[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes.
+33
toutikini
metos
jl44
sd74
ShyWhere
TH26
napo7
melor27
Mizott
florentp
Nayls
jmf
gilou
plang
topaze
vero34
37 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes.
Bravo, c'est de très belle augure pour la suite!
Quel travail et quelle préparation pour faire ces mortaises. Je suis très impressionné!
Florent
Florent
florentp- très actif
Salut Chado
Belle réalisation, particulièrement soignée.
Je te tire mon chapeau pour l'ingéniosité des montages d'usinage, en particulier celui du barreaudage.
Jean
Jean
Jivé- complétement accro
[Réalisation] Un lit pour bébé. Etape 10
Merci à tous pour vos encouragements.
- 10 - Fixation du barreaudage et collage de la tête et du pied de lit.
Plus tard un coté du barreaudage sera enlevé pour permettre à l'enfant de sortir de son lit toute seule.
Il y avait plusieurs solutions pour fixer ce barreaudage aux pieds de la tête et du pied de lit.
J'ai choisi le système avec vis et insert en M6.
Les vis sont mises à dimensions. Réduction de 30 à 25mm.
A l'aide d'une vis affutée en pointe, je marque l'emplacement exact où je doit percer au Ø 7mm. Un petit jeu de fonctionnement sera le bien venu lorsque l'on vissera, avec le tourne vis qui ne sera pas dans l'axe à cause des barreaux.
Collage du barreaudage à l'aide du long pan et des montants des pieds, pour un bon équerrage du tout.
Puis congé extérieur des barreaudages.
Voilà ce que cela donne en montage à blanc.
J'ai percé au Ø 6mm, 3 trous à des hauteurs différentes dans ce montant, pour y insérer des tiges d'acier qui viennent de cartouches d'imprimante laser couleur pour soutenir le sommier.
Il me reste à coller ces montants de pied à la tête et au pied du lit à l'aide d'une fausse languette.
Sur la photo on voit que la languette tient toute seule dans la rainure.
Son épaisseur est trop grosse. Car lorsque l'on met la colle, le bois gonfle des 2 côtés et ayant déjà eu ce problème, je réduis de 2/10eme en épaisseur la languette.
Ainsi je n'aurai aucun problème au collage.
Un coté.
Puis l'autre.
A l'aide du gabarit je trace au cutter ce que je dois enlever.
Le cutter ayant coupé parfaitement les fibres du bois, j'aurai aucun mal à faire sauter le surplus à l'aide de ciseaux à bois.
Avec finition au racloir.
Il me reste à faire un congé important sur l'angle extérieur des montants.
Ainsi qu'un congé de r=4mm, là où les arrêtes vives pourraient blesser l'enfant.
Après ponçage, ponçage, ponçage et ponçage, voilà le résultat.
L'ensemble est tout doux.
..........A suivre..........
Un coté.
Puis l'autre.
chado- complétement accro
Géant,
Gé-ant,
GÉANT !!!
Gé-ant,
GÉANT !!!
Je ne dirai qu'un mot...MAGNIFIQUE
topaze- complétement accro
Je suis estomaqué !
C'est vraiment une somptueuse réalisation et un pas a pas très formateur. Que les divinités du bois et des panneaux de particules fassent que je soit capables d'en faire de même un jour (de préférence avant la retraite, car je suis pas sur de la prendre vivant au rythme ou vont les choses )
Plus sérieusement, on se régale.
C'est de l'ébénisterie par procuration que tu nous offres.
Bonsoir chado,
Tu fais un travail remarquable et ce pour une bonne cause. Toute mes félicitations, l'évolution de ton oeuvre est à la hauteur de ton talent.
Je me joins aux autres pour te dire BRAVO
J'aimerais être une petite souris pour voir la tête des futurs parents à la livraison du charmant petit lit que tu leurs a fait.
La plus belle récompense que l'on puisse avoir lorsque l'on donne ce que l'on a fait est nul doute " la petite larme discrète " et les OH de la part de ceux qui le reçoive...et le "merci" çà ne coûte rien mais çà fait tellement plaisir...
A bientôt
Gilles
A bientôt
Gilles
gilou- très actif
Bonsoir Chado,
Mizott
Mizott
Mizott- acharné du forum
Bonjour chado et tous les autres,
un beau pas-à-pas et une très belle réalisation pour ce lit d'enfant. Nul doute qu'il va faire le bonheur des parents du futur petit.
Encore merci de nous en faire profiter, on est toujours avide de voir de tels projets sur le forum.
A bientôt pour la finition de ce superbe lit
salutations
salutations
jb53- complétement accro
Chapeau bas!
Le frêne à le vent en poupe on dirait!
J'attends également avec impatience la finition.
Bravo!
Bravo!
Arrêtez vos félicitations, je vais rougir.
Mais non, mais non, n’arrêtez pas, cela fait du bien à l'âme.
Dans tous les cas, merci.
Que dis-je, MERCI.
Mais encore, MERCI.
Et par dessus tout, MERCI.
MERCI à vous tous.
Amitiés
Dominique
Que dis-je, MERCI.
Mais encore, MERCI.
MERCI à vous tous.
Amitiés
Dominique
Salut Dominique,
Je vais en rajouter une couche, c'est vraiment très réussi
Tu expliques bien, tu réalises bien, tu détailles bien, on adore les sujets comme ça
dia- Modérateur
salut chado
a mon tour de te feliciter , c'est du grand art ton p'tit lit , bravo a toi.
en plus , on croirait un reportage du bouvet .
A+ patrice
A+ patrice
le pat- complétement accro
[Réalisation] Un lit pour bébé. Étape 11.
- 11 - Sommier et finition.
Pour le sommier qui fait 1200 x 600mm, on usine les tenons de la même façon que les précédents.
C'est à dire à la SAT.
Épaulements, à la SAR et arrondis aux ciseaux à bois et à la râpe.
Pour les mortaises, je procède de la même façon. A la défonceuse, avec mon montage.
Vérification de l'équerrage.
Le bâti du sommier.
Je n'ai pas fait d'autres photos de la fabrication du sommier.
Il faisait, un froid de canard dans l'atelier, et je pense que vous verrez comment j'ai inséré les lattes sur les photos suivantes.
Les lattes, faites en pins venant de chutes de lambris de bonne qualité, sont justes vissées avec une vis de 3 x 20 de chaque coté.
La quincaillerie employée.
Pour la finition j'ai utilisé une lasure de chez l'enchanteur.
Teinte blanche satinée. La qualité du frêne étant inégale, je pense l'uniformiser ainsi.
Passée au pinceau puis égalisée à la patte de lapin.
Merci Jean-Paul pour l'astuce du film alimentaire.
Première couche.
On vois bien la différence de teinte entre le bois qui est brut et la partie lasurée.
La peinture sur le barreaudage, m'a pris 3 fois plus de temps que tout le reste.
Je n'ai mis qu'une couche sur le sommier.
Après égrainage au 240, je passe la seconde couche.
Le résultat est exactement ce que je voulais.
Après séchage et égrainage avec le même grain.
Voici les photos de ce petit lit.
Le matelas fait 11cm d'épaisseur. C'est la position haute du sommier.
La position basse du sommier avec un coté du barreaudage enlevé.
Dans 2 ans ou plus, suivant l'enfant.
Voilà, c'est hélas fini pour vous comme pour moi.
Nous l'avons livré à Paris le week-end dernier.
Les parents étaient enchantés.
J'ai eu droit à plein de remerciements et de bisous.
Mon fils m'a dit qu'il mettra des photos du lit en situation sur le forum.
Je vous remercie TOUS pour vos félicitations et pour m'avoir suivi lors de cette réalisation.
C'est un peu l'aboutissement de ce que Métabricoleur peut apporté dans la façon de réaliser notre passion.
Il suffit de lire tous les projets, même ceux dont on ne sait même pas de quoi ça cause.
Je n'ai pas rencontré de difficultés insurmontables, ni fait d'erreur d'usinage ( à part la casse de la fraise de défonceuse), ni d'oubli dans le modus operandi (et c'est bien la première fois).
Tous cela pour dire, qu'il suffit de "faire" pour être heureux.
Le bâti du sommier.
Première couche.
Salut Chado
Le résultat est splendide.
Avec cet éclairage et son environnement, on dirait une photo de catalogue.
Un petit lit dans lequel il fera bon grandir.
Jean
Jean
Bonjour Chado,
C'est vrai qu'il est magnifique ton petit lit, et un grand merci pour le partage.
melor27- je prends du galon
Bien vu la lasure blanche, j'aime beaucoup!
Qu'a tu cassé comme fraises?
Encore bravo!
Encore bravo!
salut Chado
Un grand bravo pour le défi, pour ton sens de la débrouille et par ta maitrise, je suis bluffé
Un grand bravo pour cette réalisation,
et surtout la qualité de finition sur le frêne,
qui n'est pas un bois facile !
Un grand merci aussi pour ce reportage délectable
Bonsoir Chado,
un petit mot aussi de ma part pour te félicitéer et te remercier.
tu n'as pas choisi la facilité, c'est sur, mais ta maitise te le permets.
et il est vraiment magnifique, dans son décor Parisien.
merci aussi pour le fil, je t'ai suivi tout du long, et en ai retenu beaucoup (pas toujours tout compris, non plus ...)
o
a bientot
Bernard
o
a bientot
Bernard
Tu sais, Dominique, j'ai beaucoup étudié le lit dont tu t'es inspiré... et je préfère le tien !
Les lignes sont d'une très grande pureté.
La finition aussi est très réussie. Grace à toi, je regarderai la lasure blanche d'un autre oeil... beaucoup plus bienveillant !!!
Tu viens de nous donner une sacré leçon de menuiserie... Merci !
Ce post, je vais y revenir de temps en temps. Au même titre que je reviens sur ceux de... non, non, non, je ne donnerai pas de noms, mais, saches que ce sont les meilleurs d'entre nous.
A bientôt, sur ton prochain projet,
Chado, c'est magnifique ce que tu as fait. Le modèle du lit est adorable, et ta réalisation - autant que je puisse en juger - est impeccable. Tous ces angles, toutes ces courbes, wouao! Bravo!
plang- acharné du forum
MERCI encore à tous pour avoir lu et apprécié cette réalisation.
Il y a une photo et un semblant d'explication en page 2 et à l'étape 7.
Bonjour à tous, bonjour Dominique,
Ce sujet fait parti de ce que je ne peux pas ouvrir lorsque je suis embarqué, en raison des nombreuses photos. Quand je débarque je découvre donc tout ces nouveaux fils, et j'avoue ne pas prendre le temps de les lire comme ils devraient l'être! De plus l’excellente qualité de tes photos, fait que bien souvent le texte devient superflu! Mais la j'avoue ne pas avoir vu la plaquette brisée!
Je n'ai pas souvenir d'avoir cassé d'outil dans ce bois!Pour qui, pourquoi!!! Le carbure de la fraise à cassé en plein 3eme usinage de tenon. Je n'ai senti que un léger à coup, mais dans le frène cela arrive souvent.
Bonjour à tous, Bonjour Dominique,
Superbe réalisation qui combine bien des difficultés techniques, encore félicitations !
Félicitations toujours pour la qualité de ton fil qui se lit comme un roman à suspens
Vivement la prochaine réalisation...
Amicalement, Damien.
Je ne vais que répéter ce qui a déjà été dit, mais ton lit est vraiment magnifique !
Vivement que je sois papy pour en faire autant
» [Réalisation] Chambre de bébé : le lit et sa commode
» Mes réalisation,Mobile lit bébé et divers
» Meubles pour bébé
» un berceau pour bébé
» lit bébé pour ma future crevette ^^
» Meubles pour bébé
Page 2 sur 4
