Passage du tri au mono moteur Kity
je cherche un condensateur pour mettre le moteur (en tri 220/380v) d'un combi bois ktiy (626, 627, 635,652) en 220v mono
caracteristique du moteur
U : 220v I : 5.7A F=50Hz ou U : 380v I : 3.3A F=50Hz
Rpm : 3000tr/min
P : 1.5KW theorique P : 1.250 Kw calcul (P= U.I)
quel type de condensateur permanent me conseillerez vous?
j'ai fait 2 calcul et je trouve soit
soit 100µf avec µF=I/6,28*U*F*0,000001
soit 80µf avec Intensité en 220V TRI (A) / 0.07222 = capacité condensateur permanent.
si certain d'entre vous ont'ils deja fait la manip quel condo ont'ils mis
Merci d'avance
Rpm : 3000tr/min
Merci d'avance
tonyproof- complétement accro
Re: Passage du tri au mono moteur Kity
ce ne serait pas pour faire du tri à partir de mono qu'on peut parfois utiliser un condo?
(je dis ça mais je n'y connait pas grand chose)
Ouss- complétement accro
pour le condo j'ai trouve cela fait 80µf mais avec une perte de 30%
du coup je risque de me tourner vers un convertisseur de frequence mais cela est il le bon terme pour passer de 220v mono en 220v tri avec un moteur de 2hp ou 1.5Kw c'est la puissance 220 tri je suppose
le souci c'est que le bugdet et pas enorme pour ce convertisseur entre 100 et 150 euros
merci d'avance
merci d'avance
Bonsoir Tonyproof.
En triphasé la puissance c'est : P = U x I x 1.732 x cosphi.
Sur la plaque signalétique d'un moteur on à :
- les tensions : U = 380 ou 220 V qui sont les tensions du réseaux sur lequel on peut brancher le moteur (il y a d'autres tensions mais ce sont les plus courantes)
- Les courants : I suivant que l'on soit en 380 ou 220 V. Ces courant sont les courants absorbés. Ces valeurs sont importantes car elles permettent de choisir les protections en fonction de ces courants.
- La puissance : P qui est la puissance restituée en bout d'arbre c'est à dire la puissance utile. Cette puissance est la même que l'on soit en 220 ou en 380 V. Dans ton cas c'est 1500 W.
Il y a d'autres paramètres sur les plaques signalétiques qui sont intéressantes que pour les électriciens.
Tu as raison le condensateur c'est bien 80 microfarads et l'on a une perte d'un tiers environ sur la puissance.
Il faut savoir que ce montage pour brancher un moteur tri sur du mono ne marche pas à 100%
Passer par un variateur 220 mono --> 220 tri ou 380 tri est une bonne idée mais pas avec 150 €.
La solution la plus simple c'est de changer le moteur par un mono pour rester dans ton budget.
Amicalement j-l44.
Amicalement j-l44.
jl44- posteur Régulier
voila fiche du moteur cos phi 0.85
le souci c'est que c'est un moteur a double sortie pour l'assemblage des elements kity
un modele de ce type pourrait til convenir?
http://www.technic-achat.com/variateur-de-frequence-mono/tri-vfr-inorea,fr,4,VFR_081M2.cfm#VFR-081M2-01K5
et que valent les models chinois que l'on trouve sur ebay?
vous pensez quoi de ce genre de modele
http://www.ebay.fr/sch/sis.html?_nkw=VARIABLE+FREQUENCY+DRIVE+INVERTER+VFD+3KW+4HP+13A+NEW+&_itemId=300533234565
http://cgi.ebay.fr/1-5KW-Variable-Frequency-Drive-Inverter-for-Spindle-UK4-/261181458215?pt=UK_BOI_Industrial_Automation_Control_ET&hash=item3ccfa0c727#ht_4581wt_994
http://cgi.ebay.fr/1-5KW-7A-2HP-SAFETY-STOP-COMPLIANT-VARIABLE-FREQUENCY-DRIVE-VB-220V-GDJ-58-/221218106257?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&hash=item3381a06b91#ht_9671wt_994
Certains d'entre nous en possèdent (commandé ici pour le mien, mais il n'a pas assez tourné pour que je puisse en dire quoique ce soit).
Cphili à eu une mauvaise expérience avec, alors il est plus délicat de les conseiller.
Bonsoir Tonyproof.
Ces variateurs semblent sympa et correspondent à ce que tu recherche.
Mais car il y a un MAIS !!! sont-ils fiables ???
Ne connaissant pas ces appareils je ne peux malheureusement pas te les conseiller.
J'ai tendance à penser que Made in china = merde. Cependant il semble qu'il y a des exceptions comme parkside.
Il serait intéressant que Cphili puisse nous dire quels problèmes il a eu et comment il les a résolu.
Amicalement j-l44
Amicalement j-l44
Hello,
deux fils sur ce VFD:
http://www.metabricoleur.com/t2824-variateur-pour-moteur-huanyang-invert-resolu?highlight=variateur
http://www.metabricoleur.com/t3153-parametrage-variateur-chinois?highlight=variateur
Les pb de c.phili ont été posté dans le long fil sur la scie a ruban : http://www.metabricoleur.com/t979-fabrication-d-une-scie-a-ruban-pour-metaux
De tête, le VFD a fumé et les chinois ont fait la sourde oreille, mais il vous dira mieux que moi s'il passe sur ce fil.
» Passage moteur Kity TRI 400 en TRI 230 par Var de Fréquence
» Cablage moteur scie kity 220 mono
» Passage tri à mono...
» (Re)Passage en 400V triphasé...
» Passage en mono de ma Lurem C260SI
