-38%
99.99 € 159.99 €
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes.
+33
toutikini
metos
jl44
sd74
ShyWhere
TH26
napo7
melor27
Mizott
florentp
Nayls
jmf
gilou
plang
topaze
vero34
37 participants
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Empty [Réalisation] Un lit pour bébé. Etape 4
Message  chado Dim 17 Mar 2013 - 17:17
-4- Occupons nous des pieds.
Ils sont en deux parties. L'une fait partie de la tête ou du pied du lit (Partie 1 des pieds) et l'autre recevra le long pan et le barreaudage (Partie 2 des pieds).
Ces deux parties seront collés en dernier, au moyen de fausses languettes.
Car il faut pouvoir usiner séparément les mortaises des traverses hautes et basses de la tête et du pied de lit, ainsi que celles qui recevront les longs pans.
Donc usinage de la rainure pour la fausse languette.
A la toupie et au fer avec départ et arrêt non débouchant.
Pose des calages adéquats.
Ici TOUTES LES PROTECTIONS ONT ÉTÉS ENLEVÉES pour les photos.
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5229
Résultat du rainurage, avec fausse languette en position.
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5230
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5231
Partie 2 des pieds.
Dessin des emplacements des mortaises de 8mm d'épaisseur recevant les longs pans.
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5232
Partie 1 des pieds.
Mortaises de 8mm recevant les traverses basses de la tête et du pied de lit.
Mon gabarit de mortaisage.
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5233
Ainsi que celles des traverses hautes.
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5234
Dessin des tenons des traverses basses et hautes à l'aide d'un gabarit maison.
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5235
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5236
Un gabarit maison vite fait pour tenons.
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5317
Les arasements sont fait à la SAT avec ma table de coupe.
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5318
..........A suivre..........
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Empty Re: [Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes.
Message  J-Max.fr Lun 18 Mar 2013 - 8:42
Joli travail Chado.
Sont-ce des patins que tu as fait toi même sur tes presses en "C" ?
Sinon, je vois que tu as des presses Powerfix (dont j'en ai explosé une hier,
ma main est plus forte que la presse Rolling Eyes ), on voit bien que les patins glissent.
J'imagine que tu as autant de mal que moi à les desserrer, non ?
http://www.j-max.fr
Message  chado Lun 18 Mar 2013 - 10:39
Bonjour J-Max.fr
Non ce ne sont pas des presses en C mais des petits serre-joints en métal à serrage une main. Ils viennent de chez Li..l. J'aurai du en prendre le double, car ils me servent presque tous les jours. J'en ai 8 avec une ouverture de 50mm et 6 avec une ouverture de 100mm.
Beaucoup plus solides que les Powerfix.
J'en ai éclaté une également en serrant trop fort.
Elles ne me servent maintenant qu'à maintenir en place des éléments qui n'ont pas besoins d'être serrés fortement.
J'ai pris la décision de ne plus acheter quoi que ce soit de cette marque. C'est vraiment de la camelotte. Comme dit le dicton ; Je ne suis pas assez riche pour me payer de la M....e.
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Empty [Réalisation] Un lit pour bébé. Etape 5
Message  chado Lun 18 Mar 2013 - 10:43
-5- Tête et pied de lit
Après tenonnage de la traverse haute, on peut chantourner celle-ci.
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5319
Le profilage sera fait suivant le même processus que celui des traverses du barreaudage et les arasements copieront ceux de la traverse haute.
Après montage à blanc, je rainure à la défonceuse le châssis qui recevra les panneaux.
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5320
à l'aide d'une fraise à rainurer adéquate.
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5321
Et de mon dispositif anti basculement.
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5322
Je n'ai plus qu'à équarrir les coins au ciseau à bois.
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5323
Après ponçage et surtout passage d'une fraise 1/4 de rond de 4mm sur les pourtours internes du bâti, la tête et le pied de lit seront prêt à être collés.
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5324
Message  dia Lun 18 Mar 2013 - 14:09
Ca avance bien, félicitations Smile
Message  niaproun Lun 18 Mar 2013 - 14:29
Ca va être synchro avec l'arrivée de l'héritiere ?
Message  chado Mar 19 Mar 2013 - 9:44
niaproun - dia
Ça devrait le faire, comme on dit maintenant.
La plus grosse corvée c'est d'emmener les bois dans l'atelier pour l'usinage.
Comme il fait dans l'atelier entre +2° à +3° qu'à l'extérieur, j'y travaille qu'entre 1 à 2 heures.
Puis rapatriement des bois vers la maison.
L'atelier ayant été inondé, je ne peut absolument pas laisser les bois du lit dans celui-ci.
Et comme, vous avez pu le constater, le temps n'est pas au parasol, l'humidité ne s'en va pas.
J'ai une petite femme très compréhensive qui me permet de les stocker dans son bureau. Et en plus elle m'aide pour le transport.
Avant hier j'ai pu y travailler 3 heures.
Ça avance. Ça avance.
Chouette, le printemps arrive.
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Empty [Réalisation] Un lit pour bébé. Etape 6
Message  chado Ven 22 Mar 2013 - 9:23
-6- Les longs pans et les mortaises les recevant.
Comme le lit doit être démontable, je vais copier, en l'adaptant, le système qu'utilisait les anciens pour monter leur lit à rouleaux.
C'est à dire mortaise et vis métallique.
Mais tout d'abord j'ai accolé 2 planches par fausses languettes, ici débouchantes, pour avoir une largeur de 240mm pour les longs pans.
Puis je les ai chantourné à la SAR en laissant un gras de 1 à 2 mm extérieur au trait de référence.
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5325
Même technique de profilage que pour les traverses hautes de la tête et du pied de lit.
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5326
Passons aux mortaises des pieds qui recevront ces longs pans. Largeur de 8mm.
Une mortaise 60mm de longueur sur 40mm de profondeur.
Une mortaise 60mm de longueur sur 20mm de profondeur.
Il reste donc 30mm d'épaulement de chaque côté.
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5237
Les mortaises de 40mm de profondeur.
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5327
Celle de 20mm de profondeur les réunissant, avec son perçage en 10mm sur 15mm de profondeur.
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5328
Ce perçage recevra un insert métallique pour la fixation de la vis en M8.
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5329
La perceuse à colonne est très pratique pour positionner correctement cet insert. Test sur une des chutes de long pan.
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5330
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5331
Je fini à la clé de 13.
J'inserrerai une rondelle entre l'écrou et l'insert pour éviter le relevage du bois lors du vissage de celui-ci.
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5332
Insert posé avec rondelle.
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5333
Très bonne perpendicularité de la vis.
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5335
Les mortaises, pour les longs pans, terminées.
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5410
Message  jmf Ven 22 Mar 2013 - 10:18
slt chado et bien tu fais du beau boulot moi je me suis fait avoir avec des inserts qui n etaient pas au pas metrique et ben bonjour l angoisse pour les mettres mai avec deux cents jurons j y suis arrivé scratch a+ jmf
jmf
jmf
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Empty [Réalisation] Un lit pour bébé. Etape 7
Message  chado Sam 23 Mar 2013 - 12:52
-7- Les longs pans et leurs tenons.
Pour les tenons j'utilise la défonceuse avec un gabarit que j'avais déjà utilisé pour le vissage des marche d'un escalier.
Je lui rajoute un tasseau de 30 x 25 qui servira de guide de perpendicularité, fixé avec 3 vis, après vérification de l'équerrage.
C'est une plaque de plastoc qui vient des ustensiles de cuisine du suédois.
A 1,99 euros les 2 planches, pourquoi s'en priver.
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5336
L'encoche de la fraise dans le tasseau permet de le positionner parfaitement par rapport à la ligne d'arasement du tenon.
J'avais laissé une sur-longueur aux longs pans pour que la défonceuse soit bien à plat lors de cet usinage.
Première passe en appuis sur le plastoc.
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5412
Deuxième passe, on abaisse la première languette de bois et on prend appuis dessus.
Languette de 14mm pour une fraise de 18mm.
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5421
Troisième passe, 2eme languette de bois abaissée. Usinage.
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5413
Un tenon de fait.
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5414
Pour qui, pourquoi!!! Le carbure de la fraise à cassé en plein 3eme usinage de tenon. Je n'ai senti que un léger à coup, mais dans le frène cela arrive souvent.
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5420
Je ne me suis pas aperçu que cela avait fait bougé le gabarit que lorsque j'ai pu apercevoir le trait de référence qui avait été grignoté.
Arrêt immédiat de la défonceuse.
Criiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii d'horreur. affraid affraid affraid affraid
1 minute de no man's land, avec le cerveau en ébullition.
Sang froid retrouvé.
Changement de fraise. Autre marque et diamètre plus grand pour nouveau trait de référence sur le tasseau du gabarit.
Réparation avec découpe d'une pièce, à la scie japonaise, dans le restant du bois du tenon non usiné.
Collage de cette pièce un peu plus large. Il sera repris et usiné de la même façon, lorsque la colle aura prise.
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5415
J'usine sans problèmes, les autres tenons.
Puis découpe à la SAT, du tenon, à la bonne longueur.
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5416
Quelques coups de SAR plus tard. Le tenon est arrondi aux ciseaux et fini à la râpe.
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5417
Essai emmanchement.
Il faut qu'il soit un peu dur car ce lit sera dans un appartement bien chauffé.
Je suis certain que le bois bougera.
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5418
Arasement "Nickel Chrome".
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5419
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Empty [Réalisation] Un lit pour bébé. Etape 8
Message  chado Mar 26 Mar 2013 - 16:04
-8- Insertion des vis pour les longs pans et usinages des barreaux.
Usinage à la défonceuse du logement de la vis qui maintiendra le long pan à la tête ou au pied du lit.
Usinage au guide de défonceuse en appuis sur le bas du long pan et sur le tenon. Profondeur de 20mm. Fraise de 18mm.
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5422
Perçage à la mortaiseuse à mèche.
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5423
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5424
Vis avec sa rondelle qui à été meulée pour éviter de creuser le logement.
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5425
Essai de serrage.
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5426
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5427
Le résultat.
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5428
Pour arrondir les barreaux, je n'avais pas de fer de toupie au rayon souhaité.
Mais j'avais un fraise adéquate.
30 barreaux par 4 faces = 120 usinages de 55cm ===> 60 mètres linéaires.
J'ai rapidement fait une table pour ma défonceuse.
Plaque de parquet venant de la déchèterie. Les même qui m'ont servi pour les gabarits. Perçage d'un trou de 25mm
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5429
Relevé des axes de vis de fixation avec un plastoc transparent (venant d'un emballage de cathéter que ma chère épouse à récupérée au bloc opératoire). Elle pense à moi au boulot.
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5430
Deux cales pour immobiliser la défonceuse par les barres de guide.
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5431
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5432
Après perçage et chanfreinage des trous de fixation.
Ainsi que d'un guide fixé par vis et écrou papillon.
Le tout fixé sur un meuble qui vient de la même déchèterie et qui deviendra la base de ma def sous table (quand j'aurai le temps).
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5433
Je suis prêt à usiner les 35 barreaux. 5 de plus au cas ou.
J'ai fait avec un bâton de glace, un presseur. Simple et efficace.
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5434
Troisième et dernier passage.
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5435
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5436
Quelques barreaux.
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5437
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Empty [Réalisation] Un lit pour bébé. Etape 9
Message  chado Mar 2 Avr 2013 - 16:29
- 9 - Mortaises et barreaudage
Il faisait tellement froid dans l'atelier, que j'ai tracé les écarts et les mortaises des barreaux tranquillement au chaud dans mon salon.
Il faut mettre le long pan comme référence horizontale, puis poser et caler les traverses hautes et basses du barreaudage dans le creux du long pan.
Ainsi on trace les écartements sur le long pan, que l'on prolongera sur les traverses.
Je n'ai pas fait de photo, hélas.
15 Barreaux de 20mm + 1 montant de 20mm
16 espacements
1137-1montant de 20 = 1117mm / 16 fois (barreau + espacement) = 69,81mm
On peut arrondir à 70mm, car les écarts sur les 16 reports de la pointe du compas sur le trait de crayon, se compenseront.
Un reste de souvenir lorsque que j'étais géomètre-topographe.
J'ai à l'aide d'un compas reporté 16 fois cette longueur avec minutie.
J'ai à l'aide d'une cale de presque 20mm (largeur d'un barreau) à partir de ces 16 traits, tracé, toujours au crayon (si erreur, un coup de gomme et on recommence) un autre trait qui me donne l'emplacement des mortaises.
Évidemment l'opération est à répéter sur l'autre long pan.
Un coup d'équerre pour chaque trait et le tour est joué.
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5438
Je me suis fait un montage d'usinage qui me permet d'avoir toujours :
La même longueur de mortaise.
La même profondeur. Quoique!! On verra plus loin qu'il faudra que je joue sur cette profondeur
Le même centrage. J'ai fait un autre guide parallèle en bois.
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5439
D'une part, pour avoir la même profondeur de mortaise, j'ai inséré un axe de Ø6 en ferraille.
La traverse vient en buté sur celui-ci par en dessous.
Et comme il est décalé par rapport à l'axe de la mortaise, la profondeur de celle-ci variera suivant sont emplacement sur la traverse, du fait de sa courbure. Et donc je jouerai sur ma butée de profondeur de ma défonceuse pour avoir approximativement 11mm de profondeur de mortaise.
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5440
D'autre part, ma mortaise doit être verticale. Ce qui complique un peu la chose.
J'ai vissé un bois dans la partie en surplus, qui me permet d'avoir avec une équerre, cette verticalité dans mes mortaises.
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5441
Je crois que je n'ai rien oublié.
Alors au boulot!! Mieux vaut prendre son temps. Un plantage et c'est toute la traverse qu'il faut refaire.
Mortaises sens concave.
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5442
Mortaises sens convexe.
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5443
2h45 plus tard, je suis content d'avoir fini.
Le tiroir qui manque : c'est celui des colles et produits qui craignent le gel.
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5444
Essai. Les barreaux sont serrés dans leurs mortaises. Juste ce qu'il fallait.
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5446
Il faut mettre à longueur (1137mm) les traverses hautes et basses où seront inséré les barreaux.
Les chutes du chantournage sont ici très utiles pour avoir un appuis horizontal sur le guide de tronçonnage.
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5445
Usinage des montants du barreaudage.
Pour les tenons même façon que les traverses hautes et basses du pied et de la tête du lit.
Pour les mortaises, je sais qu'à la main je ne ferai pas de con..ries.
Mais j'en est fait (pas de con..ries) quand même 4 à la défonceuse à l'aide du gabarit de mortaisage pour les barreaux.
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5447
Montage à blanc de l'entourage du barreaudage.
Prise des longueurs internes des barreaux pour les couper tous à dimension.
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5448
Ne pas oublié de faire un congé de r=4mm à l'intérieur. Entourage juste calé.
Sinon après avoir mis les barreaux, on est "chocolat".
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5449
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5450
Résultat non collé.
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5451
Message  damien58 Mar 2 Avr 2013 - 17:33
Bonjour Chado,
Super boulot, un plaisir à suivre !
Vivement la suite...
Amicalement, Damien.
Message  Nayls Mar 2 Avr 2013 - 17:58
bonjour a tous
waouh j'ai zappé pas mal de posts pancoops
Chado c'est toujours très intéressent de suivre tes réalisation ...
Nayls
Nayls
Message  6°sens Mar 2 Avr 2013 - 22:43
Comme d'hab Dominique >>> Extra !
Message  florentp Mar 2 Avr 2013 - 23:57
Bravo, c'est de très belle augure pour la suite!
Quel travail et quelle préparation pour faire ces mortaises. Je suis très impressionné!
Florent
florentp
florentp
Message  Jivé Mer 3 Avr 2013 - 10:17
Salut Chado
Belle réalisation, particulièrement soignée.
Je te tire mon chapeau pour l'ingéniosité des montages d'usinage, en particulier celui du barreaudage.
Jean
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Empty [Réalisation] Un lit pour bébé. Etape 10
Message  chado Mer 3 Avr 2013 - 13:05
Merci à tous pour vos encouragements.
- 10 - Fixation du barreaudage et collage de la tête et du pied de lit.
Plus tard un coté du barreaudage sera enlevé pour permettre à l'enfant de sortir de son lit toute seule.
Il y avait plusieurs solutions pour fixer ce barreaudage aux pieds de la tête et du pied de lit.
J'ai choisi le système avec vis et insert en M6.
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5452
Les vis sont mises à dimensions. Réduction de 30 à 25mm.
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5453
A l'aide d'une vis affutée en pointe, je marque l'emplacement exact où je doit percer au Ø 7mm. Un petit jeu de fonctionnement sera le bien venu lorsque l'on vissera, avec le tourne vis qui ne sera pas dans l'axe à cause des barreaux.
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5454
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5455
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5456
Collage du barreaudage à l'aide du long pan et des montants des pieds, pour un bon équerrage du tout.
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5457
Puis congé extérieur des barreaudages.
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5458
Voilà ce que cela donne en montage à blanc.
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5459
J'ai percé au Ø 6mm, 3 trous à des hauteurs différentes dans ce montant, pour y insérer des tiges d'acier qui viennent de cartouches d'imprimante laser couleur pour soutenir le sommier.
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5510
Il me reste à coller ces montants de pied à la tête et au pied du lit à l'aide d'une fausse languette.
Sur la photo on voit que la languette tient toute seule dans la rainure.
Son épaisseur est trop grosse. Car lorsque l'on met la colle, le bois gonfle des 2 côtés et ayant déjà eu ce problème, je réduis de 2/10eme en épaisseur la languette.
Ainsi je n'aurai aucun problème au collage.
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5511
Un coté.
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5512
Puis l'autre.
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5513
A l'aide du gabarit je trace au cutter ce que je dois enlever.
Le cutter ayant coupé parfaitement les fibres du bois, j'aurai aucun mal à faire sauter le surplus à l'aide de ciseaux à bois.
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5514
Avec finition au racloir.
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5515
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5516
Il me reste à faire un congé important sur l'angle extérieur des montants.
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5517
Ainsi qu'un congé de r=4mm, là où les arrêtes vives pourraient blesser l'enfant.
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5518
Après ponçage, ponçage, ponçage et ponçage, voilà le résultat.
L'ensemble est tout doux.
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5519
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Img_5520
Message  6°sens Mer 3 Avr 2013 - 13:26
Géant,
Gé-ant,
GÉANT !!!
Message  topaze Mer 3 Avr 2013 - 17:21
Je ne dirai qu'un mot...MAGNIFIQUE
topaze
topaze
Message  meles Mer 3 Avr 2013 - 19:31
Je suis estomaqué !
C'est vraiment une somptueuse réalisation et un pas a pas très formateur. Que les divinités du bois et des panneaux de particules fassent que je soit capables d'en faire de même un jour (de préférence avant la retraite, car je suis pas sur de la prendre vivant au rythme ou vont les choses scratch )
Plus sérieusement, on se régale.
C'est de l'ébénisterie par procuration que tu nous offres.
Message  gilou Mer 3 Avr 2013 - 22:43
Bonsoir chado,
Tu fais un travail remarquable et ce pour une bonne cause. Toute mes félicitations, l'évolution de ton oeuvre est à la hauteur de ton talent.
Je me joins aux autres pour te dire BRAVO cheers
J'aimerais être une petite souris pour voir la tête des futurs parents à la livraison du charmant petit lit que tu leurs a fait.
La plus belle récompense que l'on puisse avoir lorsque l'on donne ce que l'on a fait est nul doute " la petite larme discrète " et les OH de la part de ceux qui le reçoive...et le "merci" çà ne coûte rien mais çà fait tellement plaisir...
A bientôt
Gilles
gilou
gilou
Message  Mizott Mer 3 Avr 2013 - 23:22
Bonsoir Chado,
[Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes. - Page 2 Smiley10
Mizott
Mizott
Mizott
Message  jb53 Jeu 4 Avr 2013 - 6:27
Bonjour chado et tous les autres,
un beau pas-à-pas et une très belle réalisation pour ce lit d'enfant. Nul doute qu'il va faire le bonheur des parents du futur petit.
Encore merci de nous en faire profiter, on est toujours avide de voir de tels projets sur le forum.
A bientôt pour la finition de ce superbe lit cheers
salutations
Message  diomedea Jeu 4 Avr 2013 - 7:07
Chapeau bas!
Le frêne à le vent en poupe on dirait!
J'attends également avec impatience la finition.
Bravo!
Message  chado Jeu 4 Avr 2013 - 11:57
Arrêtez vos félicitations, je vais rougir.
Mais non, mais non, n’arrêtez pas, cela fait du bien à l'âme.
Dans tous les cas, merci.
Que dis-je, MERCI.
Mais encore, MERCI.
Et par dessus tout, MERCI.
MERCI à vous tous.
Amitiés
Dominique
