guide pour table
fifi27
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: guide pour table
la table était vendu avec 4 petits émant que l'on voit à droite je ne s'est pas à quoi il serve, si qu'elle qu'un peut me le dire ?
Il me semble que les aimants ( que personnellement je n'ai jamais installés ) sont à incruster dans la structure de table que tu as creusée pour poser ta base. Ensuite tu dois aussi avoir 4 petites vis sans fin avec clé alêne à insérer dans quatre petits trous aux angles de ta base.
Si par hasard ta base est trop basse tu pourras la remonter en serrant les vis. Elles prendront appui sur les aimants et relèverons ta base afin qu'elle soit à niveau avec ta table.
Iroise- petit nouveau
ok merci
fifi27- je prends du galon
petite nouveauté
voici les nouveaux accessoires reçus et installé
Pose des deux rail un T Track et un normal
le système de réglage et super il se règle facilement sur les autre denrées l'ensemble et de très bonne qualité tous est en lalu
Très intéressant la fabrication de votre guide pour table.
Pouvez-vous me dire ou vous avez acheté les guides en rouges qui sont sur les dernières photos ?
PR
PR
jeanalvitre- posteur Régulier
bonjour je les ais là aucun problème pour commandé
http://www.axminster.co.uk/ujk-technology-dovetailed-mitre-slot-track-502713
Super,
Merci pour l'info.
PR
Super,
Merci pour l'info.
PR
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Des idées pour faire un guide parallèle pour ma scie sur table FOX
» guide pour table dégauchisseuse
» Un nouveau guide pour ma def sous table
» Guide parallèle de table de défonceuse [fabrication]
» Guide parallèle de défonceuse sous table
Page 2 sur 2
