-25%
749.99 € 999.99 €
Exportation Autocad vers dxf Cambam
Exportation Autocad vers dxf Cambam Empty Exportation Autocad vers dxf Cambam
Message  Cyrille6901 Mar 26 Avr 2016 - 12:28
J'aimerais savoir si il existe une fonctionnalité d'autocad permettant d'exporter une sélection, directement vers un fichier dxf. (Dans le même genre que le plugin de cambam)
Jusqu'à présent, je sélectionnais mon dessin à exporter, puis CTRL C; j'ouvre un autre fichier, CTRL Z... enregistrer en DXF. ça marche très bien, mais c'est un peu long si l'opération doit être répétée à chaque fois...
Merci d'avance.
Cordialement. Cyrille
Cyrille6901
Cyrille6901
Exportation Autocad vers dxf Cambam Empty Re: Exportation Autocad vers dxf Cambam
Message  eric44 Mar 26 Avr 2016 - 13:46
Non, cette fonction n'existe pas par contre tu peux enregistrer directement en dxf à la place du dwg
Eric
http://www.lamoricais.fr
Message  Cyrille6901 Mar 26 Avr 2016 - 17:54
Merci Eric pour ta réponse.
Ce que je voulais faire, c'était exporter des morceaux de mon Dwg en Dxf... tant pis si ça n'existe pas, je ferai autrement.
Cyrille6901
Cyrille6901
