Import fichier Autocad sur sketchup
Voilà, pour un projet d'agencement il me faut importer un fichier .dwg dans sketchup. Après quelques recherches, il semblerai qu'il faille sketchup Pro pour faire l'import. Quelqu'un connais une autre solution? Je n'ai pour le moment que sketchup make et je ne souhaite pas passer au pro pour le moment !
Merci pour vos retours !
Rémi
Rémi
Rems07- je prends du galon
Re: Import fichier Autocad sur sketchup
Bonjour Rémi,
Voici un plugin pour importer du dxf dans sketchup make.
https://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=323&t=22199
Sinon tu as toujours la possibilité de passer par un convertisseur, çà foisonne sur le net.
https://3d-convert.com/en/convert/dxf-to-3ds.html
Merci pour ses infos sur .DXF mais le fichier que j'ai est en .DWG et je ne trouve pas la solution! Certains parlent d'ouvrir le fichier .DWG avec une ancienne version de sketchup, la 7, ou l'import .DWG était possible dans la version gratuite.. je viens de tester et encore un échec..
Oups, je suis allé trop vite et effectivement les DWG semble être difficile à importer ou convertir, je viens de faire une recherche et tu n'es pas le seul à galérer sur ce point. La solution aurait été de convertir le DWG en 3DS puis de l'importer dans Skt Make mais Autodesk qui est l'auteur d'autocad et 3DS max semble avoir coupé les ponts entre les deux softs, pourquoi ...
Bon j'ai trouvé une solution, mais qui est temporaire, la version pro de sketchup importe sans problème les .DWG,
Donc j'ai installé la version d'essai de skp 2020, importé mon DWG, puis exporté vers skp 2017, la version que j'utilise.
dwg et dxf sont de "vieux" formats 2D, assez courant. Une solution, pas la plus ergonomique je te l'accorde, est de passer par un soft capable de lire les 2: Siemens Solidedge en version 2D gratuite (https://www.plm.automation.siemens.com/plmapp/education/solid-edge/fr_fr/free-software/free-2d-cad), Fusion360, etc.
Freecad ne lit ni n'exporte le dwg mais renvoie vers un convertisseur dwg -> dxf : https://www.opendesign.com/guestfiles/oda_file_converter
Une fois ton fichier converti en dxf, tu pourras alors l'importer avec le plugin indiqué par F6FCO.
Bon courage!
Bon courage!
ced21- complétement accro
Bonjour.
Je déterre le sujet car je suis confronté à une différence de configuration que je ne comprends pas ...
Sur mon ordi portable, je n'ai que des distributions Linux installées.
Pour utiliser Sketchup, je passe par wine.
Quand j'ai posé ma question sur les barreaux de l'escalier, j'ai joint le fichier dxf, pensant que tout le monde pouvait l'ouvrir sous Sketchup comme je le fais sous Debian et Wine.
Or, devant certaines demandes, j'ai voulu vérifier sur l'ordi W10 de mon épouse et là, sous la même version de Sketchup make 2017, l'import de fichiers dxf n'est pas possible alors que je peux le faire sans problème sous Debian Wine. C'est le même fichier Sketchup qui a servi dans les deux installations.
Je mets une capture d'écran pour montrer que les dxf sont visibles ainsi que l'escalier dxf.
Je ne me souviens pas avoir fait une manip particulière sous Wine ou Sketchup pour que cette possibilité soit permise.
Si certains d'entre vous ont une explication, cela éclairera ma lanterne et intéressera un plus grand nombre d'entre nous.
Bonne journée.
Bonne journée.
Roland- complétement accro
Je ne sais pas comment çà se passe sous wine mais sous Windows Skp n'importe pas le DXF en natif. Il faut ajouter un plugin pour le faire, voici celui que j'utilise en .zip.
Une fois installé il apparaîtra dans le menu 'Fichiers'.
- Fichiers joints
» Sketchup : travailler en ligne avec Sketchup free
» Ma première 3D avec AUTOCAD
» Remplacer AutoCAD LT 2009
» Dessin 3D, Solidworks ou Autocad ?
» Vectric 11.5 - Decalage Import tracé
