Problème desaffleur domino DF 500 festool
+5
Floflo
9 participants
Bonjour a tous
Je possède une DF 500 domino festool depuis plusieures années et tout marchait super bien jusqu’à aujourd’hui.
Assemblage à plat de 2 planches d’épaisseur rigoureusement identiques (rabotées en meme temps dans la rabot et vérifiée), mèche de 10mm.
Je règle la hauteur sur 28 mm (planche épaisseur 28 mm), je fraise la première en sélectionnant petite largeur de fraisage, tout est OK.
Je sélectionne cette fois ci sur largeur moyenne et Je fraise dans l’autre planche en vis à vis(meme épaisseur, rabotée en meme temps que la première) en appui sur la meme face de référence, et là, au moment de l’assemblage, léger désaffleur de 1 à 1,5 mm.
Quelqu’un a t il une idée s’il vous plait?
En vous remerciant
Florent
En vous remerciant
Florent
Floflo- je prends du galon
Re: Problème desaffleur domino DF 500 festool
Tu constates le pb pour un seul fraisage, ou bien plusieurs ? Parce qu'une erreur d'inattention est toujours possible !
Autrement un jeu au niveau du guide perpendiculaire ? Au niveau de la fraise ?
FMJ- complétement accro
Bonjour.
Peut-être un léger tuilage sur une des planches ... auquel cas, la Domino se serait pas en cause !
Roland- complétement accro
Vous êtes au top de répondre aussi vite.
Je viens d’essayer d’appeler festool support technique mais personne dispo l’aprem.
Pas de tuilage, pas de jeu. Peut être fais je une erreur, je n’ai pas non plus la machine tous les jours dans la main mais je la connais.
Le problème se produit quand je passe de petite largeur à largeur moyenne. Le désaffleur reste constant quelque soit le nombre de fraisage.
Et quand je reviens sur petite largeur, elle garde le desaffleur
Va sur le site des pièces détachées ICI
Et regarde - sur la première vue - si la vis/pièce 66 de l'éclaté, n'est pas desserrée sur ta bécane.
Peut-être que !!!!!
Je pense que les techs de Festools te dépanneront très facilement.
Peut-être que !!!!!
chado- complétement accro
Merci Chado
Effectivement ca aurait pu être là mais comme dis plus haut j’ai bien vérifié l’absence de jeu. Tant dans la platine qui s’oriente de 0 à 90° quel la montée/descente mais également la fraise et l’arbre de sortie. La vis dont tu parles aurait pu être la source.
En plus le problème ne se répète pas forcément à chaque fois.
Je vois demain matin avec la technique festool et je vous tiens au jus, ca pourra servir probablement à d’autres.
Encore merci a tous
Bonne soirée
Encore merci a tous
Bonne soirée
Je ne comprends pas exactement la description de ton problème. Le problème ne se produit que quand tu fraises "petite largeur" une pièce et "grande largeur" l'autre pièce pour donner du jeu à cet assemblage ?
Mais quand tu fraises les deux avec la même largeur, pas de souci ?
Si c'est le cas, tu dois effectivement avoir un pb avec le système de commutation de largeur. Tel quel, cela ne me parle pas, je n'ai pas dû lire de cas équivalent. Il faudrait voir avec le support Festool.
Hello !
Si pas de tuilage, je passe mon tour, ne possédant pas la machine .
Bonne soirée.
Je ne vois vraiment pas comment le changement de largeur de la mortaise peut jouer sur sa hauteur, les deux fonctions étant totalement déconnectées.
La dimension de la mortaise se règle sur la machine, et la hauteur avec un maneton spécifique.
Il m'est arrivé qu'il y ait un désaffleur lorsque la machine n'est pas complètement plaquée sur le bois, mais là, je vois vraiment pas.
Si tu solutionnes, je crois que de nombreux possesseurs de Domino seront intéressés par le résultat.
6°sens a écrit:Bonjour,
Simplement mon expérience :
Il m'est arrivé des désafleurs avec les taquets qu'on utilise en bord de pièce
C'est une vue à 45° mais c'est identique à 90°
Parfois ils n'insèrent dans une mortaise proche créée pour un autre domino ; le désafleur est souvent léger mais gênant...
Moi, pas plus tard qu'hier:idea:
fazer- complétement accro
Fazer, 6° sens : j'étais très souvent gêné par ces taquets aux débuts de l'emploi de la DF500.
Je les ai virés et ainsi plus de problème. Mais je ne fais pas de la série. Et mes dominos je les mets où je veux!!!
La réponse à ce problème m'intéresse, ne serai-ce que pour être moins bête après.
Eh bien oui, problèmes dus aux taquets mais également à un très léger tuilage sur mon châtaignier.
Le gars de chez festool a été très coopératif. J’ai terminé hier soir à minuit pour comprendre et je commençais à avoir un sérieux doute sur les taquets qui ne se rétractent pas toujours complètement, il restait un petit quelque chose presque invisible à l’œil nu.
A ce sujet, il faut avoir clairement en tête avant le debut du travail quelle surface va être la reference. Dans mon cas le dessus du plateau mais malgrès tout le soin apporté à la rabot/degau il se peut que les champs ne soient pas parfaitement perpendiculaires. Ainsi, lorsque l’on exerce une pression sur le dessus du plateau avec la table pivotante de la df500 il faut faire attention de ne pas trop pousser sur le champ car la df 500 pourrait se caller dessus et s’il n’est pas parfaitement perpendiculaire, alors c’est le désastre.
La DF 500 est un outils prodigieux mais attention a bien en connaître les limites et les sources de défauts.
Mille mercis à tous de votre réactivité et de vos précieux retour d’expériences.
Florent
Florent
Tain, si on peut m'expliquer, j'ai jamais compris à quoi ces taquets servent.
Je les démonte la prochaine fois que je sors la Domino.
Non il ne faut pas les démonter car ils sont très utiles pour se caler au même endroit sur 2 pièces de bois à relier et faire les mortaises en correspondance
Sur la 700 ils peuvent s’escamoter , c’est un avantage
Sur la 500 aussi, mais je ne m'en suis jamais servi pour le calage. A chaque fois que je l'utilise sur des bois entre 40 et 60mm, ça me gène plutôt qu'autre chose.
J'ai eu aussi des cas sur la DF 700 où les mortaises n'étaient pas toutes alignées, une était tournée de quelques pouillèmes de degrés. Avec des surfaces de références apparemment bien planes. Ça s'est produit plusieurs fois (ergots rentrés ou pas) , sans que j'arrive à comprendre le pourquoi (mauvais appui ? relâché de l'appui pendant le fraisage ?...)
Jivé- complétement accro
Pareil
Il faut vraiment s'appliquer et ne pas aller trop vite pour fraiser avec ces machines, la surface d’appui est vraiment limitée
» Probleme festool Kapex ks 120 où quand festool fait son radin pour 3.5€
» Question sur Festool Domino.
» Fraiseuse domino FESTOOL DFQ 500
» Festool Domino Df 500, extrait
» Questions à propos de l'utilisation des Domino (Festool)
