Motorisation table raboteuse (voir p.13) et amélioration R/D Holztech FS320 (première partie)
+63
izzyjp
beepbeep57
jerome35
pifou
Lasta
cascabel
titi74
lemony86
tontonraoul
phil59
Wyldix
Mizott
inzemix
gauthier13
comtois
maxounet 67
Marcantoine57
Nayls
sd74
Steph53
Ouss
napo7
67 participants
Page 24 sur 41
Page 24 sur 41 • 1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 32 ... 41
Re: Motorisation table raboteuse (voir p.13) et amélioration R/D Holztech FS320 (première partie)
C'est toujours d'actualité Visio, je l'utilise régulièrement. Le schéma est maintenant parfait
Voilà la vidéo sur la première partie (il faut si possible la regarder dans la meilleure qualité possible 1080p). Elle concerne l'installation du logiciel Arduino, ajouter les librairies et changer l'adresse de l'afficheur. Vous m'excuserez la qualité de la vidéo... il y a encore un peu de boulot!
Je ne l'ai pas précisé dans la vidéo, mais pour changer l'adresse de l'afficheur, il faut dessouder le fil indiqué dans mon poste avec la marche à suivre (2 pages précédentes).
S'il y a des questions/problèmes/remarques, n'hésitez pas!
Bonne journeé.
Bonne journeé.
Wyldix- complétement accro
Oops!
J'ai connecté la prise USB pour voir si ça passait bien, mais je ne me souvenais plus qu'elle était également reliée à l'ordi! Du coup tout c'est illuminé!
1234, c'est bon signe ils n'affichent pas n'importe quoi!
En tout cas, ça pète!
Je les importes ensuite sous forme de décalques dans SW. Ça me permet également de faire des impressions de très bonnes qualités.
T'en sert tu pour créer des G-code?
J'ai également câblé le moteur (pas encore sous tension) et il est devenu très dure à tourner à la main, est ce normal? Je ne ressent plus la présence des pôles comme auparavant. Est ce due au fait qu'il s'agisse d'un moteur à aimant permanent? (Force contre électromotrice?)
Note, sur la première image, que le fil bleu est dessoudé...
Voila, il ne me reste plus qu'à installer de quoi regarder la vidéo sur l'ordi de l'atelier...
Devinez à quoi servent les Systainer?
A tout à l'heure...
Oops!
J'ai dit que c'était un vieux logiciel, dans la mesure ou j'utilise une version de 2003. Je m'en sert surtout pour faire des logos.Wyldix a écrit:C'est toujours d'actualité Visio, je l'utilise régulièrement. Le schéma est maintenant parfait
A tout à l'heure...
Zioup JP et vous tous,
Tu devrais faire un test psychiatrique, t'es complètement fou ! Mais pas pour guérir, juste pour voir à quel degré.
Plus sérieusement, je suis sur le … . Je te laisse compléter.
Ici, les systainer servent à s'asseoir. On est feignasse ou on ne l'est pas.
Ça en jette ton tableau, les illuminations, le design, tout.
Je pige pas tout, mais je suis admiratif !
Merci d'être là.
@+ Pégui
Merci d'être là.
@+ Pégui
C'est bon signe! Au moins les afficheurs fonctionnent! Si tu les trouves trop lumineux, on peut varier la luminosité par programme.
Oui c'est normal, c'est bien à cause de la force contre électromotrice.
Pas directement mais je l'utilise pour tous les dessins 2D et pour modifier des fichier dxf. Ce que j'aime bien c'est qu'il est facile à utiliser et il ouvre pratiquement tous les formats de fichiers. Donc il m'est très utile parce que j'ai beaucoup de fichier vectoriel (dxf, hpgl (circuit imprimé), svg,...) et le logiciel de FAO (nccad) que j'utilise est vieux et moins rapide pour le dessin. Je crée par contre le gcode avec ce dernier (nccad).
Bonne journée.
PS: J'aime bien l'escabeau...
diomedea a écrit:En tout cas, ça pète!
diomedea a écrit:J'ai également câblé le moteur (pas encore sous tension) et il est devenu très dure à tourner à la main, est ce normal? Je ne ressent plus la présence des pôles comme auparavant. Est ce due au fait qu'il s'agisse d'un moteur à aimant permanent? (Force contre électromotrice?)
diomedea a écrit:T'en sert tu pour créer des G-code?
Bonne journée.
Bonjour Pégui,
Bonjour Wyldix,
Bien la vidéo! C'est clair que sans elle je n'aurais rien pu faire!
En fait, tout va bien jusque la...
Quand je parlais de créer des G-codes avec Visio, c’était de la possibilité de créer un format de fichier permettant de le faire sur un autre logiciel.
Je n'ai pas, par exemple, la possibilité de les exporter en DXF, et donc de les utiliser sous CamBam.
Ça a donc fini par se voir...Guilhèlmus a écrit:Tu devrais faire un test psychiatrique, t'es complètement fou !
Bonjour Wyldix,
diomedea a écrit:Quand je parlais de créer des G-codes avec Visio, c’était de la possibilité de créer un format de fichier permettant de le faire sur un autre logiciel.
J'avais bien pensé. J'ai la version 2013 de Visio et je peux enregistrer dans les formats suivants (entre autre en dxf):
Pour le problème de compilation, essaie de fermer l'onglet "sketch_apr08a" car peut-être qu'il essaie de compiler les deux fichiers en même temps en croyant qu'il ne s'agit que d'un seul programme (ce qui est faut car les deux onglets contiennent chacun un programme).
Bonne suite!
Bon, il n'y a rien à faire, je n'arrive pas à fermer le premier onglet...
Le plus étonnant, c'est que je ne l'ai que sur l'ordi de l'atelier (W XP) sur l'ordi principal (W 7) tout est normal. Je vais continuer à chercher...
Merci pour le renseignement, je vais essayer de trouver une version plus ressente de Visio...
Allez, j'y retourne!
Si tu fermes complètement Arduino et tu l'ouvres en double-cliquant sur "RemonteTable_Uno_0_0.ino", il ne devrait y avoir qu'un seul onglet qui s'ouvre.
Bon,
J'ai réussi à faire comme tu as dis, mais...
Je pense que ça doit venir de Window. Au pire je peu tout rapatrier dans le salon...
(la fenêtre n'est pas visible en capture d'écran, d’où la photo)
Il semblerait que plusieurs autres personnes aient ce problème (toutes sur XP ?!).
Une idée au passage: sous l'onglet "Outils" puis "Type de carte", est-ce que "Uno" est bien sélectionné ?
Quelqu'un a apparemment vu le problème disparaître en changeant de version (passage de la version 1.6.3 (celle que tu as) à la 1.6.0).
Sinon si ça marche sur W7 et que ce n'est pas trop embêtant de rentrer le tout alors essayer sur ton autre pc.
Bon, j'ai rapatrié la carte, et...
Par contre c'est bien la bonne carte qui est sélectionnée.
Bon la bonne nouvelle c'est que la compilation est réussi donc le problème ne vient pas du code! Ca fait ça de moins à chercher.
C'est clairement un problème de communication entre le PC et la carte.
Essaie de contrôler dans le gestionnaire de périphériques sur quel port COM est connectée l'arduino (comme j'ai montré dans la vidéo) et ensuite vérifie que le bon port est sélectionné sous l'onglet "Outils", "Port série" du logiciel Arduino.
Si ça ne marche toujours pas, tu peux essayer un "reset". Pour ce faire, il faut lancer le téléversement et appuyer quelques secondes sur le bouton qui est à côté du connecteur USB.
On va bien finir par trouver!!
Bon alors, les avancées...
Il y avait effectivement un problème de port, j'étais sur le 1.
Voila j'ai réussi à tous mettre sur le même!
Du coup il n'y a plus rien qui marche!
Je n'arrive même plus à trouver le fichier...
Et quand j'y arrive...
et au final
Voila la situation...
et au final
Pour l'avant dernier message, tu coches pour qu'il ne te repose pas la question et tu lui dis ok, non? Ta carte n'est pas une vrai Arduino ?
Bonjour Blaise,
En tout cas je l'ai acheté pour une vrai!
J'ai essayé ce que tu dis, mais ça ne change rien...
Note que j'ai rajouté une image à mon précédent post.
C'est bizarre cette histoire...
Tu n'arrivais pas à l'ouvrir car tu cherchais une bibliothèque (donc un dossier ou un zip au lieu d'un .ino). Et le reset, as-tu essayé ?
Ok, j'ai édité le message en conséquence.
Ok, Blaise, merci.
Voici la fichier tel qu'il est une fois décompressé:
Bon j'ai reseté la carte, et voila
J'ai peut-être une idée, est-ce que le fil (relié au driver normalement) de la patte 1 (en dessous des fils du clavier) est connecté à quelque chose ? Si c'est le cas, essaie peut-être de le débrancher et de reprogrammer, le problème peut éventuellement venir de là...
EDIT: tu as nouveau un problème de compilation car tu as deux onglets ouverts; il faut fermer l'autre.
En fait j'ai laissé le driver, l'alim', le moteur et le contact dans l'atelier, je n'ai pris que l'Arduino le clavier et les afficheurs.
Il m'est malheureusement impossible de fermer le premier onglet... Je ne peux pas ouvrir Aduino en double cliquant sur l’icône, et en passant par le logiciel j'ai obligatoirement les deux onglets.
Peut être une piste, sur l'ordi de l'atelier l’icône représente un logo Arduino, et pas sur cet ordi .
C'est étonnant car quand j'ouvre depuis Arduino, il m'ouvre le fichier dans une nouvelle fenêtre. Pour qu'il reconnaisse les fichiers .ino avec Arduino, tu peux aller sous l'onglet "Fichier", puis "Préférences" et cocher "Associer automatiquement les fichiers .ino avec Arduino". Après les fichiers .ino devrait normalement s'ouvrir en double-cliquant dessus.
Je vais essayer!
Pour info, voici ma configuration:
Non, ça ne marche pas mieux...
Le problème ne devrait pas venir des éléments câblés.
Ok, alors clique droit sur le fichier "RemonteTable_Uno_0_0.ino" (il faut que le logiciel Arduino soit fermé), puis "Ouvrir avec", finalement "Choisir le programme par défaut..." et la il faut que tu mettes le "arduino.exe" (le répertoire où tu as installer le logiciel Arduino). Ensuite ça devrait être bon.
Je n'ai pas... "Ouvrir avec"!
Il m'est venue une idée...
Je vais demander à mon fils de faire la manip sur son Arduino (également un UNO rev3) pour voir ce que ça donne. On a le même ordi avec le même Windows, peut être pourra t-il me mettre sur la piste. Même si l'Arduino est quelque chose de nouveau pour lui, en l'informatique il n'a pas les deux pieds dans le même sabot, comme son père!
C'est une bonne idée. Il n'est pas impossible que ta carte ait un problème, mais je partirais quant même plus sur un problème de communication,
» Modification et amélioration raboteuse R/D Holztech FS320 (seconde partie)
» Réglage table et entretien sur rabot/dégau Holztech FS320
» Premier changement de fers sur Holztech FS320
» PROMAC FX820 VA Numerisation
» Défonceuse sous table, ma première tâble...
Page 24 sur 41
