guide pour table
fifi27
guide pour table
Voici comment je fabrique mon guide de table avec une régle de maçon de 1.50m de long avec des équerre de 50X50
J'ai fait un demi rond avec une scie cloche a métal
J'ai rigidifier les régles avec un morceau de bois que j'ai mis à la bonne dimention pour qu'il n'y est pas de jeu et il a était vissé par précotion.
les équerres on était tracé pour recevoir une reinure et les visses qui serviron pour le réglage de lécartement et le décalage en sortie.
à voir pour la suite
fifi27- je prends du galon
Re: guide pour table
Bonsoir fifi. Ah! Voilà une idée qui m' avait traversé l' esprit, et que je n' ai pas encore eu le temps de mettre en application. Je vais donc suivre l' évolution de ta réalisation avec intérêt. J' envisageais l' usage de règle de maçon remplie de bois, non seulement pour un guide de défonceuse, mais aussi pour faire des rallonges de table de scie, de dégau-rabot, de scie à ruban... Les applications ne manquent pas! C' est sans importance pour la joue d' entrée, mais l' équerre de ta joue de sortie, réglable, ne mériterait-elle pas d' être plus longue pour une meilleure stabilité, lorsque la pièce viendra en appui dessus? Vivement la suite de tes travaux!
bonsoir fifi,super idée ,ingénieux a reproduire pour de multiples utilisations,merci.
joeboulot- complétement accro
Pour la longueur sa me parrai assez grand elle mesure 12 cm de long je pourrais les faire plus long si sa ne va pas
en les utilisant par la suite.
Longueur total 91 cm longueur d'une joue 42cm.
Aprés avoir fait des lémiére dans les corniére
insert de M6 pas facile de les traçaient correctement et de les instalés pile poile, il a fallu
jouer de la lime dans les lumiére pour l'alinier avec l'insert qui c'est llégérement décallé , dù peut étres au vissage ou surement
du à un mauvé trassage
Ils faut les vissaient de façon a se qu'ils soient sous l'alu sinon cela fait une bosse dans la régle ,mais il faudra un petit coup de maillet pour finir vu la petite déformation du au vissage.
pose avec visse provisoir en attendant les boutos étoile qu'il faut que je commande avec d'autre accessoir qui
ne serront disponible que dans dans 6 semaine......que c'est long.
Lumiére de 2.5 cm de long sa avance le guide de sortie pour décalage et de 5cm pour le jeu lattérale, je panse que c'est sufisant.
Guide ouvert
Guide ouvert
Salut fifi. Je ne comprends pas bien les deux vis "provisoires" à l' extrémité du guide; c' est pour fixer dans un rail encastré?
Non elles seront à l'intérieur de la lumiére j'ai préfére en mettre deux pour plus de force l'orsquelles sont serré mes en position comme sur la photoil n'y en aura une qui sera dedans et l'autre a coté
Oui, je comprends bien; en fait, je parlais de la photo 3 et des vis à tête cruciforme, mais je réalise que leur rôle est de bloquer le bois dans la règle alu; autant pour moi... Et ton guide, vas-tu le plaquer sur la table avec des presses en C ou bien dans des rails encastrés?
oui c'est pour retinir le bois dans le rail qui pourrait boujais par la suite.
le guide sera mis dans un rail que j'avais dans un coin il sagit d'un rail de tringle a rideau que l'on mettait dans les mobil home
il fait 1cm d'épesseur et 1.5cm de large
il sera inserré dans la table pour le réglage en profondeur et un autre qui sera paralelle au guide
je vien de commander ma plaque de support de défonseuse sur hm diff
il me manquera que les boutons de étoiles que je recherche prés de chez moi vu le prix élevé des frais de port chez otelo
plus chére que les 8 boutons.
Il pourrai avoir des frais de port réel pour des petites commandes
Tu trouveras les mêmes chez Métiers et passions, le port est moins cher
Il existe un code promo chez Otelo, port gratuit + 10% de reduc
UU10DFBSC (tester et approuvé)
etype- petit nouveau
Merci pour le renseignement sa marche je viens de les commander cela fait quand méme une diférence de prix
sur une commande de 12€ ht au lieu du double sans le code.
Même chez HM pas de frait de port pour la plaque de table.
suite
Petit chause qu'il faudrai que rémy a dit faire une équerre plus grande pour la joue de sortie sinon les 2 bouton étoile se retrouve l'un au dessu de l'autre se qui jaine pour la réglée
Pose du plecsy pour l'aspiration il faudra faire un trou de diamétre 60 ou mion ou plus en fonction de se que je vais trouvé en raccord en PVC
la plaque de table est arrivée elle vient de chez HMD
Ca se précise, et ça a l' air pas mal! Raccord PVC: peut-être en trouver un avec une collerette, pour avoir une surface de collage plus grande? Capot d' aspiration: tu verras bien à l' usage, mais peut-être une petite casquette en plexi collée , sur le plexi à 45°, qui viendrait juste affleurer et recouvrir le haut des 2 guides, pour avoir un enveloppement de la zone de travail et améliorer l' aspiration? Bon... je chipote! Tu verras plus tard. En tous cas, chapeau!
grille de ventilation de 80
premiére essai de pliage ne pas chauffé trop prés sa fait des bulles
deuxiéme essai sa va ! il faut attendre que le plexi soit sufisament chaud c'est assé long et sa va trés vite à un moment quand il a sa température pour le plier
Wouaou... Cape couvrante, plus presseur vertical, c' est çà?
oui c'est sa j'est trouvé sa sur internet bonne idée?
Pour l'ensemble qui existe touffé mes pas vendue en Europe
Bien sûr, que l' idée est bonne; mais je pense que la surface du presseur en contact avec la pièce de bois travaillée est trop longue; le top serait 2 mini roulette s ou 2 petits roulements, un avant le puits, l' autre après, surtout pas au-dessus! Tu vois ce que je veux dire?
oui je comprend mes je ne s'es pas comment les fixées du coup je pansais mettre des patins en téflon que l'on mait sout les pieds de chaise.
double glissiére une ent T l'autre normal.
Elle sont pret du plateau suite à un petit probléme de défonssage qui à était fait le long d'un rail qui était mal fixé à un bout donc dérapage incotrolé.
Lautre U me servira pour faire un guide réglabe comme ceu des scies à forma
Salut. Pas grave, que tes glissières soient près de l' insert de table; au contraire, plus elles sont près de la fraise, moins il y a de vibrations, plus c' est précis! Quant à la précision "comme sur une scie à format", c' est un parallélisme parfait entre glissière et guide qui la garantira = réglage hyper pointu!
pas aussi complexe juste un demi cercle pour pouvoir faire diférant angle si besoin.
pour le moment le piétement est entrin de séché il sera simplement vissé par dessous
Il est fait en tube de 20X20 une longueur de 800X400
Salut. Là, tu parles du guide angulaire, pas du guide parallèle...?
Oui c'est sa pardon je me trompe c'est bien un guide ongulaire don je parle
la table était vendu avec 4 petits émant que l'on voit à droite je ne s'est pas à quoi il serve, si qu'elle qu'un peut me le dire ?
Pour la défonseuse il s'agit de la GOF 1600CE de chez débonix elle était vendu avec le quitte d'afleurage qui n'est indiquait sur le site
Là elle est en version défonceuse.
Il me semble que les aimants ( que personnellement je n'ai jamais installés ) sont à incruster dans la structure de table que tu as creusée pour poser ta base. Ensuite tu dois aussi avoir 4 petites vis sans fin avec clé alêne à insérer dans quatre petits trous aux angles de ta base.
Si par hasard ta base est trop basse tu pourras la remonter en serrant les vis. Elles prendront appui sur les aimants et relèverons ta base afin qu'elle soit à niveau avec ta table.
Iroise- petit nouveau
» Des idées pour faire un guide parallèle pour ma scie sur table FOX
» guide pour table dégauchisseuse
» Guide parallèle de table de défonceuse [fabrication]
» Un nouveau guide pour ma def sous table
» Guide parallèle de défonceuse sous table
