Porte de prison
+10
lebruant
silmarils94
14 participants
Porte de prison
Nous utilisons une cave qui a plus ou moins servie de cachot pendant la guerre aux soldats allemands qui avaient un peu abusé du chouchen., Juste retour des choses, sachant que les murs font plus d'un metre d'épaisseur, nous l'avons transformée en cave à vin. Revanche bien normale ! Mais il n'y a plus de porte au moins à cet endroit.
Comme cette maison est régulièrement louée à des vacanciers, ils pourraient se servir, ce qu'ils ont semble-t-il eu la courtoisie de ne jamais faire. L'être humain étant ce qu'il est, une petite porte pour couper à la tentation tout en rappelant cette idée de cachot nous a motivé pour y mettre une porte un peu originale.
Voilà l'idée de départ.
J'ai utilisé le nombre d'or pour calculer la dimension des deux panneaux, celui du bas et celui où il y a les barreaux, pour donner un bon équilibre à l'ensemble.
En regardant les plans ( enfin, ce que j'arrive a faire avec SU, les pros, ne rigolez pas ) en détail:
Cette porte sera réalisée en châtaignier (du jardin...) qui devrait mieux résister que le hêtre. L'idéal aurait peut être été le chêne, mais je n'en ai pas beaucoup et je le réserve pour des projets plus nobles.
La difficulté sera à la pose car les murs sont de guingois. Ils ont été revêtu de ciments ( hélas) il y a une quarantaine d'années et je ne sais pas trop ce qu'il y a derrière. Je vais encore m'amuser avec les chevilles
Après avoir déligné, débité et raboté mes planches ( oublier de faire les photos ) voici ce que donne une première mise en situation avant de réaliser les assemblages Dominos.
Pour donner un caractère plus ancien, je décide de réaliser des cannelures sur les "barreaux". Un coup de défonceuse avec une fraise boule, et cela rend ce que j'en attend. Les barreaux ne seront pas posés avec les arêtes de section parallèles aux traverses mais à 45 degrés.
Après création des assemblages dominos, essais à blanc et collage, ca donne cela:
C'est vrai que cela ne fait pas bien haut...Mais c'est l'espace disponible plus le jeu nécessaire pour monter la porte sur ses gonds vu la situation des lieux.
Après cette étape, il y aura malheureusement plusieurs mois d'attente à cause d'autres projets et travaux divers prioritaires.
J'ai trouvé sur Ebay deux grosses vieilles pentures du 17° pour quelques euros. Elles ne sont pas tout a fait identiques mais devraient bien faire l'affaire. Dans le GSB du coin, j'ai trouvé des pointes de diamant pour les fixer. Elles m'ont couté plus du double des pentures! Bien sûr les alésages pour les gonds sont bien de travioles. J'ai du les reprendre à la faiseuse et resurfacer les bases d'appui.
Pour les positionner, j'ai passé une tige d'acier du diamètre des gonds que j'ai bien mis parallèle au montant de la porte.
J'ai essayé de décaper les pentures par électrolyse. Manque de peau, le chargeur de batterie que je venais de réparer est retombé en panne. Puis on m'a dit, mais pourquoi tu ne les laisse pas comme cela? Finalement, un bon brossage, passivation au phosphate puis verni cristal à métaux
Pour la finition, je décide de mettre une teinture assez foncé imitation vieux chêne recommandé par un marchand de couleur spécialisé du Fbg Saint Antoine, puis tout simplement de saturer à l'huile de lin.
Le résultat en couleur un peu plus tard, souci d'internet j'ai peur de tout perdre..
Ty Coat- complétement accro
Re: Porte de prison
Très jolie porte. Ton châtaignier est tres beau.
Perso je le préfère sans la teinte. Mais les goûts et les couleurs .
elrond- complétement accro
Re: Porte de prison
très jolie porte bonne idée que d'avoir tourné
tes barreaux a 45° çà donne un aspect moins commun
a l'ouvrage, bonne idée aussi pour la tige en acier
a conserver dans un coin de neurones oufffff!!! il y en as plus beaucoup.
Re: Porte de prison
j'ai une maison du 12ème siècle et perso j'ai abandonné les chevilles au profit de scèlement, chimique ou mortier .
Cyrille
Cyrille
silmarils94- posteur Régulier
Re: Porte de prison
Bonjour Silmarils 94,
Je te rejoins sur ce plan. Les chevilles sont un vrai cauchemar. Ce n'est jamais le bon type car il n'existe pas. Il faut que je me mette au scellement chimique. Jusqu'à présent, j'ai toujours hésité à acheter une cartouche à 20€ pour une scellement et accumuler les cartouches qu'on ne peut plus utiliser 6 mois plus tard. Il y sans doute aujourd'hui des produits qui se conservent une fois entamé ?
scellement
regarde chez LIDL en ce moment , colle à deux composants ? si cela peut t'aider.
lebruant- posteur Régulier
Re: Porte de prison
Je n'en connais pas, une cartouche entamée est foutue.
Par contre c'est d'une efficacité redoutable.
Un mortier de chaux ne vaut rien, mais c'est plus long à prendre.
Dans ton cas, tu utiliseras la cartouche entière, il y a 4 points ou 2?
Cyrille
PS si tes attaches tombent dans la pierre cheville OK, mais dans un joint oublie!
Cyrille
Re: Porte de prison
Pour les cartouhes chimiques, j'utilise la marque Spit avec deux cylindres coaxiaux type Epomix, Epobar...
On peut réutiliser la cartouche plusieurs fois . Il faut enlever la canule de mélange, bien essuyer et revisser le bouchon. Je m' en sers principalement pour la reprise de ferraillage, ça marche bien aussi pour les tiges filetées. On trouve des pistolets d 'occasion pour une dizaine d'euros.
J'ai gardé la cartouche ouverte plusieurs mois en m' en servant plusieurs fois.
Par contre il faut une nouvelle canule à chaque fois. L'intérêt c'est qu'on trouve des canules moins chères chez Bricopopo. Je crois que maintenant, ils vendent aussi ce genre de cartouche, même des demi-cartouches. Il faut bien nettoyer le trou, laisser sécher une paire d'heures et ne pas trop serrer. (De mémoire, pour tige M12, 30Nm pour profondeur d 'ancrage de 75mm )
verlaine- complétement accro
Re: Porte de prison
Merci Verlaine, tu réponds aussi à un autre fil que j'ai posté sur http://www.metabricoleur.com/t9676-probleme-de-fixation-de-gonds-dans-granit
Re: Porte de prison
De rien
Le phénomène dont parle une des réponses sur le fil dont tu fais mention, c'est la carbonation du ciment.
Normalement les fers à béton sont passivés par le ciment et on compte une protection de 10 ans par cm de ciment protégeant le fer (en milieu abrité). Pour cela que l'on compte 3 cm, on est tranquille pour au moins 30 ans :-)
Sinon, pas de soucis, c'est réparable.
Le souci des gonds, c'est que la corrosion commence plus vite à l' interface fer/ciment (ou béton)
L'inox est une bonne solution :-)
Pour en revenir à la résine dans ce cas précis, un gros avantage : pas de contraintes par rapport à une cheville mécanique dont pas de risque de faire éclater la pierre.
Ah oui, il faut aussi respecter le diamètre de perçage : par exemple 14mm pour du M12.
Re: Porte de prison
Bonjour Elrond et tous,elrond a écrit:Très jolie porte. Ton châtaignier est tres beau.
Je te comprends. Je préfère en général le naturel, mais vu l'effet "ancien" qu'on voulait donner, la teinture était un minimum. J'ai pensé un moment au vieillissement à la chaîne, puis je me suis dit trop c'est trop.
Re: Porte de prison
verlaine a écrit:De rien
Verlaine,
Dans mon cas, si je perce le granit mettons à 14 pour un gong dont la tige serait en M12, et je fixe avec la résine que tu évoques, y a t'il un phénomène d'expansion qui pourrait fissurer le granit. Les gonds sont généralement fixé à quelques centimètres du bord.
Re: Porte de prison
Ty Coat, je pense que si tu perces à 14 pour un gong, tu vas te faire sonner les cloches.
C'est pas bien de tirer sur une ambulance... désolé
Ty Coat a écrit:Dans mon cas, si je perce le granit mettons à 14 pour un gong dont la tige serait en M12
Re: Porte de prison
Mais les bons gongs font les bonzes amis
Re: Porte de prison
Ouh là là, Vincent, celle-là, tu as été la chercher loin, loin, loin... Elle connote sévère. Toi, tu veux te faire bien voir...
Dulcinée te fera un riz cantonais, puisque c'est ça.
Fin du HS. Désolé d'avoir pollué ton fil, Ty Coat. Mais tu sais que ce n'est jamais méchant.
Re: Porte de prison
Ce n'est pas de moi, les dingodossiers, toute ma jeunesse!
Re: Porte de prison
Voilà un mode de vie philosophique. Je comprends maintenant ton aisance, ton entrain et ta sérénité dans la vie quotidienne.
Un garçon nourri aux dingodossiers ne peut pas être tout à fait mauvais.
edit : il faut qu'on arrête de pourrir le fil de Ty Coat. On en parlera de vive voix la semaine prochaine.
Re: Porte de prison
Bien vu Alain, heureusement que j'ai mis un o et pas un a, qu'est ce je me serais pris...bang, bangsangten a écrit:bonjourTy Coat a écrit:Dans mon cas, si je perce le granit mettons à 14 pour un gong dont la tige serait en M12
colle
Colle bi-composant LIDL en ce moment
2,49€
L'unité au choix
Pour porcelaine, verre, céramique, pierres précieuses, bois, métal, pierre, plastique, etc.
Dosage parfait grâce au mélangeur des deux composants
Transparentes, comble les cavités et compense les irrégularités
"UltraFast" : Adhérence rapide, supporte des charges lourdes, prise rapide
"SuperStrong" : Adhérence puissante, supporte des charges extrêmes, prise progressive
Re: Porte de prison
mouais......
Cyrille
Cyrille
Re: Porte de prison
Pour répondre à la question, non, il n'y aura pas d 'expansion pendant la prise de la résine , c'est les chevilles métaliques type hilti qui parfois fond éclater le béton ou la pierre...
Par contre, 14 dans du granit, c'est coriace à percer, il faut un perfo costaud :-)
Et bien immobiliser le gond dans la bonne position pendant la prise
Sinon, c'est qui qui aura l'air gond ?
Re: Porte de prison
Sinon pour la colle de chez Lidl, ça ressemble à de la résine époxy, genre Araldite. Le souci c'est que ce type de résine coule très doucement et s 'étale , c'est idéal quand on veut réparer un truc en position verticale ou la résine peut s 'écouler et remplir les vides.
La résine pour le scellement béton , n' a pas la même formulation et il y a une canule pour remplir le trou depuis le fond jusqu'au 2/3 afin de bien enrober la tige. Une fois en place, elle ne coule pas.
Re: Porte de prison
Je n'avais pas pu terminé mon fil suite à soucis internet. Disposant provisoirement d'une connexion haut débit ( quelle merveille ), j'en profite pour terminer le sujet de ma porte de prison.
Le dessin de ma porte exigeait une traverse basse très près du sol ( jusque là normal). La penture utilisée exige que le gond soit lui aussi très bas. J'ai donc préféré mettre un gond fixé au sol plutôt qu'au mur, car ma perceuse ne passait pas pour un perçage horizontal au ras du sol.
J'ai donc modifié un des gonds:
Perçage et tauraudage M8 et voilà:
Après les affres de la pose des chevilles ( qui ne s'est pas trop mal passé), voilà la porte en place:
J'ai terminé par quelques finitions , malheureusement, je ne sais pas où sont passées les photos,
That's all folks
That's all folks
Re: Porte de prison
donc tu a opté pour des chevilles, bon si ça l'a fait.
C'est nickel et authentique bravo.
Cyrille
Cyrille
Re: Porte de prison
Zioup,
Tout comme Cyrille ! Que je salue au passage.
Après, vu ce qu'il y a derrière la porte, je ne sais pas si "prison" est l'adjectif approprié.
J'aime !
@+ Pégui
J'aime !
@+ Pégui
» Suivez pas à pas la réalisation d'un bloc porte et porte
» Les fabrications de Jean-Mi.
» Une porte cochère (cherche menuisier dans le 22)
» Porte manteau
» Porte bouteille
» Porte manteau
» Porte bouteille
