35 €
Descendre un store-banne, percer sous un scellement chimique existant
Descendre un store-banne, percer sous un scellement chimique existant Empty Descendre un store-banne, percer sous un scellement chimique existant
Message  martinduval Mar 11 Mai 2021, 18:38
Comment faire pour redescendre un store banne d'environ 1cm ?
Celui-ci est déjà posé depuis plusieurs années via des points d'ancrages au scellement chimique + tamis et des tiges filetées M10 de 150cm le support est un mur en brique creuse alvéolée et le store mesure 4m de long.
Sur les conseils d'un ami j'ai essayé de "réaléser" un peu les sabots existants sans toucher aux points d'ancrages mais cela fait gagner seulement 5mm, il en manque encore un peu...
Quelle technique, précautions recommanderiez-vous pour percer 1cm en dessous du trou existant ?
Sur la photo ci-dessous j'ai réussi à enlever deux tiges filetées, il en reste donc une à enlever.
Descendre un store-banne, percer sous un scellement chimique existant Img20232
martinduval
martinduval
Descendre un store-banne, percer sous un scellement chimique existant Empty Re: Descendre un store-banne, percer sous un scellement chimique existant
Message  tenurby Mar 11 Mai 2021, 19:36
As tu la possibilité de décalé ton store de de 3 à 5 cm, si oui :
Refait de nouvelle fixations à la hauteur que tu désire.
Rémy
tenurby
tenurby
Message  martinduval Dim 30 Mai 2021, 19:42
Merci beaucoup tenurby avec ces indications j'ai pu replacer le store et faire le scellement chimique un peu plus bas en décalant de 4cm.
Ca m'a grandement débloqué ! Tout est en place et fonctionne ! Encore merci.
Descendre un store-banne, percer sous un scellement chimique existant Img20233
martinduval
martinduval
