Fixation pour maçonnerie agglomérés de 20cm
+8
david pon
zarok
joeboulot
wanner
sieben
12 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Fixation pour maçonnerie agglomérés de 20cm
je me permets d'intervenir sur ce sujet : dans ta présentation tu parles de charges importantes.D'autre part nous ne connaissons pas la portée des bastaings . Il existe des abaques de solivages en fonction des charges supportées.Puisque tu es locataire ,et donc de faire le moins de dégat possible,je verrais bien des poteaux de souténement de la meme dimension soutenant ta muralière.Quelques équerres fixant les poteaux .Le solivage maintiendra l'ensemble puisque nous sommes entre deux murs.Les poteaux pourront également servir de support à d'éventuelles étagères.Mais le plus important restant pour moi le dimensionnement des différentes section et abaques en fonction de la charge .Jacky
LECONDE50- petit nouveau
Il es vrai que je ne vous ai pas donné tout les paramètres, mais travaillant dans un bureau d'étude je ne me soucis pas trop des section/portée
En attendant le schéma :
- portée entre murs : 3,00m
- largeur du plancher : 2,00m
- section : 175/63 (18/6.5)
- entre-axe : 50cm
- revêtement surface : dalle agglo de 22mm ép
- charge permanente : 50kg / m2
- charge d'exploitation 100kg / m2
- entre-axe : 50cm
sieben- très actif
Voici un croquis de l'ensemble avec une coupe
sieben- très actif
Bonjour Sieben,
je voulais dire : une solive verticale, allant jusqu'au sol, qui supporte la ou les horizontales.
comme cela, les scellements ne portent pas, juste mainenir la solive verticale en place.
a+
bernard
a+
bernard
Oui j'y ai pensé aussi.
Ca reviendrai un poil plus cher par contre, mais ça permettrai de faire du rangement mural d'un autre côté
sieben- très actif
Bonjour a tous, un petit retour sur ce sujet.
Finalement j'ai utilisé le scellement chimique Fisher
Avec ce gerne de tamis :
Perçade Diam 15, et goujons diame 12.
Le tamis a des ergots auto-centreur bien pratique.
Temps de manipulation à 15/20° (dépend de la température) : 15 min ; largement le temps de faire 5/6 scellement et de mettre les goujons à l'avancé.
Temps de mise en charge : 2h.
sieben- très actif
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [Recherche] Portail coulissant : maçonnerie
» Fixation discrètes pour étagères
» Conseil/renseignement maçonnerie
» Sauvé - Maçonnerie lourde
» Grosse maçonnerie Agrafage fissures
Page 2 sur 2
