Dessin 3D, Solidworks ou Autocad ?
métabricoleur :: DAO,CAO :: SolidWorks
Pour dessiner mes pièces à usiner sur CNC, j'utilisais jusqu'à maintenant Autocad, dont j'ai appris les bases avec le bouquin "Autocad pour les nuls". J'aime bien la logique de ce soft et je le trouve assez intuitif.
Mais, bien que ma version 2012 permette de dessiner en 3D, je n'ai jamais franchis le pas.
A votre avis, est- ce qu'il vaut mieux que je me lance dans l'apprentissage de la 3D sur Autocad et ainsi profiter des bases que j'ai acquises sur ce logiciel ? ou bien tout reprendre à zéro et passer sous Solidworks ?
Concernant l'usinage 3D sous Cambam, est ce que l'on peut exporter un fichier crée avec Autocad ?
Merci d'avance.
Cordialement. Cyrille
Merci d'avance.
Cyrille6901- acharné du forum
Re: Dessin 3D, Solidworks ou Autocad ?
Je ne pourrais pas répondre pour le choix AutoCAD/SolidWorks ; je connais bien AutoCAD en 2D (j'utilise la version LT2000), mais pas du tout en 3D ...
L'objet 3D doit être au format STL ou 3DS pour pouvoir être utilisé dans CamBam (donc un maillage, pas du paramétrique) ... à voir si AutoCAD peux exporter vers un de ces 2 formats (c'est le cas pour SW)
j'ai une version ancienne d'autocad ( 2005 ),et oui, on peut faire de la 3D
un exemple
maintenant, j'utilise SW; c'est une approche un peut différente
c'est pourquoi il vaut mieux ce décider dès le départ, car après : on mélange tout
un exemple
nagut- complétement accro
Oui voilà, c'est ce que je craignais... de tout mélanger après
Visiblement on peut exporter en STL "lithographie" via Autocad; voilà une bonne chose.
Le choix est cornélien car le gros avantage de Solidworks c'est que presque tout le monde l'utilise, Autocad ne fait pas apparemment pas l'unanimité chez les bricoleurs...
Cela mérite réflexion
» importer un dessin dxf fait avec cambam dans solidworks
» Remplacer AutoCAD LT 2009
» Ma première 3D avec AUTOCAD
» Exportation Autocad vers dxf Cambam
» Inkscape et autocad (besoin d'aide)...................................
