Grosse maçonnerie Agrafage fissures
Bonjour à toutes et tous.
Voilà un mois j'ai fait injecter de la résine expansive pour pallier à un sous dimensionnement des fondations de ma maison et une absence d'étude de sol préalable à la construction. Bilan : des fissures sur les murs et une dalle qui s'est affaissée ( maison sur terre-plein)
La facture a été très très salée. Et maintenant il faut que je fasse agrafer les fissures sous peine de perdre la garantie décennale, le recours à une entreprise spécialisée va être compliqué financièrement.
Je recherche donc des informations sur l'agrafage et le matage des fissures sur un mur en parpaings.
L'un d'entre vous a-t-il déjà pratiqué ce genre d'exercices, ou possède des infos fiables
Merci d'avance
A bientôt
Edmond
Merci d'avance
A bientôt
Edmond
Brico46- acharné du forum
Re: Grosse maçonnerie Agrafage fissures
Je n'ai aucune compétence pour répondre à ta question mais je ne suis as sûr de bien comprendre le problème : une société a injecté de la résine et a causé les fissures, c'est bien ça ? Si oui ne sont-ils pas responsables des dégâts causés ?
Ugo- complétement accro
bonjour, moi aussi je ne suis pas sur de comprendre, par contre s'il n'y a pas eu d'étude de sol avant l'injection, je ne comprends pas
nono30- complétement accro
Non, je pense que les fissures sont dues au problème de départ.
L'injection permet de stabiliser le sol pour éviter que ça continue à travailler.
On peut même relever une maison de cette façon mais pas facile à calculer...
Je fréquent très régulièrement ce forum où tu pourrais poser la question, il y a quelques spécialistes calés qui sont parfois un peu rudes mais sympas qi on les écoute, il y a aussi quelques pénibles comme partout
site forum construire
verlaine- complétement accro
verlaine a écrit:L'injection permet de stabiliser le sol pour éviter que ça continue à travailler
enfin sans étude de sol, c'est à dire sans savoir sur quoi on a bâti, on ne risque pas de stopper les dégâts !
merci de votre intérêt à mon problème
J'ai, sans doute, voulu être trop concis et je n'ai pas été clair.
La maison a été construite sur un terrain argileux, sans étude de sol, avec un dimensionnement des fondations complètement inadapté.
Des fissures sont apparues jusqu'à ce qu'un traitement soit obligatoire.
J'ai choisi l'injection de résine (avec une étude de sols, cette fois ci !) dont l'expansion compacte les sols et leur redonne de la portance
Mais les fissures doivent agrafées, d'où ma demande
Je vais suivre les conseils et, de ce pas, vais voir sur le site de "Forum construire" merci du tuyau
Bien cordialement
Edmond
Bien cordialement
Edmond
OK j'avais mal compris la chronologie des événements du coup.
Auto-construction du coup ?
Ugo a écrit:OK j'avais mal compris la chronologie des événements du coup.
Pour la maison, non ! Malheureusement, j'aurai, ainsi, identifié le sagouin responsable.
Pour l'agrafage des fissures, je devrai faire appel à une entreprise spécialisée. Mais comme j'ai l'impression qu'en cas de récidive des fissures l'entreprise qui réalisé les injections fera tout pour rejetter sa responsabilté sur d'autres, et qu'en plus je n'ai plus les moyens financiers, je sens que cela va être de "l'auto-agrafage" !!
J'ai été faire sur le forum conseillé plus haut. Vu le nombre de problèmes évoqués je me sens moins seul.
A bientôt
Edmond
Oui, avant de se lancer dans la construction, c'est très utile de se documenter et ça fait peur de voir comment mes professionnels bossent. Il y en a peut-être un tiers qui font du super boulot mais il y a ceux qui ne connaissent pas le mot DTU et ceux qui font un boulot de cochons. C'est surtout au moment des fondations qu'il faut être vigilant...
Les désordres peuvent arriver des années après .
Le sujet le plus polémique après la mise en ouvre des aciers dans les fondations, c'est les murs de soutènement, ça craint vraiment beaucoup et ça peut tenir 10 ou 20 ans avant de s'écrouler
Il faut faire un état des lieux après les travaux avec un maximum de photos pour la suite des événements. L'intérêt d'une intervention par des professionnels, c'est qu'il y a déjà un dossier, devis, factures, etc ...
» micro-fissures
» maçonnerie
» Volets châtaigner
» mon projet realisation cnc Diy
» Sauvé - Maçonnerie lourde
» maçonnerie
» Volets châtaigner
