Comment fabriquer un buzzer?
+5
brise-copeaux
BICKFORD
Ouss
zarok
Patrick le Belge
9 participants
Je n'ai pas trouvé de rubrique "électronique", c'est pourquoi je poserais ma question ici.
Il s'agirait de construire trois "buzzer" dont chacun puisse bloquer les deux autres. C'est pour un jeune étudiant en électronique qui recherche des schémas à ce sujet.
La façon qu'il m'a expliqué, c'est que dès que l'on appuis sur l'un des buzzers, une sonnerie se met en route une seconde, une lampe témoin s'allume et cela bloque les deux autres buzzers pendant quelques secondes (le temps d'une réponse), comme dans le jeu "Question pour un champion".
Je lui ai promis de poser la question à mes amis de Metabricoleur. Pouvez-vous m'aider à trouver des schémas pour la fabrication de ce buzzer?...
Merci d'avance!
Re: Comment fabriquer un buzzer?
Bonjour patrick je dois avoir un schéma de sa je te le cherche
ses plus électronique ou électrique comme dans les jeux téléviser ?
zarok- complétement accro
Salut patrick
puisque ton jeune homme étudie l'électronique, il peut se baser sur cette réalisation
il lui suffit de mettre en sortie un temporisateur et le buzzer (et ce qu'il faut pour faire marcher tout ça)
s'il préfère les PIC, il y a l'arbitre 1 ou l'arbitre 2
Ouss- complétement accro
Avec un microcontroleur cela se fait tres simplement avec 2/3 lignes de code ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
En sortir mettre led ou buzzer (si buzzer le commander par transistor ) car la sortie du microcontroleur est trop faible en puissance.
(mettre une diode de roue libre pour le buzzer comme pour le relais).
BICK
BICK
BICKFORD- complétement accro
Bah je suis a côté de la plaque on dirait moi ses un schéma avec contacteur et tout donc sa serre a rien que je le cherche
Pour faire un truc pareil pas besoin d'électronique, deux boutons poussoirs deux tempos et le tour est joué.
un système simple ne pourra pas bloquer les autre boutonsPatrick le Belge a écrit: dès que l'on appuis sur l'un des buzzers, une sonnerie se met en route une seconde, une lampe témoin s'allume et cela bloque les deux autres buzzers
Ouss a écrit:Salutun système simple ne pourra pas bloquer les autre boutonsPatrick le Belge a écrit: dès que l'on appuis sur l'un des buzzers, une sonnerie se met en route une seconde, une lampe témoin s'allume et cela bloque les deux autres buzzers
Tu ne bloqueras pas ses boutons mais tu peut coupé leurs alimentation...donc ça revient au même.
Merci Zarok! Tout les systèmes sont bon à prendre!zarok a écrit:Bonjour patrick je dois avoir un schéma de sa je te le chercheses plus électronique ou électrique comme dans les jeux téléviser ?
Ouss a écrit:Salut patrick
Un grand merci Ouss, s'il n'a pas ici ce qui lui faut, je ne comprend plus rien. Ces trois schémas vont certainement lui servir!
Merci pour tes explications, Bick, mais cela reste du chinois pour moi!
brise-copeaux, peux-tu développer?... (schéma)
Je découvre ce sujet daté du mois de mars (je ne sais pas de quelle année, peut-être que je déterre
Comme déjà dit plus haut l'idéal est d'utiliser un microcontrôleur (PIC, AVR, arduino, ATtiny, etc.), si le gars est électronicien il doit être capable de les programmer, çà fait partie de sa formation ( et dans ce cas je ne vois trop pas pourquoi il a besoin de conseils).
Il doit aussi savoir utiliser la logique câblée et dans ce cas le problème est aussi facile à résoudre mais avec un peu plus de composants et fils.
On veut
soit A./B./C ( lire A et Bbarre et Cbarre)
soit B./A./C
soit C./B./A
donc A./B./C+/A.B./C+/A./B.C
Ce qui donne le schéma de base suivant:
![Comment fabriquer un buzzer? Screen10](https://i.servimg.com/u/f19/16/62/61/28/screen10.jpg)
Bien sur si on veut mettre des tempos en plus il faudrait rajouter un monostable en sortie (type 74121) et çà complique un peu le schéma.
On veut
soit B./A./C
soit C./B./A
F6FCO a écrit:Bonjour à tous,
Je découvre ce sujet daté du mois de mars (je ne sais pas de quelle année, peut-être que je déterre).
2013
Mieux vaut tard que jamais..
OUPS !!!!
Je n'ai pas les années d'affichées dans la date des sujets, çà me dit juste que l dernier post était du 29 mar. Pas grave, je vous aurais au moins fait sourire ![What a Face](https://2img.net/i/fa/i/smiles/fresse.png)
Dans Profil
Préférences
Format de la date
Dans Profil
Préférences
Format de la date
Ha oui, F6FCO, cela m'a bien fait sourire! mais comme dit grop, mieux vaut tard que jamais! Toutefois cela peut sûrement servir à d'autre. En plus c'est l'occasion de se faire un petit coucou!
L'ami en question en était qu'à sa deuxième année, c'est pour ça qu'il demandais des renseignements. Il en est maintenant à sa dernière année et est pratiquement devenu un spécialiste. Il vise haut le gars!
» Comment fabriquer un palpeur pour cnc
» Comment fabriquer une reduction en metal?
» Comment fabriquer ce genre de forme ?
» comment fabriquer 2 arbres contrarotatifs sur un seul moteur
» Comment fabriquer des masques pour se protéger du Virus ?
