Inkscape et autocad (besoin d'aide)...................................
+5
greenfrog
speed87
9 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Inkscape et autocad (besoin d'aide)...................................
Totem a écrit:Salut,
Voir ici pour la méthode de détection automatique.
Lio
Merci pour le tuto , c'est une façon géniale mais plus faite pour les dessins parfaits .
mes dessins faits à main levée comportent des defauts que le tuto ne corrige pas donc pour faire du bon travail je dois faire les traits pardessus moi même.Mais je garde ce tuto qui me servira plus tard.
speed87- posteur Régulier
Bonjour GreenFrog,
j'ai téléchargé, installé et ça fonctionne.
reste plus qu'à l'apprendre ...
et merci.
a+
Bernard
et merci.
a+
Bernard
Totem, a raison sur la détection automatique (enfin pour l'instant), je viens de le faire et de travailler sur Autocad avec le spline et ça fait gagner un temps fou.
En tout cas merci de votre aide précieuse.
speed87 a écrit:Totem, a raison sur la détection automatique (enfin pour l'instant), je viens de le faire et de travailler sur Autocad avec le spline et ça fait gagner un temps fou.
Bonjour j'arrive aussi apres la bagarre, mais pour ceux qui veulent des renseignements sur Autocad
ne pas hesiter a me contacter, je bosse avec ce logiciel de puis..20 ans maintenant.
jfb- petit nouveau
c'est très simple de mettre ton dessin a l’échelle que tu souhaites sur AUTOCAD,
une fois ton importez,
trace une droite qui prends la plus grande largeur de ton dessin ,
ensuite , en partant du même point que la précédente, trace une droite sur la précédente (avec une autre couleur pour les différencie ) a la longueur que tu souhaites avoir ton dessin,
clic sur la fonction "échelle "
sélectionne ton dessin ,
donne comme point de référence le point d'origine des 2 lignes,
tapes sur la lettre "R" pour référence,
clic sur le point origine des 2 droites,
ensuite clic sur l'autre extrémité de la droite qui correspond a ton dessin ,
puis clic sur la droite qui correspond a la longueur que tu souhaites ,
ton dessin vas suivre l’échelle
voila ,
j’espère avoir été clair
voila ,
jerome35- posteur Régulier
Juste un poil ... 2 ans et 2 jours ... le dernier message (de speed87) date de 2013
Pensez à régler l'affichage de la date complète dans votre profil ; bouton Profil en haut de la page, puis onglet Préférences, Format de date.
Bonjour j'arrive aussi après la bagarre
dh42 a écrit:Salut,
oh les boules , j’avais même pas vu,
merci pour l'indic de la date
je ne ferai pas avoir.
Bien que ce post soit vieux, utilisant assez régulièrement Inkscape pour mes travaux de CNC, en découpe Laser, par exemple, je me permet de répondre à ce post en ce qui concerne le problème de respect des cotes d'un dessin .
Inkscape est souvent amélioré, et il en existe plein de versions, ainsi que des Gcodes à télécharger en supplément .
J'ai eu le même problème au début, à savoir non respect des dimensions réelles mes scan en Jpeg, ing,etc ... voir pdf , dont vous choisissez les options dans le soft de votre scanner lors de l'enregistrement .
Inkscape utilise depuis longtemps une spécification d'image de 96 dpi sur de nombreuses versions . Cette définition/spécification ne correspond pas aux dimensions du dessin réel, mais a été choisie pour permettre un meilleur affichage sur le Web .
Alors pour avoir et respecter les dimensions exactes de vos dessins, scannés ou téléchargés, il faut modifier ce paramètre dans Inkscape, dans les options paramètres .
Vous devez changer le 96 dpi par le 92 dpi !!!
Ensuite, dans Inkscape pour utiliser au mieux les possibilités de ce programme génial, il suffit de vectoriser votre dessin . Vous pourrez ensuite tout modifier .
Pour le laser, il suffit de télécharger une option pour générer le GCode machine directement .
Bon courage à tous .
Pascal
Pascal
Metasound- je prends du galon
Page 2 sur 2 • 1, 2
» inkscape et gcode
» Import fichier Autocad sur sketchup
» DXF, inkscape et pot de peinture
» Dessin 3D, Solidworks ou Autocad ?
» Ma première 3D avec AUTOCAD
Page 2 sur 2
