Comment fabriquer ce genre de forme ?
Un pilote d'autos radio-commandées de bon niveau m'a contacté pour l'étude d'un extracteur d'air pour avoir un effet de sol.
Voici l'image qu'il m'a envoyée pour exemple :
Je recevrai bientôt un châssis pour base de l'étude.
D'abord, je ferai le 3D du futur extracteur. Ensuite, il devrait être possible d'imprimer la maquette à l'échelle 1:1 pour valider le système de fixation au châssis.
C'est après que ça se complique : comment fabriquer la pièce définitive ?
Ce truc va se promener à 120Km/h à 5mm de l'asphalte et se prendra des "coups de raquette" au moindre petit caillou.
Je pense à l'impression 3D d'un master, sur quoi il faudrait beurrer de la résine et plusieurs couches de tissus de fibre de verre, mais ça reste flou dans ma tête car je n'ai pas l'expérience de ce mode de fab. Les spécialistes de la planche à voile doivent connaître cette technique.
Si vous avez une autre idée ou des conseils, je suis preneur.
Merci.
Merci.
Hagar- complétement accro
Re: Comment fabriquer ce genre de forme ?
Bonjour Hagar,
Voici un petit projet intéressant pour se creuser le cerveau...
Une première idée pour la réaliser serait de la faire en 3 partie : une première, la plus grande (en rouge sur le dessin) sur laquelle seraient rapportées les deux pièces jaunes, le tout réalisée en fibre (verre, carbone, ou aramide)+ résine...
Après, il faudrait plus de détail pour voir si c'est faisable. Il est peut-être possible d'utiliser les imprimantes 3D pour faire les moules...
En espérant que ça pourra t'aider...
Cascabel
Cascabel
cascabel- posteur Régulier
Personnellement j'enregistrerais un fichier sous "STL" ,j'irais sur le site de "Sculpteo" tester le fichier.
Si c'est réalisable en 3D d'un seul tenant
Et ensuite en prenant la matière la moins chère (poudre amalgamée au laser) je ferais réaliser
cette pièce qui servira de test pour la suite , ou pour faire une empreinte pour les pièces suivante !
Une idée parmi d'autre.....
Alain37
Alain37
Alain37- posteur Régulier
Salut Frantz
Ce sujet devrait faire ton bonheur...descends en fin de post, http://www.rc4ever.com/phpBB3/viewtopic.php?f=167&t=11913
juleo68- complétement accro
Merci pour ces réponses.
La solution du 100% imprimé 3D, pourquoi pas ?
J'ai jeté un oeil sur le site sculpteo. Leur résine "clip" se décline en plusieurs nuances dont certaines sont garanties solides. Mais leur prix défie celui de leur poids en or massif...
Ils doivent vite les rentabiliser, leurs imprimantes 3D de pro, vu les tarifs.
Mon imprimante 3D perso est incapable de faire une pièce vraiment solide à base de couches de fils fondus. Ca ira juste pour une maquette de la pièce. Pour la suite, il faut que je passe par un pro.
Il ne faut pas négliger les solutions non imprimées. J'avais pensé à la fibre de verre ensaucée à la résine Epoxy. Mais il y a une histoire de gel coat à mettre avant. Toute une alchimie que je ne maîtrise pas.
L'idée de plusieurs parties assemblées est bonne. Je note ça dans un coin de ma tête.
Rebonjour,
J'ai parlé de la solution résine et fibre parce que c'est ce que je maitrise. Je ne connais rien de tout ce qui est impression 3D. J'ai juste vu quelques post ici...
Pour la fibre, si tu utilise de la résine époxy, tu n'as pas besoin de gelcoat. Par contre, il faut soit choisir une résine résistant au UV, soit faire une peinture sur les pièces. Si tu veux plus d'info sur résine + fibre, n'hésite pas, j'essayerai de te répondre... dans le mesure de mes connaissances. Il y a aussi un ou de fil sur métabricoleur qui en parlent. Je mets un lien si je les retrouve.
A +
Cascabel
A +
Cascabel
salut hagar
tu l'as finalement fabriqué cette pièce ? et si oui, comment ?
manuz- complétement accro
Salut Manuz,
Houlà ! ça fait un bail, cette affaire.
Eh non. Finalement, sur l'auto RC à équiper, qui n'est pas celle montrée sur le premier message (c'était pour exemple), les triangles inférieurs qui tiennent les moyeux de roues AR gênent le montage d'un diffuseur. J'ai fait un 3D mais pas moyen de placer la pièce sans qu'elle ramponne dans ces triangles.
Avec le recul, si le montage avait été possible, je pense que je j'aurais imprimé ce diffuseur dans un nylon, ou peut-être un PETG.
Le top aurait pu être de le faire en fibre de carbone, mais je n'ai pas le savoir-faire.
» Comment fabriquer un buzzer?
» Comment fabriquer une reduction en metal?
» Comment usiner cette forme ? Et dans quel matériau ?
» Comment dessiner une forme de "goutte" sur Freecad
» Tuto Comment faire des disques a tronconner pour mini perceuse (genre Dremel)
