Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Fraiseuse domino FESTOOL DFQ 500
Fraiseuse domino FESTOOL DFQ 500 Empty Fraiseuse domino FESTOOL DFQ 500
Message  Fiou76 Jeu 1 Déc 2016 - 20:36
Je viens d'acquérir lors d'une vente aux enchère une magnifique fraise à domino FESTOOL DFQ 500, j'en rêvais depuis longtemps, c'est fait ! Merci papa Noël !
La machine est comme neuve une fois nettoyée, aucune trace d'usure excessive et les fraises sont encore dans leur emballage d'origine, avec la machine j'ai aussi la mallette de dominos quasi pleine (5 des 6 sachets de dominos sont encore fermés !).
Par contre après avoir nettoyé la machine j'ai voulu changer la fraise et là impossible de desserrer la fraise, je n'ai pas voulu forcer outre mesure car à priori, sur you tube, le tutoriel montre que le desserrage se fait sans forcer ....
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
En vous remerciant d'avance de vos conseils avisés.
Fiou76
Fiou76
Fraiseuse domino FESTOOL DFQ 500 Empty Re: Fraiseuse domino FESTOOL DFQ 500
Message  Dobiladaube Jeu 1 Déc 2016 - 21:36
Peut-être que la fraise a été serrée un peu fort.
J'ai cette fraiseuse et j'ai quelquefois besoin de forcer pour desserrer car la rotation resserre encore la fraise.
Quoi qu'il en soit, ne te tracasse pas et force avec la clef fournie pour desserrer ta fraise en tenant bien l'axe avec le bouton.
A l'avenir, tu sauras qu'il faut juste souquer légèrement et non serrer à bloc.
Bonne nuit.
Dobiladaube
Dobiladaube
Message  Scorpio Jeu 1 Déc 2016 - 22:00
Bonsoir ,
je me suis fait la réflexion pas plus tard qu'hier , il faudrait que je mette une goutte d'huile
sur la base de la mèche !
En général je la mets contre et un petit coup , mais à chaque fois elle est dure à débloquer ,
la rotation augmente le couple de serrage automatiquement , enfin , c'est mieux ça que l'inverse !
Message  Dobiladaube Jeu 1 Déc 2016 - 22:43
bonne idée de Scorpio
un grand coup de WD40 pourrait aider car la fraise est peut-être grippée
Pour ma part, je nettoie toujours la machine après usage, ainsi que les fraises utilisées et je n'ai que mon problème de serrage de bourrin à régler, tout en sachant qu'il ne faut pas trop serrer.
Ladaube
Dobiladaube
Dobiladaube
Message  Brico46 Ven 2 Déc 2016 - 11:45
Bonjour à toutes et tous
En ce qui me concerne, en plus du nettoyage déjà évoqué après chaque utilisation , je démonte également la fraise utilisée, non pas avec la clé fournie mais avec une clé plus longue. Cela dit, après une utilisation longue, il faut quand même forcer un peu. A signaler le même (petit) problème avec la grande sœur.
Bonne bricole
Edmond
Brico46
Brico46
