[demande d'avis] Passer de la mortaiseuse à la domino festool
+25
ericvda4
sd74
benG
phildem
Letuc
plouf
Ouss
sieben
Festool
PLUME87
29 participants
Page 7 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
[demande d'avis] Passer de la mortaiseuse à la domino festool - Page 7 Empty Re: [demande d'avis] Passer de la mortaiseuse à la domino festool
Message  J-Max.fr Lun 2 Sep 2013 - 17:24
Bonjour Bernard,
Merci pour l'info.
Hélas avec les américains, ils sont si consciencieux que c'est le coup de massue à la Douane,
que ce soit de ton côté de la frontière ou du mien.
Les chinois sont plus malins. Ils n'indiquent pas le prix de l'objet, ou alors "hors port",
quand ils n'indiquent pas tout simplement "occasion", ce qui minimise les frais de Douane.
Parfois, c'est carrément écrit en Chinois, bon courage à nos "amis" douaniers. Very Happy
http://www.j-max.fr
Message  jcl Lun 2 Sep 2013 - 18:13
Bonsoir Bricoleux,
A mon avis tu es fiché à la douane.scratch Antécédents ???
Perso je l'avais reçu en 5 jours posté et distribué comme une lettre
Message  bricoleux Lun 2 Sep 2013 - 19:00
bonsoir vous deux, salut JM, de retour ?
et bien, tu as plus de chance que moi.
mais j'avais aussi les plaques pour épaissir le "fence", donc paquet plus volumineux.
jcl, tu es content de cet achat ?
ils proposent aussi un bidule qui se clipse dans les trous de la MFT, et reçoit un dispositif de serrage à levier, ça a l'air malin aussi (bon, on peut le faire, pour ceux qui savent...)
a+
Message  jcl Lun 2 Sep 2013 - 20:43
Impeccable.
Qu'appelle tu les plaques pour " épaissir la fence"?? Les domi shims ?
Je ne voyais leur utilité que pour du CP 1/2 ou 3/4 pouces et encore pour les puristes?
Message  J-Max.fr Lun 2 Sep 2013 - 20:59
Effectivement de retour, après être hâlé.
Plus je repense au prix de ton accessoire Bernard, plus je me dis que si tu étais allé voir un petit atelier près de chez toi,
un gars t'aurait tourné ça vite fait et pour pas cher.
http://www.j-max.fr
Message  bricoleux Lun 2 Sep 2013 - 21:04
re,
si les domi shims se vendaient séparément, je n'en aurais acheté qu'un, le moins épais.
en se mettant sous la fence, ils permettent de diminuer la distance minimum entre elle et l'axe, donc d'être centré pour des plaques d'épaisseur plus faible que 10.
je l'ai installée, elle y restera à demeure, à charge pour moi de modifier mes réglages en hauteur.
le minimum maintenent n'est plus 10 à l'axe (donc panneau de 20), mais environ 5 (donc panneau de 10).
fourni avec les vis de blocage et tout et tout.
voilà, c'est très clairement expliqué sur leur site.
JM, content de te revoir,
ce que tu dis est vrai, encore faut il connaitre les caractéristiques des filets.
et j'ai fait plusieurs appels du pied sur MB, pensant susciter des vocations, mais sans succès (à mon grand étonnement).
par ailleurs, c'est quand même bien fait : la taille de l'accessoire + mèche = mèche pour 700, l'adaptateur à les mêmes plats pour la clé de serrage...
bon, c'est vrai, c'est trop cher !
surtout avec la douane en plus.
Message  jcl Mar 3 Sep 2013 - 10:11
Mon anglais rudimentaire ne m'a peut être pas permis de saisir les explications du site?
Pourrais tu me dire si les épaisseurs des deux plaques sont bien de 3.6-3.7 et de 6.5-6.6
mm respectivement.
merci d'avance
Message  suresnoi Mer 8 Jan 2014 - 22:48
Je viens de recevoir ma Domino DF500. Bien que ce ne soit pas mon premier matériel FESTOOL (j'ai l'OF 1010, la TS55R, le CTL26, rotex 150... que du très beau matos ) et malgré mon niveau d'attente élevé au vu de tout ce que j'ai pu lire sur la machine à l'avance : je suis clairement impressionné.
Voilà en sortie de boite ce qui était réglé pile-poil :
- le parallélisme de la platine mobile par rapport à la platine sous la machine : parfaite et ce dans les deux axes
- le parallélisme de la mortaise par rapport à la platine
- la ligne gravée au laser sur la platine sous la machine
- la valeur de 10.0mm entre la platine sous la machine et le centre de la mortaise
Le reste malheureusement ne l'était pas, ce que je déplore.
J'ai passé une soirée à tout régler minutieusement, ce qui m'a aussi permis de me familiariser avec la machine certes, mais en sois j'aurais aimé que tout soit au poil sorti de boite :
- vérification des butées latérales : dans mon cas j'ai du mettre en place d'un côté celle moins épaisse (heureusement fournie) pour qu'elles soient parfaitement à équidistance du centre de la mortaise
- la réglette transparente graduée de la platine mobile : elle n'était pas réglée d'origine et c'est une étape de minutie pour réussir un alignement parfait
- la butée d'angle pour la platine dans sa position 90° n'était pas parfaitement d'équerre (bon là ça prend 2 secondes à régler, la butée en fin de course est une vis...)
- la réglette de réglage de la hauteur de la platine mobile n'était pas parfaitement exacte, j'ai refait son alignement
Revenons sur du positif ; la machine une fois bien réglée est bluffante de précision.
J'avais avant un montage pour faire des mortaises à la défonceuse, relativement rapidement et précisément... mais quand bien même : rien de comparable à la domino surtout sur la rapidité/facilité.
Si vous comprenez l'anglais je vous conseille aussi le blog http://www.halfinchshy.com/ qui donne pas mal d'astuces et de conseils sur la Domino (notamment). On y apprend des choses non documentées dans la notice.
ps : j'aime bien l'idée de l'utilisation de la Domino sur rail, bravo pour l'idée
suresnoi
suresnoi
Message  gaetan 16 Mer 10 Aoû 2016 - 14:50
bricoleux a écrit:Bonjour à tous,
deux infos dans ce post, liées à la domino, ce pourquoi je poste ici.
j'ai commandé aux USA (Seneca) http://www.senecawoodworking.com/products/rts-500-cutter-adapter-for-festool-df700)
une adaptation qui permet d'utiliser les fraises de la 500 sur la 700.
au passage, je suis un peu étonné qu'aucun des "métaleux géniaux" de ce forum ne s'y mette pas, au prix où seneca les commercialise !.
bref, le paquet envoyé il y a maintenant presque 2 mois est enfin arrivé.
[demande d'avis] Passer de la mortaiseuse à la domino festool - Page 7 Paquet10
cet accessoire me permettra d'utiliser une fraise de 6 pour panneaux de 19. (je trouve le diamètre 8 un peu grand).
[demande d'avis] Passer de la mortaiseuse à la domino festool - Page 7 Fraise10
très visiblement, le diamètre des mèches de la 700 est plus grand que celui de la 500.
mais quid du filet ???
par ailleurs, il faut savoir que la douane applique des frais non négligeables, puisque sur cet accessoire à 70$ ( ce n'est déjà pas rien !) il m'a fallu payer .... 38 € supplémentaires. (serait ce le même prix si j'habitais en flandres?)
[demande d'avis] Passer de la mortaiseuse à la domino festool - Page 7 Prixse10
bon, ce n'est pas le prix d'une 500neuve, mais cela commence quand même à chiffrer.
voilà pour mon info du jour, et pour ceux que cela intéresserait.
Bernard
edit : essais concluants. voilà qui augmente considérablement le champ d'action de la 700 !
Je remonte ce post, car j'ai des adaptateur pour la DF700 pratiquement au prix des frais de douane.
Et c'est du made in France. cheers
gaetan 16
gaetan 16
