Porte bouteille
Porte bouteille
On m'a passé commande d'un porte bouteille.
Ce n'est pas un travail très complexe mais tout est fait à la main, donc patience et précision.
Il est en orme en 35mm
Collage des panneaux et traçage
Dégrossissage à la scie à ruban et découpe à la scie sauteuse
1ére partie terminée, il m'a fallu 2 h
Traçage du deuxième pour avoir la même forme la plus précise possible
Pour éviter d'avoir une grosse épaisseur (120mm) je le réalise en 2 partie que je vais relier avec du rond de 15
Re: Porte bouteille
J'ai réalisé l'autre partie et percé les trous de liaison
Voici ce que cela donne une fois monté
Il reste quelques finitions et un vernis incolore
Désolé si les bouteilles sont vides
Re: Porte bouteille
Tu n'aurais pas pu couper les 2 en même temps ?
blumes- posteur Régulier
Re: Porte bouteille
blumes a écrit:Salut
Non 70 mm à la scie sauteuse c'est trop épais, et pas de scie à chantourner
Re: Porte bouteille
Salut mon ptit pingouin nervé ..............sympa ton porte bouteilles,j'y aurais juste rajouté un bout de rond en haut,comme les autres mis entre le morceau avant et le morceau arrière,pour pouvoir mieux le déplacer au cas où,une poignée
Re: Porte bouteille
KOKO 57 a écrit:Salut mon ptit pingouin nervé ..............sympa ton porte bouteilles,j'y aurais juste rajouté un bout de rond en haut,comme les autres mis entre le morceau avant et le morceau arrière,pour pouvoir mieux le déplacer au cas où,une poignée
En effet, c'est pas une mauvaise idée, pour le prochain
» Un bac à sable, un porte bouteille , un escalier et un bureau
» Bouteille de gaz détournée
» Achat TIG...
» Bouteille argon 4.5
» Suivez pas à pas la réalisation d'un bloc porte et porte
» Achat TIG...
