aide pour scellement chimique
J 'ai terminé un portillon en mélèze et dois bien entendu le poser.
Il est supporté par 2 poteaux fixes aux murs...d un coté un muret en pierres avec une arase beton et de l autre un mur enduit en briques monomur.
les fixations consistent en des tiges filetées de d=13mm qui traversent les poteaux et seront scéllées chimiquement...
jusque la tout va bien, pour le coté muret mais je voulais avoir des opinions concernant le scellement chimique dans du monomur sachant que les battants sont en meleze de 25mm d 'épaisseur...donc un certrain poids (et c est pour une creche du coup j imagine bien les enfants monter dessus).
d 'autre part dois je utiliser une cheville insérée dans mon trou rempli de produit et y visser la tige ...ou juste rentrer la tige dans le trou garni et la tourner un peu pour une meilleure prise ?...
en vous remerciant pour votre aide,
a +,toma
a +,toma
tomailya- complétement accro
Re: aide pour scellement chimique
bonsoir, ça dépend si tu veux que ce soit démontable où pas, il me semble que certains scellements chimiques demandent l'utilisation d'une pièce appelée tamis.
confit- je prends du galon
Le tamis est utile quand le matériaux est creux.
Pour rentrer ta tiges, tu la fait tourner pour éviter de faire sortir le produit.
Bonsoir Toma,
il y a deux manières de travailler avec les scellements chimique :
- dans le trou garni de scellement, tu enfonces soit une tige filetée soit une douille filetée.
la deuxième manière est la plus propre, la plus flexible, la plus précise et, aussi, la plus chère puisqu'il faut en plus une douille filetée qui accrochera au produit.
si tu mets des tiges, la difficulté est qu'elles soient bien parallèles et au bon écartement.
avec des douilles, c'est plus juste.
en ce qui concerne les tamis, c'est dans le cas de murs creux, sinon tu rempliras tout le mur. le treillis forme une poche pour le scellement chimique.
quelqu'un sur le forum vient d'en utiliser, il a fixé des armoires au mur de son garage ainsi, tu devrais peut etre lui demander sa méthode.
a + Bernard
a + Bernard
a + Bernard
Pour ce genre de scellement, (chimique ou pas) je prends un chevron, il est alors facile de percer droit en au bon écartement, je place mes tiges avec un écrou de chaque coté. Ensuite il est très simple de caler un chevron au bon emplacement, bon niveau etc, en tout cas plus simple que plusieurs tiges, une fois pris il suffit de retirer un écrou puis le chevron puis le second écrou.
Bonjour Niaproum,
ton système est intéressant, et permet d'avoir les tiges assez perpendiculaires au mur.
une autre raison pour laquelle je préfère les douilles, c'est que l'on peut utiliser un boulon, et donc pas besoin de recouper la tige filetée.
a+
Bernard
a+
Bernard
Bonjour et merci de votre presence.
j ai prepercé les potelets avec les tiges en place se qui permettra un bon positionnement comme la methode du chevron.
a la place des tamis en forme de cheville,le vendeur m a donné,une longueur tubulaire en treillis metal a decouper car une autre barriere viendra se fixer sur un mur en bardage_lame d air_monomur.....donc une grande longueur d injection avant d arriver a garnir la brique.... .....je prefere la realisation que la pose...
j imagine qu il me faut fermer ce tamis en bout pour permettre le "degueulement" a travers les mailles.
je suis parti sur de la tige filetees etant donné la longueur necessaire pour l ancrage,le reglage et la traverssee de potelet.
cela etant je pense aller reprendre un tamis cheville en 15 pour la tige de 12 dans le cas du monomur seul ...pour mon cas je veux que ça tienne et si ils veulent demonter.....
Bonjour Toma,
bon travail et ... tiens nous au courant !
à +
Bernard
à +
Bernard
» scellement chimique
» quantité de scellement chimique
» Problème ancrage scellement chimique
» Descendre un store-banne, percer sous un scellement chimique existant
» [Aide] Probleme perfo hilti te10a
