Le Deal du moment : -25%
599 €
Motorisation table raboteuse (voir p.13) et amélioration R/D Holztech FS320 (première partie)
+63
izzyjp
beepbeep57
jerome35
pifou
Lasta
cascabel
titi74
lemony86
tontonraoul
phil59
Wyldix
Mizott
inzemix
gauthier13
comtois
maxounet 67
Marcantoine57
Nayls
sd74
Steph53
Ouss
napo7
67 participants
Page 28 sur 41 Précédent  1 ... 15 ... 27, 28, 29 ... 34 ... 41  Suivant
Motorisation table raboteuse (voir p.13) et amélioration R/D Holztech FS320 (première partie)  - Page 28 Empty Re: Motorisation table raboteuse (voir p.13) et amélioration R/D Holztech FS320 (première partie)
Message  meles Sam 9 Mai 2015 - 14:30
Remets le include <keypad.h> en include <Keypad.h>, vu qu'au depart c'était pas un problème de casse.
edit : grilled par wyldix
Message  Wyldix Sam 9 Mai 2015 - 14:36
Au départ la case était correct mais le fichier inexistant et maintenant c'est l'inverse... tongue
Wyldix
Wyldix
Message  diomedea Sam 9 Mai 2015 - 14:54
Salut Ty Coat, salut Blaise,
C'est sur, j'aurais pas trouvé! What a Face
Bon cette fois j'ai ça:
Motorisation table raboteuse (voir p.13) et amélioration R/D Holztech FS320 (première partie)  - Page 28 Captur59
Notez que quand j'ai changé la lettre, les mots codes ont changés de couleur.
Message  Wyldix Sam 9 Mai 2015 - 14:56
Super alors ça a fonctionné. Et maintenant est-ce que quelque chose s'affiche sur les afficheurs quant tu utilises le clavier ?
Wyldix
Wyldix
Message  grosb Sam 9 Mai 2015 - 15:17
Bonjour les électro-programmo-boiseux!
Ne lâchez rien !
Vous tenez le bon bout, je suis sûr que ce soir ça marche !
Ce n'est jamais évident l'électronique, alors avec de la programmation en plus...
Nous suivons tous et vous nous tenez en haleine, SUPER cheers
Bon courage, je vous rejoins bientôt, là je soude les composants, hors clavier, pas encore reçu ;-(
Et en plus nous profitons de votre expérience, les difficultés rencontrées et relatées serviront à tous, ce n'est pas une perte de temps merci à vous deux!
@++, amicalement, Bernard.
Message  diomedea Sam 9 Mai 2015 - 15:45
Salut Bernard!
Alors, compte rendu...
Quand je branche l'USB, le 1 2 3 4  s'éclaire environ 1 sec, puis s’éteint.
Ensuite, quand j'appuie sur une touche, n'importe laquelle, un 0 s’affiche en haut et en bas, plus les deux points:
Ensuite c'est vraiment aléatoire, mais chaque touche répète toujours la même chose.
Ex: Si j'appuie sur le 0, un 7 s'affiche en haut, si je ré-appuie sur le 0, un second 7 s'affiche 3e impulsion le second 7 s'efface, 4e impulsion un 9 apparait en remplacement du second 7 et ainsi de suite, le premier 7, lui ne bouge pas.
Motorisation table raboteuse (voir p.13) et amélioration R/D Holztech FS320 (première partie)  - Page 28 022_co10
Motorisation table raboteuse (voir p.13) et amélioration R/D Holztech FS320 (première partie)  - Page 28 023_co10
Motorisation table raboteuse (voir p.13) et amélioration R/D Holztech FS320 (première partie)  - Page 28 025_co10
Etc...
A noter qu'une pression sur le 2, affiche en bas ce qui est affiché en haut.
Motorisation table raboteuse (voir p.13) et amélioration R/D Holztech FS320 (première partie)  - Page 28 026_co10
Voila, ce n'est bien sur qu'un exemple... C'est grave?
Message  Wyldix Sam 9 Mai 2015 - 16:04
Merci pour le retour!
C'est pas trop mal pour une première! Il y a un problème avec le clavier. C'est sûrement une inversion ligne/colonne car la touche 0 réagit comme la 7 et la touche 2 comme la C (symétrie sur la diagonale).
Tu peux remplacer cette partie du code (lignes 25 à 33)...
Code:
#define Lig1Pin 4    // Pins concernant les lignes du clavier
#define Lig2Pin 5
#define Lig3Pin 6
#define Lig4Pin 7
#define Col1Pin 8    // Pins concernant les colonnes du clavier
#define Col2Pin 9
#define Col3Pin 10
#define Col4Pin 11
... par ça: ...
Code:
#define Lig1Pin 11    // Pins concernant les lignes du clavier
#define Lig2Pin 10
#define Lig3Pin 9
#define Lig4Pin 8
#define Col1Pin 4    // Pins concernant les colonnes du clavier
#define Col2Pin 5
#define Col3Pin 6
#define Col4Pin 7
... et re-téléverser... et test Very Happy
Il faut surtout que les chiffres s'affichent correctement et le # doit permettre d'effacer et le C copie l'affichage sur les deux afficheurs.
Wyldix
Wyldix
Message  diomedea Sam 9 Mai 2015 - 16:28
Modif' effectuée:
Motorisation table raboteuse (voir p.13) et amélioration R/D Holztech FS320 (première partie)  - Page 28 Captur60
J'ai toujours le même problème, mais les touches n'affichent plus la même chose...
Maintenant c'est on appuie sur le 7, qu'on affiche en bas ce qui est affiché en haut.
Message  Wyldix Sam 9 Mai 2015 - 16:59
Ok alors symétrie des colonnes donc il faut les inverser:
Il faut remplacer les lignes 30 à 33 par ça:
Code:
#define Col1Pin 7    // Pins concernant les colonnes du clavier
#define Col2Pin 6
#define Col3Pin 5
#define Col4Pin 4
Wyldix
Wyldix
Message  Wyldix Sam 9 Mai 2015 - 17:11
Et remplacer lignes 41-42 par:
Code:
#define AFF1_ADRESSE 0x72
#define AFF2_ADRESSE 0x71
Et tout remplacer à partir de la ligne 166:
Code:
void affDec(unsigned int valeur, byte afficheur)
  // Choix du bon afficheur en fonction du paramètre "afficheur"
  if(afficheur == AFF1) Wire.beginTransmission(AFF1_ADRESSE);
  else Wire.beginTransmission(AFF2_ADRESSE);
  if(valeur < 10000)    // Si le choix de l'afficheur est correct, mais la valeur à afficher trop grande, rien ne se passe...
    Wire.write('v');                // Effacement de l'affichage
    Wire.write(0x77);               // Commande pour allumer les points décimaux
    Wire.write(0x04);               // Affichage du point décimal
    if(valeur > 999)
      Wire.write(valeur / 1000);    // Envoie du digit de gauche
      valeur %= 1000;               // Enlever le digit de gauche du nombre qu'on souhaite afficher
    else Wire.write(0x10);           // Envoie d'un caractère vide (digit éteint)
    if(valeur > 99)
      Wire.write(valeur / 100);     // Prochain digit...
      valeur %= 100;
    if(valeur > 9)
      Wire.write(valeur / 10);
      valeur %= 10;
    Wire.write(valeur);             // Envoie du digit de droite
  Wire.endTransmission();           // Fin de la transmission
Maintenant ça devrait être pratiquement parfait Very Happy
Dernière édition par Wyldix le Sam 9 Mai 2015 - 18:37, édité 3 fois (Raison : Erreur dans le code)
Wyldix
Wyldix
Message  diomedea Sam 9 Mai 2015 - 17:39
C'est mieux!
Alors...
USB connectée, afficheurs éteints:
J'appuie sur une touche puis une autre, les deux chiffres s'affichent sur la gauches de l’afficheur supérieur et dans le sens normal d'écriture. Celui du bas affiche un 0.
quand j'essaie de mettre un troisième chiffre, ça donne un truc incohérent, mais toujours sur les deux mêmes colonnes. Une action sur C/start affiche la même chose sur les deux afficheurs, et quand je presse #/C le haut affiche un 0, le bas ne bouge pas.
Message  Wyldix Sam 9 Mai 2015 - 18:02
Ok super alors.
Est-ce que tu as fait les modifications de mon message précédent?
Wyldix
Wyldix
Message  diomedea Sam 9 Mai 2015 - 18:15
Ah non...
je n'avais pas vue ton message!
Je ne comprends pas ce que tu veux dire par: 41-12. C'est 41 et 12?
Je doit tout remplacer à partir de l'accolade? c'est bien ça?
Motorisation table raboteuse (voir p.13) et amélioration R/D Holztech FS320 (première partie)  - Page 28 Captur61
Message  Wyldix Sam 9 Mai 2015 - 18:36
diomedea a écrit:Je ne comprends pas ce que tu veux dire par: 41-12. C'est 41 et 12?
Non c'est 41 et 42. Pardon pour la faute de frappe.
diomedea a écrit:Je doit tout remplacer à partir de l'accolade? c'est bien ça?
Plus ou moins. A partir de la ligne 165; tout ce dernier paragraphe/bloc (tout ce que tu montres sur ta photo).
Wyldix
Wyldix
Message  diomedea Sam 9 Mai 2015 - 19:00
Aïe!
Motorisation table raboteuse (voir p.13) et amélioration R/D Holztech FS320 (première partie)  - Page 28 Captur62
Motorisation table raboteuse (voir p.13) et amélioration R/D Holztech FS320 (première partie)  - Page 28 Captur63
Message  Wyldix Sam 9 Mai 2015 - 19:04
Remplace les lignes 39 à 43 avec ça:
Code:
// Adresses des deux afficheurs
#define AFF1 1
#define AFF2 2
Après on devrait être bon! Merci pour ta patience pour toutes ces captures d'écran cheers
EDIT: Il devrait aussi y avoir une accolade "fermante" ( } ) à la ligne 198. Y est-elle ?
Wyldix
Wyldix
Message  diomedea Sam 9 Mai 2015 - 19:15
Et c'est toi qui me remercie pour ma patience!!! What a Face
Bon...
Motorisation table raboteuse (voir p.13) et amélioration R/D Holztech FS320 (première partie)  - Page 28 Captur64
Il n'y a pas de ligne 198...
Motorisation table raboteuse (voir p.13) et amélioration R/D Holztech FS320 (première partie)  - Page 28 Captur65
Message  Wyldix Sam 9 Mai 2015 - 19:18
A la fin de la ligne 197, tu fais un "Enter" et tu peux ainsi ajouter une accolade fermante ( } ) sur cette nouvelle ligne.
Wyldix
Wyldix
Message  diomedea Sam 9 Mai 2015 - 19:57
Pfouh! Ça marche! cheers
En fait j'avais rajouté l'accolade, mais sans changer de ligne!
J'ai lancé une petite vidéo...
Encore merci Wyldix!
Bonne soirée,
Message  grosb Sam 9 Mai 2015 - 20:04
Le suspens devenait insupportable !! cheers à vous deux ! Very Happy
Bonne soirée, Bernard.
Message  Wyldix Sam 9 Mai 2015 - 20:06
diomedea a écrit:Pfouh! Ça marche! cheers
Super content de l'entendre cheers
Bonne soirée et je me réjouis de voir la vidéo (même si je sais un peu à quoi m'attendre...  tongue )
Reste plus qu'à faire bouger la table... drunken
Wyldix
Wyldix
Message  grosb Sam 9 Mai 2015 - 20:16
Euhhh, et mettre à jour la Dropbox, stp ?
Ma Uno bloque à la compile avec la v.0.2, mais ça me parait normal car je n'ai pas encore branché de clavier (pas reçu)... scratch
Toutes les autres étapes fonctionnent, donc c'est bien reproductible en suivant bien le fil study , c'est bon signe!
Message  meles Sam 9 Mai 2015 - 20:18
Wyldix, tu devrais mettre le lien vers la dropbox en signature, je galère toujours pour la retrouver (bon, je pourrais la bookmarquer aussi  Very Happy)
Bernard, je crois que la MAJ est déjà faite!
Message  Wyldix Sam 9 Mai 2015 - 20:28
grosb a écrit:Euhhh, et mettre à jour la Dropbox, stp ?
C'est fait normalement. J'ai toujours travaillé sur la dropbox, donc normalement le fichier est à jour. Il faut peut-être rafraîchir ta dropbox. La dernière modification était à 18h. J'arrive à compiler la version sur la dropbox (en téléchargeant le fichier comme toi).
Ne pas oublier de changer l'adresse d'un afficheur en premier. Sinon les deux afficheront toujours la même chose.
C'est bon d'entendre que nos étapes sont reproductibles (Faudra quant même faire un résumé car si on n'a pas suivi tout le sujet, j'imagine que ça doit être dure de reprendre en cours de route).
EDIT: Une fois de plus meles a été plus rapide... (je la mets en signature parce que moi aussi je galère pour la retrouver (je vais sur youtube  Very Happy ))
Wyldix
Wyldix
Message  diomedea Sam 9 Mai 2015 - 20:59
Voici la vidéo:
Curieusement, le zéro ne s'affiche pas quand c'est un chiffre qui ce termine par un 0 (voir en fin de vidéo).
Bonne soirée,
Message  grosb Sam 9 Mai 2015 - 21:31
Bon, ça marche...!!
A la lecture des messages d'erreurs, j'ai lancé keypad en manuel avant de compiler (dans ton programme il porte un K alors que dans la librairie il a un k) et cela marche, je vais renommer le "keypad" en "Keypad" et cela devrait se lancer tout seul...
Je n'ai pas grand mérite car cela n'a pas été compliqué puisque j'avais lu le problème similaire rencontré par J_Paul. Very Happy
Pour l'adressage des afficheurs, là encore j'avais suivi et donc j'ai bien vérifié avec le moniteur avec "scanner I2C", j'ai bien les deux adresses 0x71 & 0x72.
Donc dans la "notice" de remontées d'expérience, il faudra penser à mettre en stand by la soudure de la liaison SDA de l'afficheur du bas pour faire le changement d'adressage de cet afficheur avant de souder cette liaison.
Pour le reste, il me semble que si l'on suit dans l'ordre les opérations associé à un câblage rigoureux des différents éléments, il n'y a pas de piège. Very Happy
Pour les soudures des cartes afficheurs il me semble plus facile de souder les fils ainsi => 3 petites photos pour illustrer :
Motorisation table raboteuse (voir p.13) et amélioration R/D Holztech FS320 (première partie)  - Page 28 L1030728
On étame le fil en le chargeant un peu en soudure, puis on l'applique au fer sur la pastille, ce qui est plus facile que l'apport de soudure sur la pastille et le fil...
Motorisation table raboteuse (voir p.13) et amélioration R/D Holztech FS320 (première partie)  - Page 28 L1030729
Petit truc pour les deux résistances, une petite boucle autour de la patte de l'autre pour les souder ensemble avant, la soudure ne coulera pas même à la chauffe lors de la soudure sur le circuit
Motorisation table raboteuse (voir p.13) et amélioration R/D Holztech FS320 (première partie)  - Page 28 L1030730
Encore un grand  cheers aux deux leaders de ce montage !!
Bonne fin de soirée, amicalement, Bernard.
