Festool Domino Df 500, extrait
+34
Brico46
Chrisprols
kamabazol
amoilpot
Dorora
macbast
endy91
jmf
gaetan 16
deftones
jft68
Festool
AlexDSL
rafale
sd74
38 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Voici quelques photos, points d'intérêts sur la Festool Domino df 500.
Ce n'est pas une présentation, internet en regorge.
A ce propos il y a un supplément au manuel américain qui est très intéressant (en anglais et je ne sais pas si je peux mettre le lien ici). Il y a des exemples pratiques avec des petites astuces.
C'est la première domino avec ses avantages et ses défauts. J'imagine que les retours utilisateurs ont servi à l'élaboration de sa grande sœur la XL 700.
En tout cas, cette une machine qui me rends de grand service et qui est bien adapté à la taille de mes projets.
1-La partie avant de la machine se détache pour changer les fraises.
2-La fraise de 10 monté sur l'arbre et la clé de service.
3-La fraise de 10 démonté, l'arbre fileté et un domino de 10x50 en place.
4-L'intérieur des coulisses, métal dorée. Je crois que c'ést plutôt bon non?
5-Hauteur de fraisage préréglé. Épaisseur de la pièce.
6-Hauteur de fraisage, l'échelle de réglage. Hauteur du fraisage. Ce n'est pas très fin mais cela n'a pas d'importance en fait! Je crois que l'échelle est différente de la XL700.
7-Butée pour les pièces étroites.
8-Butée pour les pièces étroites, réglages.
9-La machine, les butées, la clé de service et les fraises sont dans un systainer SYS2. C'est bien ordonné et compacte.
10-Assortiment de domino intérieur (Hêtre, toutes les tailles) en Systainer SYS2 avec l'ensemble des fraises.
4x20, 5x30, 6x40, 8x40, 8x50, 10x50.
11-Domino intérieur 10x50 (les plus grands), noté les rainures pour la colle et surtout l'indication du milieu du domino.
Utile tant le fraisage est précis et le domino pas forcement facile a retirer même à blanc.
Voilà pour ces quelques extraits incomplets.
sd74- acharné du forum
Re: Festool Domino Df 500, extrait
Salut !
Merci pour cette présentation de la 500...
C'est toujours intéressant de voir les produits ;-)
Un jour, elle sera mienne ...
rafale- je prends du galon
Bonsoir sd74, sympa la présentation de ta domino DF500, j'ai présenté la mienne la 700 il y a peu et avec la tienne qui vient compléter le forum le coin domino est complet ou presque, quelques petites précisions de plus,
Pour le métal doré ou rentre les axes se doit être du laiton afin que les deux axes puissent coulisser fluidement.
Pour la graduation elle est différente entre les deux modèles sur la 500 la butée de fraisage préréglée indique la hauteur totale de la pièce, pour la 700 cette même butée indique le milieu de l'axe de fraisage.
Le diamètre de filetage de l'axe de mise en place des fraises est plus gros sur la 700 donc impossible de mettre les fraises de la 500 sur la 700 (j'y avait fait allusion).
Deux largeurs de fraisage réglable sur la 700 contre trois pour la 500.
Le réglage de la profondeur de fraisage avec possibilité de fraiser en décallé sur la 700, pour la 500 je crois qu'il est différent.
Trois butées sélective pour le fraisage en bord et régulier sur la 700 et une seule je crois sur la 500.
Pour la 500 il y a un seul systainer de dominos avec les fraises fournies, pour la 700 il y a deux systainers un pour les dominos 8/10 et l'autre 12/14.
Voila quelques différences et précision entre les deux machines.
Concernant le réglage de la hauteur de fraisage sur la DF500 :
Les crans préréglés (noirs) indique l'épaisseur du matériaux, dans mon exemple 25mm. (photo 5)
L’échelle à curseur indique la hauteur de fraisage, dans mon exemple toujours pour du 25mm. (photo 6)
Tu confirmeras Guillaume, mais de ce que je comprends sur la 700.
-L’échelle indique la même chose.
-En revanche ce n'est pas le cas des crans préréglés. épaisseur du matériaux sur la Df500, hauteur de fraisage sur la 700.
Salut SD74, je viens de regarder pour confirmer sur la 700 le curseur noir et l'échelle indique la même chose : la hauteur de fraisage ( 40 maxi pour le curseur noir et 55 sur l'échelle graduée) donc pour un fraisage centré sur une pièce de 50mm je positionne le curseur noir sur 25 la règle graduée sera sur la même hauteur par contre si une pièce fait 100mm j'utilise la règle graduée en réglant sur 50 pour un fraisage au centre.
Je confirme tes dire, pour le curseur noir, hauteur de la pièce sur la 500 et hauteur de fraisage sur la 700.
Pour la règle je crois que s'est pareil pour les deux.
je confirme vos confirmations
Pour la petite histoire la butée escalier noir qui determine la hauteur (epaisseur du panneau) sur la 500 à changé pour determiné l'axe sur la DF 700. Pourquoi ce changement?
Les utilisateurs avaient tendance a prendre la butée noir pour la hauteur de l'axe et non l'epaisseur la pieces.
Au passage, les differents acessoires de la DF 500 son identique à la DF 700. On peut donc les interchanger d'une machine à une autre. Sauf pour les premieres versions des butées latérales:
A gauche l'ancienne version pour la DF 500 à droite la nouvelle version pour la DF 500 et 700
Je vois met à dispo quelques photos des deux DF pour vous donner un appercu. Si besoin de photos en particulier demandez...
Bon, après m'être fait la main avec des tourillons et avoir obtenu un résultat correct mais sans plus , je me renseigne sur les Domino.
Mes projets sont :
- la réalisation d'un meuble bas pour le salon, adossé contre un mur, sans doute en MDF, pour y mettre la TV et les électroniques son/vidéo. Taille de +/- 200x50x50cm. Type menuiserie "contemporaine".
- la réalisation d'un dressing, toujours en MDF, 4 ou 5 colonnes avec des tablettes et des tringles.
- quelques (petites) portes de placard, en MDF.
- éventuellement une table basse pour le salon, en bois exotique ou chêne.
Pensez-vous que la DF500 soit suffisante pour ces usages ?
Le problème avec les nouvelles machines, et le marketing, c'est qu'on vous fait toujours croire que la nouvelle est bien mieux ! :/
Mes projets sont :
Oui effectivement la DF 500 et largement sufisent pour ce type d'utilisation.
La DF 500 est destiné à la petite menuisiere, agencement ébénisterie....
La DF 700 est destiné à la grosse menuiserie tel que encadrement de fenetre, realisation d'un portail....
Pour du mobilier vous ne serrez pas limité par les capacités de la 500.
Pour tout ce qui est panneaux manufacturés (MDF, OSB, Contreplaqué, trois plis) la DF500 est toute indiquée.
En menuiserie traditionnelle il est d'usage de "tiercé" pour choisir l'épaisseur de l'assemblage tenon/mortaise.
Si on applique cette règle, avec la DF500, tu couvre une plage de 12mm à 30mm. (4x3 et 10x3).
La longueurs des faux tenons à l'air d'être calculé en fonction de cela d'ailleurs (impression personnelle!)
Lorsque l'on fait un caisson simple il ne faut pas que la mortaise soit débouchante;c'est le cas avec les domino taillés par Festool. (je ne sais pas si je suis clair ? )
Pour le mobilier en bois massif de petite et moyenne taille, table basse ou le super buffet de Jivé, c'est tout à fait possible (et solide!) avec la 500.
Ce qui me bluffe à chaque fois c'est l'ajustement impéccable. A tel point qu'il peu être difficile de défaire l'assemblage pour l'encollage et que cela tient déjà drôlement bien sans colle.
Je viens encore de finir un pietement simple en sapin (avec des pieds 50x50x1000 et des traverses de 50x25) en domino de 10x50. Je peux monter dessus de tout mon poids.
Néanmoins, il y a une chose que je prendrais bien à la 700, ce sont les "galets d'alignements" ? Surtout ceux aux plus près de la fraise. En effet sur la 500 on ne peut pas se servir de ce galet pour des bois inférieur à 5cm ou 5,5cm (j'ai plus le calcul en tête) mais on s'en sort autrement.
Je peux illustrer de photos si cela peux aider
sd74 a écrit:...Néanmoins, il y a une chose que je prendrais bien à la 700, ce sont les "galets d'alignements" ? Surtout ceux aux plus près de la fraise. En effet sur la 500 on ne peut pas se servir de ce galet pour des bois inférieur à 5cm ou 5,5cm (j'ai plus le calcul en tête) mais on s'en sort autrement.
Il y a toujours moyen de travailler en butée avec la 500 sur des petites sections.
soit avec le guide LA-DF 500 plus tot utile pour travailler en bois de bout sur du tasseau:
cliquez ici
Ou bien l'extention ZA-DF qui fait aussi office de butée à utilisé avec la fraise 4 pour etre au plus pret de la piece.
cliquez ici
Merci Pierre pour les infos.
J'ai le pack complet et j'ai effectivement utilisé la butée pour bois de bout (LA-DF 500).
Néanmoins je ne sais pas comment le régler aussi bien pour avoir le même écart entre le galet d'alignement et la fraise.
En l’occurrence, il s'agissait de la fraise de 10 et des traverses de 50mm+-. la butée LA-DF500 a été réglé (on le voit sur les photos du premier post) à 25mm+- de manière le plus symétrique possible. Après fraisage il est apparu un très léger dessaffleur sur le côté gauche de chaque traverse. Plutôt que de reprendre le réglage du LA-DF, j'ai fraisé avec marge les pieds où il y avait le déssafleur. Tout est alors rentré dans l'ordre?
Qu'elle aurait été la meilleure méthode?
Pierre, y a t'il des abaques chez Festool pour le choix des domino? Par rapport à la solidité par exemple.
Merci.
Merci.
De plus,
je crois que je minimisais le rôle de la butée ZA-DF 500 (livré en standard).
Visiblement cela pourrait m'aider :
Festool additional Stop ZA-DF 500 (495666)
Support widener and side stop; for reducing the dowel centre from 37 mm to 20 mm
En gros cela réduit le centre du fraisage de 37mm à 20mm.
Pierre, j'en profites pour dire que les outils sont vraiment bien, par contre les manuels pas du tout.
Je crois que parfois on passe à côté de chose. Par exemple sur la TS55, j'ai su grâce à un manuel américain "supplémentaire" que l'on pouvait réglé la butée à 45° ou encore calibrée plusieurs scie sur le même rail (en coupant donc au même endroit!).
Merci.
Merci.
Pour le centrage, il y a le "Self Centering Guide Stop(SCG)"
http://www.dominosystem.com.au/latest-news.html
Pour ceux qui veulent poser des faux tenons festool,sans la domino, il faut faire un gabarit avec 14mm de course.
exemple sur une défonceuse, avec une bague de 40mm, il faut faire un trou rectangulaire pour la bague de 40X54
pour du
- 8 on a une mortaise de 22 (14 + X 8
- 6 on a une mortaise de 20 (14 + 6) X 6
- 14 on a une mortaise de 28 (14 +14) X 14
etc... c'est la taille des domino Festool.Mais, il faut faire un guide pour le positionnement et c'est pas facile
d'être aussi précis que la domino.
pour du
sd74 a écrit:...
Pierre, y a t'il des abaques chez Festool pour le choix des domino? Par rapport à la solidité par exemple...
non pas d'abaque mais comme il a été dit la regle en général est le tiers de l'epaisseur de la piece.
sd74 a écrit:...
Bien d'accord. Depuis quelques temps en plus des notices est mis en place des fiches d'application telechargeable sur le site de Festool.
Coté US la communauté des utilisateurs est beaucoup plus fort qu'ici en France. Ce qui fait que des docs officiel ou non officiel sont plus fournis.
Mais c'est en cours d'amelioration.
Je rejoins l'avis de sd74 sur les modes d'emploi du matériel Festool.
Il est effectivement dommage qu'il soit si peu "fourni".
Pour un amateur, c'est un peu frustrant ;-)
Comme le dit Pierre, on peut néanmoins bénéficier de quelques pdf disponible sur le site.
C'est mieux que rien ;-)
Encore une petite question sur cette DF 500, et les versions dans lesquelles elle est vendue.
DF 500 Q-Plus (fraise DOMINO D5, guide angulaire, clé de service, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC)
DF 500 Q-Set (idem + butée pour baguettes + butée transversale)
La différence de prix entre les deux est de +/- 70 eur TTC.
Ces 2 butées, je ne comprends pas bien à quoi elles servent.
NB : pour la petite histoire, je râle car le site Haumesser proposait la DF 500 + systainer de Domino pour 900 eur et, depuis hier midi, c'est passsé à 1040 eur !!
AlexDSL a écrit:NB : pour la petite histoire, je râle car le site Haumesser proposait la DF 500 + systainer de Domino pour 900 eur et, depuis hier midi, c'est passsé à 1040 eur !!
Oui, moi aussi, j'ai sincèrement hésité au vu de cette offre... Bah tant pis, une prochaine fois peut-être... Mais comme j'avais pas d'établi, j'ai opté pour la MFT/3.
Ca me fait vraiment râler !rafale a écrit:AlexDSL a écrit:NB : pour la petite histoire, je râle car le site Haumesser proposait la DF 500 + systainer de Domino pour 900 eur et, depuis hier midi, c'est passsé à 1040 eur !!
Ca fait 10 jours que j'hésite, hier matin, je demande des infos sur le forum pour me conforter (un peu plus) dans mon choix avant de commander et PAF, ça augmente de 140 eur le jour même.
Monsieur Wintrebert, si vous passez par là..
Je ne sais plus les références exactes. (J'ai une Set)
Cela doit correspondre à
LA-DF 500/700
RA DF 500/700 (je ne m'en suis pas encore servi)
Il me semble que la butée ZA-DF 500 est dans les deux livraisons.
LA-DF 500/700
Je pense que les 2 pièces en plus sont celles-ci :
Soit une pièce pour dominoter en série avec le même espacement et une pièce pour dominoter une pièce étroite (tasseau..).
C'est ça!
Je pense que c'etait une erreur de prix sur leur site. Car la machine seul est au prix conseillé de vente de 898,20 € et l'assortiment de domino à 231,67 €.
Ils on du s'en rendre compte taridevement et rétablir à 1040€ Ce qui fait tout de meme une économie de 89,87€
Merci, Pierre, mais ça ne change rien au fait que je râle, au contraire !
» Fraiseuse domino FESTOOL DFQ 500
» Question sur Festool Domino.
» Problème desaffleur domino DF 500 festool
» projet achat festool domino XL
» festool DOMINO DF 700 présentation de la bête
Page 1 sur 5
