Empêcher le dévissage d'un écrou sur lame de scie : Quelles solutions ?
+11
la bricole
Chti 59
gilou
beepbeep57
Ouss
brise-copeaux
loweike
napo7
15 participants
Je suis en train de construire ma scie sur table, comme certains ont pu déjà le voir.
J'avais initialement écarté le chariot ras de lame, mais je songe finalement à y venir.
Seulement, petit souci, l'arbre de la scie est trop long pour passer sous le chariot, et je n'aurais donc comme seule solution, que retourner cet arbre, pour mettre la lame à gauche au lieu d' à droite.
Seulement, si je le retourne, il faudrait que celui-ci soit équipé d'un pas à gauche, hors il a un pas "normal", à droite.
Vu les efforts, je pense que cela est problématique, et que l'écrou va avoir tendance à se desserrer.
Que peut-on envisager ?
- Un ecrou "nylstop" sera-t-il suffisant ?
- Le frein-filet, j'aimerais éviter : il faut quand même que ce soit démontable, le but est de ne pas passer 2h à changer la lame !
- Une goupille ?
- Autre ??
- Rien : c'est impossible ?
Merci pour vos idées !!
- Une goupille ?
- Autre ??
Re: Empêcher le dévissage d'un écrou sur lame de scie : Quelles solutions ?
napo7 a écrit:Bonjour
..... je pense que cela est problématique, et que l'écrou va avoir tendance à se desserrer.
- Une goupille ?
- Autre ??
Inverser le sciage et passer comme dans une scie radiale pendulaire ....... en dessous.
Bonjour.
Au lieu d'un écrou en mettre deux bien bloqués ensemble.
Loweike.
Loweike.
loweike- posteur Régulier
Pourquoi pas... Par contre, il me faudra un écrou "fin", car j'ai pas énormément de place, pas sur que je puisse en mettre deux !
Si ton écrous est assez large tu peux lui mettre un coup de scie à métaux dans l'épaisseur sur un tiers et lui mettre une petit vis de poussée pour le bloquer.
![Empêcher le dévissage d'un écrou sur lame de scie : Quelles solutions ? Bol10](https://i.servimg.com/u/f71/15/44/45/24/bol10.jpg)
Tu veux dire que la vis aura le même effet qu'un contre-écrou ?
napo7 a écrit:Tu veux dire que la vis aura le même effet qu'un contre-écrou ?
L'affirmer a 100% non, mais j'ai déjà vu ça sur des tourets à meuler ou les deux filetages étaient aux pas à droite et sur l’écrou de gauche il y avait se principe...et je n'ai vu une meule se desserrer...donc ça marche.
je ne connaissais pas cette astuce de la vis de poussée.
très intéressant merci!
Ouss- complétement accro
Juste une question : sur quelle taille d'écrou as tu vu ca ?
Mon écrou est un écrou de 24, donc je sais pas si c'est assez "souple" ?
Quand tu dis 24 c'est la clé donc sur plat ou c'est le Ø.
C'était sur des touret à flasques donc écrous assez gros...si mes souvenirs son bons ça devait être une clé de 32.
Bon c'est sûr que si pour toi c'est limite en épaisseur vaut mieux un contre écrou.
Pour la souplesse il faut pas grand chose il se déformera toujours si le coup de scie est assez profond...ne pas dépasser la moitié.
Tiens je ne savait pas que cela existait tout fait..
![Empêcher le dévissage d'un écrou sur lame de scie : Quelles solutions ? Acrou10](https://i.servimg.com/u/f71/15/44/45/24/acrou10.jpg)
Salut.
Je suis sur le même genre de projet, et donc confronté au même problème
A la différence que j'ai prévu une fixation de la lame par une vis et non un écrou.
Est-ce qu'une âme charitable pourrait me renseigner, je cherche une vis de 8/125 mais en pas à gauche
J'ai fouillé sur tous les sites de fournisseurs de quincaillerie, et je n'ai rien trouvé
Merci par avance
Merci par avance
beepbeep57- très actif
Brise copeaux, je me demandais aussi comment le trait de scie faisait blocage.
sur l'image de ton post, il n'y a pas de vis de poussée (qui ouvrirait l'écrou), mais au contraire, on voit bien que l'écrou a été refermé vers l'intérieur.
c'est cela qui freine ?
Bernard
Bernard
Petite question sur ce sujet car je suis très intéressé:
Si je coupe de cette façon un écrou de 10 mm et au lieu d'y loger une vis pour l'ouvrir, je l'ouvre simplement avec un petit burin, pensez vous que cela soit possible pour éviter tout desserrages ?
Merci de vos réponses.
Gilles
Gilles
gilou- très actif
Gillou,
c'était le sens de ma question, mais à l'envers.
si on regarde bien la photo de brise-copeaux, l'écrou est refermé sur lui même.
donc, pas de burin, mais un étau ...
enfin, je n'en sais rien, je découvre cette technique.
bernard
bernard
le principe vu ci dessus (ecrou avec trait de scie ecrassé) était classiquement utilisé sur les écrous de collecteur échappement voiture. Je n'ai jamais trouvé cela efficace
Pour le frein filet il exite plusieur niveaux de freinage il faut choisir le bon. Maintenant je pense que le trait de scie avec le principe serrage (limité pour eviter les desagrément) ça peut le faire sans probleme (je parle serrage et non poussé qui pour moi et + facile à faire)
Daniel
Daniel
Chti 59- posteur Régulier
Je ne sais pas trop quoi vous répondre, mais pour moi pousser ou pincer l'effet est le même, ça resserre ou repousse deux face donc ça freine pareil, toujours est il c'est que ça existe ou existé puisque je l'ai utiliser.
RE, Brise copeaux,
oui et non, parce que si on serre l'écrou, le frein ne peut venir que du "mauvais filetage"(?), disons : ça force, quoi.
mais si on ouvre l'écrou, ça force aussi mais en plus il y a appui supplémentaire sur les pièces que l'on veut serrer, cela ressemble plus à une rondelle anti desserrage .
que je crois ...
Bernard
que je crois ...
Bernard
Je pense que ouverture ou fermeture du trait de scie par une vis aura le même resultat c'est à dire freinage de l'écrou sur le filetage (ne pas exagerer pour ne pas abimé ce filetage) C'est une solution souvent utilisé pour les montage libres ou montage à serrage controlé
Daniel
Daniel
Si je comprend bien, tu veux écarter/serrer l'écrou avant de l'utiliser.
A mon avis, c'est une mauvaise idée et mieux vaut le faire une fois que l'écrou est à sa place.
En effet, si on le fait avant, ça forcera mais cela abimera le pas de vis et ce n'est pas le but recherché.
Le faire une fois l'écrou en place plaquera bien les filets de la vis et de l'écrou l'un contre l'autre sans entamer le métal
N'a tu pas la possibilité de faire modifier l'arbre?
Perso, je ne serais jamais à l'aise avec une scie dont la lame qui risque de desserrer!
Je suis comme Jean-Paul j’essaierais de faire modifier l'arbre, au lieu de l’écrou,
tu ne peux pas mettre une vis métaux avec pas à gauche ?
![Empêcher le dévissage d'un écrou sur lame de scie : Quelles solutions ? 2013_010](https://i.servimg.com/u/f76/16/58/89/15/2013_010.png)
Nous ne somme plus dans l'ecrou de serrage mais dans la vis de serrage c'est different
Au vu du cliché la bague est imobilisé en rotation
si c'est la cas le risque desserage est limité et un simple loctite freinage faible demontage facile ça peut le faire
Sur les vis de serrage des etriers de frein de voiture ils sont equipes d'une goutte de colle/? rigide qui permet un montage serrant et empeche le desserage
Daniel
Daniel
Effectivement, peut etre refaire tarauder l'intérieur de l'arbre pour y loger une vis pas à gauche...
J'avais gardé du filetage en rab pour pouvoir monter des lames plus larges (genre lames dado...), mais c'est une option que je n'ai jamais utilisé et que je n'utiliserai peut etre jamais !!
Resterai donc à retirer ce rab de filetage, et a percer & tarauder l'arbre en bout...
Pour l'instant je m'accomode d'un écrou et contre-écrou puisque j'ai finalement la place de le faire...
salut napo
quand j'ai pas d'ecrou frein sous la main , je le fais !
un trait de scie en travers de l'ecrou (comme celui de brise copeau )
un coup de serrage dans l'etau pour resserrer la fente
et un point de soudure au milieu de la fente
et là , c'est tres efficace , il peut etre demonté et remonté autant de fois que l'on veut , il gardera sa fonction de frein !
A+ patrice
au faite , ton axe fait 16x200 ?
A+ patrice
le pat- complétement accro
Merci pour le conseil, j’essaierai un jour ou j'aurais besoin![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
J'ai plus les dimensions de l'axe en tête, mais il doit effectivement faire 16, par un peu plus de 200...
J'en ai d’ailleurs un deuxième à vendre si quelqu'un est intéressé![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
» Débloquer ecrou de serrage de lame de scie sur table
» Fissuration maison : quelles solutions ?
» Quelles solutions possibles pour une pompe à vide ?
» Diamètre lame scie circulaire de 190 utilisable sur scie de 184 mm d'origine..?
» Quelles sont les capacités en délignage d'une scie à ruban Kity 612
