scellement chimique
barbudín
scellement chimique
J'ai essayé de faire un scellement chimique dans du granit: j'ai percé à un diamètre supérieur (11 mm pour une tige filetée M10) et au bout de trois jours ça n'a pas séché je me retrouve avec une bouillie ! Le scellement chimique est le vinilester de Brico D...
Qu 'est ce que vous en pensez ?
barbudín- petit nouveau
Re: scellement chimique
Commencer par regarder la date de péremption sur la cartouche de scellement
Parce que ce produit vieillit vite et une fois la date limite dépassée ça ne durcit plus
Ca dépend des marques, je ne connais pas celle-ci , j'ai utilisé de l' épobar spit une an après la date d'expiration sans soucis.
11 mm me parait juste, de mémoire pour les barres de 10, on perce à 12
Il faut également nettoyer le trou soigneusement, plus difficile pour un trou vers le bas. Il existe des écouvillons adaptés, sinon, le plus facile, c'est d'injecter de l'eau pour évacuer poussière et grains.
Après si c'est humide ce n'est pas grave, ça aide la prise.
Ensuite, faire sortir un peu de produit de la canule mélangeuse, le début n'est pas bien mélangé.
Remplir la moitié du trou et une fois la tige enfoncée, un petit aller retour léger en rotation pour bien répartir.
Ca durcit au bout de 10 ou 20 minutes
verlaine- complétement accro
Sortir un peu à beaucoup de produit de la canule.
Je me souviens d'un scellement de 2 tiges filetées de 14, percé à 18.
J'ai fait pisser la cartouche très généreusement (genre 10-15%). Puis j'ai rempli gentiment la premier trou, puis le second. 24h plus tard le 1er trou n'avait pas du tout pris, tandis que la second était nickel.
Conclusion : le scellement chimique peut être très piégeux en comparaison d'un goujon à expansion !
FMJ- complétement accro
oui, mais va mettre un goujon à expansion dans une brique creuse, avec une tige filetée de 12 ou 14...
oui c'est pas faux ! La date de péremption c'est avril 22. J'ai réessayé ce matin et ça fait de la bouillie qui ne sèche pas, je vais aller voir B...D... mercredi ils vont m'entendre !
Surtout que je pensais faire un grenier dans mon garage, à mon avis je suis bon pour aller chercher quelque chose dans un vrai magasin pro.
Salut a tous,
j'dis pas que c'est le cas ici, mais j'ai un collègue qui avait rencontré un problème similaire pour certains scellements chez lui. De ce qu'en avait déduit notre fournisseur spécialisé au taf qui avait eu qlqs-unes de ces cartouches defectueuses pour analyses, ca provenait très probablement de certaines cartouches ou partie de cartouches mal stockées niveau t° sachant que quand on approche les 0 °C, "ca merde" ... On lui a changé la caisse de cartouches et on a jamais plus entendu parler de rien !
C'est avec ce même modèle de cartouches (Hilti pour ne pas les citer) que j'ai réalisé les fixations de mes structures de supports PV y'a 8ans ... RAS depuis 8ans, et pourtant le vent ne les a pas épargnées !
![scellement chimique Pv1410](https://i.servimg.com/u/f58/20/03/99/11/pv1410.jpg)
![scellement chimique Pv0010](https://i.servimg.com/u/f58/20/03/99/11/pv0010.jpg)
Bien à vous tous
241
Bien à vous tous
241
ramses- complétement accro
scellement chimique
-Sûrement date passée ! c'est fréquent en GSB!!
- moi j'utilisais "ÉPOMIX "de ""FIXOUTIL" et parfois "HILTI" (j'ai perdu la réf ) on utilisais cela pour fixer des ponts élévateurs dans les bétons douteux ( dans une certaine mesure ,car quand c'était trop "pourris" bybye !! "refaites la dalle Msieur"!! ) ça ne nous a jamais trahit certaines fixations ont + de 25 ans aujourd'hui et sont toujours fonctionnelles
par contre il faut bien dépoussiérer les trous avant d'injecter le produit (perso je poussais une goutte de produit dans le trous at avec un gros tournevis je "baladais" cette goute sur les parois pour coller les dernières poussières qui avaient résisté à la soufflette
cancer49- je prends du galon
merci pour tout ces conseils, elle a dû être stockée au froid.
Je vais voir si ils veulent bien me l'échanger pour une autre.
» quantité de scellement chimique
» aide pour scellement chimique
» Problème ancrage scellement chimique
» Descendre un store-banne, percer sous un scellement chimique existant
» Porte de prison
» Porte de prison
