Guide parallèle de table de défonceuse [fabrication]
En voyant les profilés que Jean (Jivé) a ramené de ses visites chez les ferrailleurs, je me suis souvenu d’un projet que j’avais élaboré au moment où je voulais modifier la table de défonceuse.
Ce projet s’était arrêté avec mon pépin de santé. Je crois qu’il va être réactivé...
J’avais récupéré un rail carré de 100 mm de côté. Il m’avait fait de l’œil pour son équerrage parfait.
La société américaine INCRA propose un guide // creux. Ils ont imaginé de faire leur aspiration à l’intérieur de ce guide.
Cet élément est peut-être de petit calibre et je crains qu’il ne se bouche de temps en temps si on usine du bois qui fait des fibres longues.
J’ai décidé d’utiliser ce principe, mais en branchant l’aspiration ø 100 mm de l’aspirateur à copeaux. J’ai cette configuration avec l’autre défonceuse sous table et ça marche nickel.
Suivez moi...
D’abord, couper ce rail qui mesure 1,40 m.
La scie à métaux ayant rendu l’âme juste avant, je me vois contraint d’utiliser l’égoïne... bon, c’est un peu galère. Je craignais pour les coupes suivantes dans le bois, mais ça va.
Coupe à 800 mm.
À une extrémité, je façonne un tuyau PVC de 100 pour qu’il se glisse dans le rail. Le décapeur thermique est l’outil qu’il me faut.
Pour le moment, il y a des fuites. Elles seront colmatées ultérieurement quand j’aurai trouvé la bonne organisation... et si j’en éprouve le besoin (???)
Un coude léger sera emboîté.
Au milieu, une ouverture de 60x60 mm pour le passage des fraises. D’abord les mèches à métaux,
puis la lime.
Quelques essais en situation avec du CP backélisé.
On perce à 10 mm de part en part pour assembler les éléments avec ce type de boulon/écrou.
Puis lamage et essais.
On ouvre, on ferme.
Découpe d’un carré de MDF qui sera posé du côté opposé à l’aspiration pour mieux la canaliser.
Mais, je ne suis pas content !!!
Je n’aime pas ces tiges qui traversent le rail (j’ai peur qu’en serrant comme un bourrin je fausse l’équerrage), alors, j’agrandis un peu les trous
et je pose ce type de fixations.
Une petite rainure s’impose au dos.
L’inconvénient est qu’il me faudra serrer par devant... une petite gêne, peut-être ? À voir à l’usage...
Pour le définitif, j’utilise une porte de cuisine en formica de 50 ans d’âge [pour que le bois soit bien sec (°I-)] pour faire deux joues de guide qui glissent bien !
Ici, arrivent les questions :
-1- Au dessus, une rainure qui accueillera un rail en T (T Track)
Je me demande s’il serait mieux d’avoir un rail continu (dans ce cas : modification impérative) ou si cette option de deux ½ rails est satisfaisante ???
-2- Le système de réglage est archaïque pour le moment = 2 serre-joints.
Quel système utiliseriez-vous ?
J’aimerais vos avis sur ces deux points.
A bientôt de vous lire,
Ps. Les 1° essais montrent une aspiration quasi parfaite malgré une bonne longueur de tuyaux (exprès, par expérience)
Suivez moi...
Coupe à 800 mm.
puis la lime.
On ouvre, on ferme.
Re: Guide parallèle de table de défonceuse [fabrication]
... et je crois que j'ai placé ce post au mauvais endroit.
Il serait mieux dans la rubrique des défonceuses sous table.
Si un administrateur voulait bien le bouger ???
Merci d'avance,
Merci d'avance,
Bonjour Renaud,
Voila c'est fait!
D’où provient le profilé alu "faux bois"?
Voila c'est fait!
Merci Jean-Paul,
Le profilé vient d'une véranda.
Toi, tu choisirais un rail continu ou deux demi rails ? STP.
Salut Renaud !
Tu enchaines !!! Les réa se succèdent à grande vitesse ! Comme je t'envie, en ce moment à peine le temps de lire le forum, sans même parler d'avancer un peu sur mes projets...
N'ayant pas de table de défonceuse, je m'abstiendrai de te donner un conseil.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Pour la fixation du guide, j'utilise également deux sert joints, c'était censé ne pas être durable
J'avais préparé des T-tracks avec deux manetons comme fixation.
Pour le guide continu, je pense que s’embêter pour rien.
Pourquoi a tu changer les joues ? elle n'allaient pas ?
Antoine- complétement accro
une fausse manoeuvre et l'esthétique s'en était allé... (°I-)Pourquoi a tu changer les joues ? elle n'allaient pas ?
Non, en fait le CP était de mauvaise qualité et l'usinage des lamages découvrait des zones sans matière.
J'ai eu peur que la solidité y perde.
J'ai en stock des portes de cuisine en formica, très anciennes, qui ont fait l'affaire. C'était la bonne occasion pour les utiliser.
Dis donc, Damien, c'est toi qui dit...
Tu ne peux pas toujours être en vacances, quand même !!!
Quoi que,nous, on aime bien quand tu nous donnes de la lecture. Et, en ce moment, on bulle un peu !
alors que tu sors d'une période super productive.Comme je t'envie, en ce moment à peine le temps de lire le forum, sans même parler d'avancer un peu sur mes projets...
D'accord Antoine, on peut faire comme çà, mais la grande précision n'est pas là et, de plus, j'ai peur que ça bouge en cours d'usinage.j'utilise également deux sert joints,
Bonjour Renaud,
pour la question 2 il y a ceci à condition de rajouter un élément derrière le guide... tu peux également percer la table et ajouter deux inserts à visser.
Merci Mickaël,
C'est une solution élégante qui me plaît bien. Je vais étudier çà en détail et voir la faisabilité.
Dommage que ce soit en langue de Shakespeare.
Au fait, connaissez vous le moyen de traduire un .pdf comme ici ?
Dans le même principe en français
Tu sais que t'es une mine, Toi !!!
Ce document, je l'avais, mais en anglais >>> je l'avais oublié.
Merci,
Il est enregistré,
Merci,
Il est enregistré,
Une astuce : chercher "router fence" sur google... puis consulter les "images"
On peut combiner ceci avec cela...
» ma premiere defonceuse sous table
» Guide parallèle de défonceuse sous table
» scie circulaire Ets1526ALHG essai et améliorations
» [modification]Problème Guide parallele et couteau diviseur pour scie sous table DeWalt745
» Des idées pour faire un guide parallèle pour ma scie sur table FOX
