220 mono ou 220 tri quelle différence ?
Ouss
phil63
Oo stephan oO
zarok
gege29830
bonsoir a tous ,
Ayant une horreur totale de l électricité depuis ma plus jeune enfance : : , j'envisage d'acheter le weekend prochain une rabot dégo (fait maison) en 220 volts mono pour pas cher .Elle ressemble beaucoup a la KITY 635. Dans mon" tipy"(maison), je possède le triphasé a cause de la géothermie d'après mon "bof".C' est vraiment chia..t quand ça disjoncte a tout bout de champ(le four, le chauffage,le ballon d eau chaude, l'ordinateur,le frigo,etc...avec le (vieux crouton)MOI qui bricole dans le garage en même temps, BONJOUR l'ambiance a la maison avec madame des fois !!!!!!. Bref,je voudrais savoir si il faut faire une manipulation (branchement triangle ou étoile que j'ai vu sur le site je sais plus ou ) pour que les appareils aient plus de patate ??? OU alors on touche a rien et ça marche aussi bien comme ça ??? Y a LA MAMA qui n' est pas contente :encore une machine pour lui facilité la vie .Elles sont toutes comme ça sauf quand on travaille pour elles Si vous pouviez éclairer mon cerveau avant le weekend prochain je vous dit :
gege29830- posteur Régulier
Re: 220 mono ou 220 tri quelle différence ?
Salut , pour commencer :
Si tu fais disjoncter ta maison faudra surement revoir la répartition de tes appareils sur tes 3 phase tu dois en avoir trop de banchée sur une se qui fait déclencher ton disjoncteur.
Si le moteur est un tri qui a était passez en mono par condensateur il te suffira de les retirer et de faire un couplage triangle si moteur 230/400 si ses un moteur mono normal il te suffira de te branchée entre une phase et le neutre et ne rien touchée .
Après avoir le tri a ta maison est un plus pas besoin d'acheter des variateurs qui coûte la peau des fesses et la possibilité d'avoir de grosse machine tri et bien d'autre avantage
Et après si tu a autant d'appareils branchée sur ton réseaux ses normal que sa disjoncte tu as combien d'ampère par phase ?
zarok- complétement accro
bonsoir ZAROK , pour le moteur de ma future rabo dégau 220 volts tri 2 cv c'est tout ce que je sais.Je suis archi nul en élec Pour l'équilibrage des phases ,l'électricien m' avais prévenu qu 'au début ça serait chaud:GROS RISQUE DE DISJONCTER AU DÉBUT .Par contre, ça saute toujours au tableau électrique au bord de la route et non au tableau de la maison .C'est bizarre mais ça fait 7 ans que ça dure alors....je mi suis habituer a la longue (le tournevis,la lampe quand il fait nuit et le parapluie quand il pleut (un peu en BRETAGNE )
220 mono ou220 tri
Tu me demande l’ampérage par phase c 'est bien mais ou je vais trouvez ça????? Au tableau électrique c'est marquer quelque part ???? MERCI ZAROK pour ton aide
Je suppose que le disjoncteur qui saute à l'extérieur de la maison est ton disjoncteur d'abonné, Si c'est le cas, les raisons les plus probables sont :
- A cause d'une fuite de courant trop importante (ce disjoncteur tolère 500 Ma de fuite de courant).
- A cause d'une consommation trop importante (éventuellement sur 1 des 3 phases de ton installation...)
Dans les 2 cas il y a des solutions, une bonne façon de mieux nous aider a t'aider serai de poster des photos de ce disjoncteur et du / des tableaux électriques, on pourra ainsi mieux orienter tes recherches
Pour ce qui est de l'ampérage : si tu as un compteur électronique, tu peux y relever ces informations, encore une fois, une photo pourra nous indiquer le modèle et nous pourrons t'indiquer en retour comment faire...
Déjà savoir la puissance souscrite a EDF sa doit surement être un compteur a disque que tu as pour le disjoncteur a toi de nous faire voir ou alors la grosse fuite de courant comme le dit stephan mais sa disjoncterais très souvent a l'ouverture de la machine .
Perso je pense a la sur consomation sur l'une des phase d'ou ma première idée tout ta leurs
Je vais tacher de faire des photos de mon installation elec demain et je les postent dans la foulée .Si en réglant un problème ,on peut en régler deux ça sera que du bonheur !!!! MERCI D AVANCE !!! Par contre pour le moteur de"ma future rabo dego" il faudra lui faire une opération a cœur ouvert ou pas ??? A demain , je vais au
Si tu a des photos du moteur sa serrait bien aussi normalement pas grand chose a faire a part retirer les ou le condensateurs sa doit déjà être un couplage triangle dessus .
Tu as plusieurs problèmes!!
1- tu es Breton mais, çà, tu ne peux rien faire!!!
2- Tu as le 400V tri!!! C'est excellent et, là, je voudrais être dans ton cas!!!!
Mais, tes phases sont mal équilibrées (c'est à dire que tu tires trop de jus sur 1 ligne parmi les 3 à ta disposition!!
Merci la facture!!
Pour résumer, en arrivée EDF, tu as 3 fils de phase et 1 de terre!!!
Il faut répartir la consommation (variable selon les heures si ta femme fait la cuisine avec son GROS four électrique, que toi, tu utilises ta ou tes machines et, tout celà, selon la puissance demandée par chaque appareil!!).
En conséquence et vu que tu ne connais pas grand chose en élec (d'après ce que tu dis!!), appelles un élec qui te fera une meilleure répartition entre phases (ou un bon copain élec!!).
3- Tu as une mauvaise terre et pas de Disjoncteur différentiel 50mA!!! (en TRI, CA coûte 3 bras!!)!!!
4- Tu as une installation électrique trop ancienne car tu n'as pas à ouvrir le coffret EDF pour réarmer le différentiel 500 mA!!!
Le 500 mA, tu dois l'avoir au domicile et pas dehors (Remarque: Je parle de différentiel 500 mA mais çà peut être un 300 mA!!) mais, au domicile, dès l'arrivée du cable vers le tableau d'entrée!!
Pour ce qui est de ta machine, si tu as le 400v Tri, prends ou remets la machine en TRI 400v!!!
Tu auras toute la pêche possible et presque rien à faire!!!
Mais, après un bon Équilibrage de phases, INDISPENSABLE, ESSENTIEL!!!
Et, quel confort après!!!
Plus de parapluie, sauf pour faire les courses ou te ballader, plus de lampe torche, ni de "panne de Compteur".
Et, ta facture, ben, tu vas être content, même en consommant plus qu'avant!!!!
Merci la facture!!
Phil tu a mal lus il a encore le 230 tri se qui n'est plus distribuer par edf mais le 400 oui a l'heure d'aujourd'hui ses se qu'on ma dit que l'on me corrige si j'ai faux
zarok a écrit:Phil tu a mal lus il a encore le 230 tri se qui n'est plus distribuer par edf mais le 400 oui a l'heure d'aujourd'hui ses se qu'on ma dit que l'on me corrige si j'ai faux
Salut Zarok,
Moi, si j'ai bien tout compris , et, en sachant qu'EDF ne fait plus de 230 tri, il est en 400v TRI!!!
Sa bécane, si moteur mono, il, se branche sur une prise 220 mono (attention à la puissance pour l'équilibrage de phases, si motur 230/400 tri, il remet les barettes en étoile (toutes en ligne, côté alim!!) et, il appuie sur le bouton MARCHE!! C'est réglé!!!
Il dit qu'il est en Tri, donc 400v TRI!!! Y'a pas le choix!!!
Donc, je t'ai corrigé!!!! Copain
A plusieurs sur la même question ou sur le même problème, on est meilleur que tout seul (sauf si on s'engueule!!)!!!
Et là, c'est que le problème n'est pas bien cerné!!
Et, en plus, on est dans "TUTORIELS", c'est pas forcément le sujet adéquat!!!
Phil, en te lisant, une question me vient, qui m'intéresse particulièrement, puisque je suis en 380 (ou 400 on ne discte as la dessus...) :
tu dis que " bonjour la facture si les phases ne sont pas bien équilibrées".
peux tu un peu expliquer ?
on consommerait (paierait plutot) plus lorsque l'on tire, disons 15A sur une phase, que si 3 fois 5A sur les 3 phases ?
merci de ta réponse, qui en intéressera plus d'un, à mon avis ...
a+
Bernard
a+
Bernard
de ce que j'ai compris sur la tarification en triphasé, tu es facturé sur la phase qui consomme le plus.
donc, si sur une des phases tu tire 15A et rien (ou moins) sur les 2 autres phases, tu es facturé 15A
400 x 15 x √3 = environ 10,4 kWh
si tu tire 5A par phase, la consommation sera donc:
400 x 5 x √3 = 3,5 kWh (3 fois moins! )
d'où l'intérêt de payer un abonnement plus cher mais surtout de bien équilibrer les phases.
Bien entendu, il est possible que j'ai comme souvent dis un Ousserie donc, merci de me corriger si j'ai tout faux
Ouss- complétement accro
Bonjour Ouss,
si je te comprends bien, je paierais la même chose si j'alimente trois radiateurs électriques de, disons 2kw, en même temps sur les 3 phases (donc chacun sur une des phases), qu'un seul sur une des 3 ?
soit c'est "une Ousserie", soit c'est vraiment important !
a+
bernard
a+
bernard
Dans le cas classique d’un abonnement à double tarif, une facture est décomposée en 3 catégories (l'abonnement, les consommations heures pleines, les consommations heures creuses...) auxquels il faut ajouter les différentes taxes (je n’entrerai pas dans le détail, ça n’a aucun intérêt …) :
- Le compteur totalise la consommation sur les 3 phases et c'est ce qui est facturé par votre concessionnaire dans la case consommation réparties entre HC et HP. L’équilibrage n’intervient donc pas sur cette partie.
- Dans le cas d'une installation déséquilibrée, La solution la plus rapide est d'augmenter la puissance de l'abonnement, ce qui fait grimper la case ‘‘Abonnement’’ de la facture
Voici un lien vers le tarif actuel chez EDF pour les particuliers ayant souscrit un abonnement à double tarif :
http://particuliers.edf.com/offres-d-energie/electricite-et-gaz-47379.html#tarifs
Bonjour Stephan,
pour se faciliter la réflexion, je propose de sérier les problèmes, et de ne pas parler d'abord ni du tarif bi horaire, ni des problèmes résultant d'un mauvais équilibrage.
si je te comprend bien, consommer 6000 kwh sur une phase, ou 3 fois 2 kwh - en même temps - sur les trois phases conduira à la même facture ? (c'est l'inverse de ce que dit Ouss).
la deuxième partie de ta réponse, qui s'adresse je suppose à l'auteur du post, lequel voit disjoncter son compteur régulièrement. le déséquilibrage a t il ou on une influence sur la facture ?
a+
Bernard
a+
Bernard
bricoleux a écrit:Bonjour Stephan,
a+
Bernard
Exactement : la seule chose qui change c'est le cout de l'abonnement qui est directement lié a la puissance souscrite.
En France l'abonnement minimal est de 6 Kwa (6000 VA soit environ 6000 W), dans ton exemple, ça ne changerai donc rien à la facture...
Imaginons une puissance un peu plus importante : un client consomme 18 Kwa sur l'ensemble de son installation :
- si sa consommation est équilibrée sur les 3 phases, un abonnement de 3x6Kva est suffisant.
- Si par contre, il y a un déséquilibre, il va devoir augmenter la puissance de son abonnement, ce qui aura un impact sur le coût "Abonnement" de sa facture...
merci Stephan,
n'y a t il quand même pas une histoire avec le cos phi, point de vue des coûts ?
B.
B.
bricoleux a écrit:merci Stephan,
B.
Dans le cadre de logements, La puissance mesurée par votre compteur est la puissance réelle(ou puissance Active), le cos Phi (qui est liéé a la puissance "réactive" de votre installation) n'est donc pas pris en compte dans votre facture.
Sur certain "gros" comptages, on rencontre un second compteur qui mesure la puissance réactive.
Sur ce type d'installation (pour illustrer mon propos : entre 600 et 1200 A par phases pour ceux sur lesquels j'ai eu l'occasion d'intervenir), il est pertinent d'évaluer le cosPhi et d'installer des dispositifs (batterie de condensateurs) permettant de l'améliorer...
Bonjour a tous,comme vous me l'avais demander je vous envoie des photos de mon installation électrique .Dans le coffret en bord de route on trouve ça.[/url ensuite on trouve ça dans le garage :[url=https://servimg.com/view/18183604/38]et pour finir la plaque du moteur électrique de ma scie a ruban que je viens d acheter .Je n'ait fait aucune modif sur le moteur et ça marcheEn vous lisant ,si j'ai bien compris ,je peut prendre n' importe quelle machine en 380v , je branche et je ne fait aucunes modifications sur le moteur ???? Pour infos :dans le garage, le boitier AURORA et le petit boitier en dessous servent pour mes panneaux solaires(installation faite en octobre dernier.)
A ce que je vois, vous avez un abonnement de 9kVA (soit 15A par phase). et des protections différentielles dans votre armoire, il est donc plus que probable que votre disjoncteur d'abonné déclenche a cause d'une consomation trop importante sur une ou plusieurs phases...
pour en avoir le coeur net, il suffit de consulter les informations sur votre compteur.
vous trouverez le mode d'emploi sur ce lien : http://compteur-electrique.eu/IMG/pdf/CR24TM11.pdf
Vous pouvez aller directement a la page 10 : Dans votre cas, les info pertinentes sont :
- Le menu n° 4 : l'intensité instantanée (c'est l'intensité consommée par votre installation "en temps réel" sur chacune des phases l'une après l'autre
- Le menu n° 5 : L'intensité maximale atteinte (c'est la valeur la plus haute atteinte depuis la dernière remise a zéro, toujours pour chacune des phases)
=> On change de menu par "selection" puis on change de valeur par "défilement"
L'une de ces valeures devrai être largement supérieure a 15A ce qui explique pourquoi votre disjoncteur coupe l'installation.
une fois ce diagnostic confirmé : vous pouvez vous battre pour "équilibrer" votre installation afin de toujours être en dessous de cette valeurs (mais pour 15A c'est probablement impossible), ou tout simplement demander une augmentation de puissance
+1 avec stephan même avis surtout si tu déteste l'élec augmente ton abonnement mais ton porte monnaie n'aimeras pas sa
phil63 a écrit:Et, en plus, on est dans "TUTORIELS", c'est pas forcément le sujet adéquat!!!
Sujet déplacé
pour dh 42 je ferai plus attention a l' avenir pour avoir rattraper ma boulette A+
» Résine époxy, chène et salle de bain : quelle procédure, quelle protection ?
» LUREM 260 SI 380 TRI EN 220 MONO C'EST POSSIBLE?
» (Re)Passage en 400V triphasé...
» passage perceuse a colonne syderic 380v en 220v
» Du 380 triphasé au 220 mono
