599 €
Pinces de serrage
plang
Pinces de serrage Empty Pinces de serrage
Message  plang Mer 1 Mai 2013 - 22:40
Est-ce nécessaire d'avoir des pinces tous les demi-millimètres avec un tour? J'imagine qu'un tube de 2.1 va difficilement être "serrable" dans une pince de 3, et ne rentre plus dans une pince de 2, c'est ça?
Merci!
Philippe
plang
plang
Pinces de serrage Empty Re: Pinces de serrage
Message  bricoleux Mer 1 Mai 2013 - 23:24
les pinces (de serrage) utilisent un cône (pour serrer).
plus la pente de ce cone est faible, meilleur sera le serrage, sans bloquer comme un malade.
mais aussi, moindre sera la latitude de serrage !
donc, il me semble logique que de bonnes pinces aient une plage de serrage réduite.
Message  diomedea Jeu 2 Mai 2013 - 8:51
Bonjour Philippe,
plang a écrit:à tous,
Les pinces ER ont une capacité de serrage de 1mm
Ton tube de 2,1 sera serré avec la pince de 2 à 3 mm.
Message  plang Jeu 2 Mai 2013 - 15:49
diomedea a écrit:Les pinces ER ont une capacité de serrage de 1mm
Salut, et merci pour ta réponse! Est-ce que quelqu'un sait si les pinces Schaublin W20 ont également la même capacité de serrage?
plang
plang
Message  quentin91800 Jeu 2 Mai 2013 - 16:27
Non, mais les W20 vont de 0,25 en 0,25 mm
Mais avoir un jeu de demi millimètres par demi millimètres est déjà bien Wink
Message  Ouss Jeu 2 Mai 2013 - 17:36
Quentin, tu veux dire 2 centièmes?
Ouss
Ouss
Message  quentin91800 Jeu 2 Mai 2013 - 17:45
Ouss a écrit:Salut
Oula j'imagine même pas le nombre de pinces....
non de 0,25 en à,25mm
Exemple 10mm 10,25mm 10,50mm 10,75mm 11mm 11,25mm....
Message  Ouss Jeu 2 Mai 2013 - 17:49
c'est bien ce que je pensais
violent violent violent j'avais lu demi millième
Ouss
Ouss
Message  plang Jeu 2 Mai 2013 - 17:52
quentin91800 a écrit:Non, mais les W20 vont de 0,25 en 0,25 mm
Il faudra que je fouille un peu sur Internet, j'ai reçu un jeu simple, qui va de mm en mm... Merci des infos en tout cas!
plang
plang
Message  dh42 Jeu 2 Mai 2013 - 19:51
Juste pour rappeler qu'on ne sert jamais un bout de ferraille brut en pince, il faut qu'il soit proprement usiné avant, sinon on endommage la pince !!
Le travail sur un brut se fait au mandrin Wink
Message  plouf Jeu 2 Mai 2013 - 20:30
Bonsoir dh42,
Bon à savoir. Merci pour l'info. Tout comme Philippe, je vais avoir besoin de ce genre de tuyaux fondamentaux pour apprendre à me servir de mon tour, dès que le triphasé aura fait son apparition dans mon petit atelier.
cordialement,
- alain -
dh42 a écrit:Juste pour rappeler qu'on ne sert jamais un bout de ferraille brut en pince, il faut qu'il soit proprement usiné avant, sinon on endommage la pince !! Le travail sur un brut se fait au mandrin
plouf
plouf
Message  plang Jeu 2 Mai 2013 - 20:51
Merci à tous pour les infos! On va faire des progrès monstres grâce à vous, Alain et moi! Smile
plang
plang
Message  pili Jeu 2 Mai 2013 - 20:55
J'ai un assortiment de pinces W20 tous les demi mm et ceci est amplement suffisant ! A titre d'exemple une pince de 8 peut tenir sans problème jusqu'à 8,25 mais aussi 7,75 donc en ayant le jeu de tous les demi mm , la précision sera toujours présente !
A+ Pierre
