Inkscape et autocad (besoin d'aide)...................................
+5
greenfrog
speed87
9 participants
Pour mon boulot, j'ai fait des dessins au crayon (animaux), sur une feuille A4 et ensuite je me suis servi de INKSCAPE pour refaire tout les contours de mon dessin.
Celui ci étant en jepg et la finalité est de le transformer en format dxf, pour plus tard utilisé mes fichiers avec une cnc.
Mon problème est que mon jepg (dessin) est d'une proportion réaliste, reste qu'il n'y a pas d'échelle réel.
Quand je passe mon dessin fini au format dxf et que je l'ouvre sur autocad, il n'est pas déformé, mais pas aux bonnes cotes.
J'ai réussi à mettre les bonnes cotes une fois fini sur mon tracé fini inkscape, mais ça ne marche pas.
Ma question est : Comment d'un dessin jepg, puis transformé en dxf puis je avoir les proportions exactes donc j'ai besoin ???
Merci d'avance
J'espère mettre bien expliqué (pas facile)
Merci d'avance
speed87- posteur Régulier
Re: Inkscape et autocad (besoin d'aide)...................................
Je ne suis pas sur d'avoir tout compris ?
première question: pourquoi sortir un jpeg d'inkscape ? (jpeg = pixel / inkscape est plutôt vetoriel = svg (ente autre))
ton dessin sur ta feuille A4 est trop petit ? as-tu vérifé les unités de ton dessin dans inkscape et dans autocad ?
Une fois que tu es repassé sur tes traits, tu aggrandi (ou retreci) ton dessin sous inkscape, puis tu l'enregistres en dxf
==> c'est ce que tu fais ?
et ensuite tu ouvres ce dxf sous autocad, est là tu n'a pas le bonne dimensions ?
greenfrog- posteur Régulier
Pardon, je prend une feuille A4 et je dessinne à la main, puis ensuite je fais un scan, donc il sort en jepg, puis je faire autrement ???
Pour exemple, je doit avoir une dimension de 50 x 35 cm
Je ne sais pas comment faire sous Inkscape, j'ai essayé avec "transformer puis dimension"
une fois que tu as importé ton scan sous inkscape, tu repasses tes traits afin d'avoir un contour vectorisé ?
==> tu te sert de ce scan comme modèle pour décalquer ton dessin
ensuite tu peux faire une mise à l'échelle de ton dessin vectorisé (le jpeg ne sert plus à partir de ce moment)
ensuite une fois que ton dessin vectorisé est à la bonne dimension tu l'enregistre en dxf.
j'ai jamais eu à transformer en dxf après la vectorisation, mais le principe reste le même
Grace à ton intervention, j'ai réussi à m'en sortir.
La méthode parrait simple, mais pour moi non.
En gros ont importe une image JEPG sur Inkscape, puis ensuite ont en fait son contour avec l'outil "tracer des courbes de beziers et des segments de droites", une fois le dessin fait (c'est la que je n'y arivais pas), il faut prendre l'outil "selectionner et transformer des objets" dans la barre ont met une unité (pour moi, des cm et ensuite metre la valeur voulu en largeur et hauteur.
Ensuite, je passe sur Autocad et la je centre mon tracé et fait un cadre au format A2 (c'est le format réel pour ma réalisation), le cadre va permettre de faire tirer mon plan.
Voila
Je te remercie pour ton intervention.
Voila
de rien, un forum c'est fait pour ça!
pourquoi vous ne dessinez pas directement dans Autocad ?
a+
Bernard
a+
Bernard
dessiner quelque chose de comme ça sous autocad devient compliqué non ?
le faite de dessiner à la main est souvent facile (niveau fluidité du trait etc)
c'est sur qu'Autocad n'est pas fait pour cela , mais ça n'est pas plus difficile que
"En gros ont importe une image JEPG sur Inkscape, puis ensuite ont en fait son contour avec l'outil "tracer des courbes de beziers et des segments de droites" me semble t il (je ne connais pas Inkscape).
ça doit ête fort pareil.
tu peut dessiner sur ton papier, relever toute une séries de points en XY, les implanter dans Acad, puis les relier par des courbes.
peut être à essayer ?
ou alors un programme à la fois bitmap et vectoriel, comme coreldraw ?
a+
bernard
a+
bernard
oui peut être.
l'avantage que je vois de le faire avec un logiciel vectoriel tel qu'inkscape est de pouvoir décalquer le dessin avec des courbes de bezier
==> pas de relevés à faire et on respecte vraiement très bein le dessin original
après, je ne connais que très peu les possibilités d'autocad donc c'est peut être possible oui (je ne m'y lancerai pas avec catia à recopier une grenouille par exemple)
salut,
c'est sur, chacun fait avec les outils qu'il connait le mieux.
cordialement
Bernard
cordialement
Bernard
Avant mon procédé était le suivant :
Tracé sur une feuille A4 un quadrillage (la moitié du réel) espacé de 1 cm et de faire le dessin à la main à l'intérieur, ensuite je reporté sur mon bois à échelle réel.
La pour que je puisse un jour me servir d'une CNC, je suis obligé d'avoir un fichier informatique.
De plus, quand ont dessine à la main, il est difficile d'avoir une très grande précision, d'ou l'utilisation de logiciel, une fois fini, je peux à tous moment faire sortir un plan à taille réel identique au précédent.
J'arrive maintenant à faire le contour de mon fichier jepg assez rapidement sous Inkscape et s’il faut je corrige cela ne prend que quelques petites minutes.
Pourquoi cette précision, tout simplement pour les assemblages et les dimensions, mes meubles sont identiques (hauteurs, largeurs, assemblages, etc.....), seul le dessin change a chaque fois.
J'ai oublié une chose, je travaille sur Autocad en 2D et 3D, c'est un logiciel passe partout, mais pas le meilleur, surtout pour des reproductions de dessin comme les miens.
De plus, pas envie d'acheter un autre logiciel et de faire une formation.
INKSKAPE, est gratuit, voila le pourquoi.
J'arrive un peu après la guerre, mais je pense que tu peux tout à fait décalquer ton dessin sur autocad.
Je le fais régulièrement (décalquer une image ou un scan) , ça se fait avec l'outil spline, une fois pris en main, ça le fait.
Lorsque c'est à partir d'un scan, je rajoute un trait d'1 cm pour pouvoir mettre à l'échelle plus facilement.
Moi aussi j'arrive après la guerre, mais pour info Inkscape est capable de détecter automatiquement les contours, pas besoin de les repasser à la main!!!
Totem- complétement accro
Totem a écrit:Salut,
Peux tu me dire comment ???
en fonction de l'image, la detection n'est pas idéale, puis les points de contrôles sont très nombreux, ce qui peut impliquer des variations de courbures locale très importante (pas très lisse) mais la detection puis la simplification sont effet une option a testé si le dessin est simplement composé de traits
Une autre petite question :
Pour ceux qui connaissent bien Inkscape, est il possible de voir son tracé autre qu'en couleur noir, car quand ont passe sur un trait (dessin jepg), le trait est vert, mais quand ont a fini, il redevient noir. Difficile de voir quel tracé est fait, car noir sur noir, c'est pas le pied.
Tu peux le changer une fois le trait fait (en bas à droite (double clic sur "stroke" (j'ai une version anglaise)
sinon pour faire tout les trait toujours dans une couleur différente: préférence, puis "pen" et là tu peux changer la couleur par défaut
Bonsoir greenfog,
peux tu me dire ou - comment - me procurer ce programme (je préfererais aussi une version UK).
merci.
bernard
merci.
bernard
Il n'y a pas de soucis d'avoir une version française et en plus c'est gratuit.
Voir ici pour la méthode de détection automatique.
Lio
Lio
Bonsoir Bricoleux,
Je pense que tu trouveras la version anglaise ici:
inkscape dowload
Pour ma part, je l'ai installé directement des dépots de ma distrib.
inkscape dowload
merci,
je te tiens au courant.
bernard
bernard
Lio
Merci pour le tuto , c'est une façon géniale mais plus faite pour les dessins parfaits .
mes dessins faits à main levée comportent des defauts que le tuto ne corrige pas donc pour faire du bon travail je dois faire les traits pardessus moi même.Mais je garde ce tuto qui me servira plus tard.
» inkscape et gcode
» Import fichier Autocad sur sketchup
» Ma première 3D avec AUTOCAD
» Remplacer AutoCAD LT 2009
» Dessin 3D, Solidworks ou Autocad ?
