faudra même retrouver la clé de desserrage de la fraise.
Je pense pas que ca puisse être un souci non ?
A plus.
Bonjour à tous !
Pas de soucis, c'est une clé de 8. Elle est un peu plus fine pour se glisser sous l'ergot qui sert à libérer le guide mais ça passe même avec une standard. Pour le changement de fraises, on est pas à l'étroit. Felicitations pour ton achat... que tu ne regretteras pas surtout à ce prix )
Benoit
benG- posteur Régulier
Yeap,
Merci pour l'info Benoît, c'est sympa.
Il me faudra donc juste trouver les fraises que je pense prendre à l'unité.
Peut être un pas de 2 mm entre 5 et 10 mm sera suffisant, il m'en faudra donc 2 autres.
A plus.
A plus.
Il existe un kit Systainer rempli de dominos pour la DF500 + 5 fraises pour 180€,
c'est moins cher que les fraises à l'unité !
http://www.axminster.co.uk/festool-festool-domino-assortment-1060-and-t-loc-systainer-%28df-500%29-prod868637/
Et pour ceux que les dominos en hêtre rebutent, le même systainer avec des Dominos en sipo doit exister, à vérifier..
Kénavo.
Kénavo.
Heu... je suis pas certain que tu trouve le systainer de dominos en version "Sipo".
sauf erreur de ma part, tu ne trouves le kit de systainer rempli de dominos + les fraises qu'en version Hêtre.
Les dominos Sipo, il faut les acheter (ou commander) en sachets ou cartons séparés.
Pour ma part, j'ai remplacé les dimensions que j'utilise le plus en extérieur par du Sipo à mesure que je consommais ceux en hêtre.
Note : Les dominos de 4*20 n'existent pas en version Sipo, ce qui expliquerait le choix de ne proposer en systainer que l'assortiment Hêtre.
boiseux33- complétement accro
en relisant ce fil, j'ai (re)découvert le lien qu'avit posté Alain (PLOUF) sur le site SenecaWordworking, concernant une mèche de 6 pour domino 700
et bien, cette mèche n'est plus vendue, et pour cause : il a fait un outil intermédiaire, fileté 700 d'un coté, 500 de l'autre, et ainsi on peut adapter sur la 700 toutes les mèches de la 500.
http://www.senecawoodworking.com/products/rts-500-cutter-adapter-for-festool-df700
avis aux mécaniciens tourneurs, ce petit tube fileté ne devrait pas être trop compliqué à produire, à mon avis il y aurait de la demande ...
quelqu'un sait il quels filets sont employés sur les 2 machines ?
Bernard
Bernard
je relance cette fin de fil, qui est sans doute passé inaperçu, étonnament car cela devrait intéresser tous les propriétaires de DF700.
et quand je vois les merveilles réalisées au tour et à la fraiseuse par certains, je me redis encore que cet objet ne doit pas être trop compliqué à réaliser.
Effectivement probablement pas très difficile pour un tourneur -fraiseur.
Mais il y a certainement un traitement de la pièce après usinage ?
jcl- complétement accro
Pour avoir accès aux deux modèles. J'imagine assez mal les petits diamètres (4, 5) sur la 700;en général ce sont des petits ouvrages.
Quid de la profondeur de fraisage? Notamment sur diamètre 8 et 10? Vas t'on aussi loin qu'avec les modèles destinés à la 700?
sd74- acharné du forum
bonjour ,
Les fraises 8 et 10 existent sur la 700.
La profondeur de fraisage reste de toute façon limitée à la longueur de la fraise.
Si tu pousse à 70 mm avec une fraise de 4-5 ou 6 il est probable sinon certain que tu va casser.
re,
la raise min. sur la 700 est du 8.
3*8=24, une 6 conviendrait bien pour du panneau de 18.
plus bas, la machine est trop grosse, je crois.
bien sur, il faudra se limiter en profondeur, mais quel intéret y aurait il à utiliser la profondeur de 7cm pour une épaisseur de 6mm ?
à mon avis, 7cm, c'est juste pour la fraise de 14 !
De toute façon la fraise de 6 ne fait que 28mm max, impossible d'aller plus loin
Les fraises de 4 et 5 sont en effet plus courte que les autres. Et donc ne permettent pas de pouvoir aller profond et en effet pour des raisons de casses.
Suffit de voir dans les fraises de défonceuses, ont trouve + rarement des fraises longues en 2, 3, 4, 5 certainement pour les memes raisons.
Sachant que la DF 500 va autant pour du bois que du PVC, et donc faut pas que la fraise casse toutes les 2 minutes...
Domage qu'en France on ne trouve pas le coffret seul des Fraises pour la DF 500. Parfois on en voit sur internet. et j'ai deja vu des sites en vendre... Achete t"il un systainer domino+fraises qu'ils revendent ensuite en solo... Pour eux cela peut être une opération intéressantes.
Ils achetent au prix revendeur un systainer + les 6 lots de domino + le lot de fraise et ensuite ils revendent le systainer vide au prix normal, les lots de domino au prix normal et le set de fraise et tout benef...
Enfin bon !
Domino pour moi ça change la vie ! Car autant quand pour certain faire tenon mortaise quand on a l'equipement et le savoir faire c'est facile.
Autant que quand on pas la place pour un combiné, pas le savoir faire car je n'en suis qu'au début de l'apprentissage, et bien un domino ca change la vie.
Bien sur savoir faire un tenon et une mortaise semble important, mais si je vois le temps de sortir les accessoires pour la defonceuse, faire les reglages, faire les essais, de l'autre coté avec la domino j'ai deja fini de tout faire et mon caisson est deja posé à l'endroit ou il va me rendre service.
Merci Domino !
Enfin bon !
Merci Domino !
Pour avoir la DF 500 (première version), seule la fraise de 4 est plus courte que les autres.
Je ne crois pas que l'on trouve l'assortiment complet de fraises pour celle-ci autrement que dans le systainer de dominos en passant par un circuit classique, en revanche les fraises sont disponible à l'unité.
Et pour finir, même en sachant réaliser des tenons-mortaises et en disposant d'un matériel pro, compte tenu du temps nécessaire au pointage des deux opérations (mortaisage, tenonnage), l'usage de la domino sera toujours plus rapide.
+1 concernant les remarques de gain de place et de temps.
En revanche,Ericvd4 le "savoir faire" d'un tenon traditionnel n'est pas compliqué comme l'utilisation de la Domino tant qu'on se limite à la taille des dominos standards.Sortie du cadre de ses dominos,la Domino est une mortaiseuse portative qui peut aussi être utilisée avec des tenons classiques.
J'insiste sur ce point car je n'ai jamais vu ,sur un forum,une réalisation tenon classique/mortaise; Domino.Pourtant,c'est assez courant de voir des réalisations tenons classiques/Mortaises; défonceuse.
Mes prochains projets sont en panneaux mais dès que je reviens au massif,j'utiliserai la Domino pour réaliser mes Tenons classiques/mortaises ;Domino.
Marty
Marty
marty- complétement accro
» Domino XL demande d'avis
» Mortaiseuse portative façon Domino
» Question sur Festool Domino.
» Festool Domino Df 500, extrait
» Fraiseuse domino FESTOOL DFQ 500
Page 3 sur 7
