comment fabriquer 2 arbres contrarotatifs sur un seul moteur
Je souhaite faire tourner 2 plaques de plexi de 50 cm de diamètre dos à dos avec un seul moteur http://www.conrad.fr/ce/fr/product/2...600-Modelcraft dont l'arbre est de 6 mm de diamètre. Je l'utiliserais avec http://www.conrad.fr/ce/fr/product/2...eur-de-tension pour avoir un environ 9 rpm que je pourrais légèrement modifier si la vitesse de rotation ne me convenait pas.
Je souhaite le même effet que le tout dernier moteur en bas de cette page http://displaymoteur.d4d.fr/moteurs-...v-secteur.html . Ce moteur est bien j'aurais pu l'acheter mais il est fait pour porter du très très léger. Et 2 plaques de plexi de 50 cm ça comment à peser.
Le problème c'est que le montage électronique n'est pas du tout mon domaine. J'ai trouvé ce schéma
qui me parait cohérent mais pour le mettre en pratique c'est autre chose. J'ai pourtant passée tout en revue Conrad, trouvé des pignons et autre engrenage mais c pas évident pour tout assembler, je suis complètement perdue.
A ce propos est-ce qu'en utilisant le moteur conrad avec le schéma trouvé je vais rester à ces env. 9 rpm ? OU ça va être moins ?
Quelqu'un pourrait-il m'aider dans le choix des éléments quitte même à me faire un assemblage (que je suis prête à payer si c'est pas excessif pour mon budget).
Merci d'avance pour votre aide.
Bonne soirée
Bonne soirée
vicomega- petit nouveau
Re: comment fabriquer 2 arbres contrarotatifs sur un seul moteur
Salut!
est ce que les deux morceaux doivent tourner en meme temps?
faut-il pouvoir en arreter un ou l'autre?
les liens donné ne donnent aucune réponse.
gairlou- petit nouveau
Bonjour et sois la bienvenue,
En arrivant sur un forum, ll est d'usage d'aller se présenter dans la section ad hoc,
question de convivialité et de respect.
Si tu nous disais exactement quelle est la finalité du montage, il serait plus facile de t'aider.
Il y a plusieurs manière de voir les choses, tout dépend de l'usage.
» Remplacement moteur 2 arbres sur combiné Kity 26
» Comment fabriquer un buzzer?
» Comment fabriquer une reduction en metal?
» Comment fabriquer un palpeur pour cnc
» Comment fabriquer ce genre de forme ?
