Sauvé - Maçonnerie lourde
BILL51
guibole
Bonjour à toutes et tous,
Un coup de marteau (enfin... plusieurs...) malheureux m'a permis de mettre à jour un "bricolage" de nos anciens... Je voulais changer un nez de marche tout pourri, et crac j'arrive dans la cuisine.
Et je me rends compte que le mur de jonction entre mes deux escalier :
1/ soutiens un pan de mur au-dessus
2/ fait deux centimètres d'épaisseur au point de croisement
3/ l'ancien linteaux a été coupé mais pas renforcé
4/ le plancher refait à une date indéfinie est en porte à faux
5/ le pan de mur en 1/ veut descendre en cuisine...
BicCad :
![Sauvé - Maçonnerie lourde Img_2030](https://i.servimg.com/u/f37/15/79/87/73/img_2030.jpg)
photos :
![Sauvé - Maçonnerie lourde Img_2021](https://i.servimg.com/u/f37/15/79/87/73/img_2021.jpg)
![Sauvé - Maçonnerie lourde Img_2022](https://i.servimg.com/u/f37/15/79/87/73/img_2022.jpg)
![Sauvé - Maçonnerie lourde Img_2025](https://i.servimg.com/u/f37/15/79/87/73/img_2025.jpg)
![Sauvé - Maçonnerie lourde Img_2026](https://i.servimg.com/u/f37/15/79/87/73/img_2026.jpg)
![Sauvé - Maçonnerie lourde Img_2028](https://i.servimg.com/u/f37/15/79/87/73/img_2028.jpg)
![Sauvé - Maçonnerie lourde Img_2027](https://i.servimg.com/u/f37/15/79/87/73/img_2027.jpg)
Je sais que c'est un peu confus, mais c'est difficile à rendre comme ça surtout sans DAO (j'ai plus de SketchUp et FreeCad un peu trop long...)
La question est donc :
Quelles seraient vos idées pour renforcer/sécuriser tout ça?
Merci d'avance!
BicCad :
photos :
Merci d'avance!
L'Ankou- complétement accro
Re: Sauvé - Maçonnerie lourde
Sympa ton histoire!
Je précise que je ne suis pas maçon!
Perso je poserai 2 linteaux+coffrage.
Je casse la marche et coule une nouvelle.
Quel est le plancher en porte à faux?
Sympa ton histoire!
tomailya- complétement accro
Salut Toma,
Merci !
Pour le linteaux j'ai oublié de préciser que je suis limité en hauteur, sinon on passe plus dans l'escalier du bas...
Le plancher en porte à faux est celui que l'on voit au milieu de la photo 5, dans le décroché au dessus du tableau.
Pas simple du tout...
Merci !
bonjour la solution de toma n'est pas mauvaise mais ça reste très difficile de te conseiller en étant pas sur place pour voir claire ment le problème.
peut-être est-il possible de le régler avec un poutrelle en fer ?
une veille poutre en chêne ou châtaignier bien dure et pas forcement épaisse?
faire un passage en ogive ?
etc............?
etc............?
guibole- acharné du forum
Salut à tous,
Merci pour votre retour, je suis bien conscient que c'est pas évident, déjà sur place c'est pas facile!!!
Quelques commentaires ajoutés :
![Sauvé - Maçonnerie lourde Vu_d_e10](https://i.servimg.com/u/f37/15/79/87/73/vu_d_e10.png)
![Sauvé - Maçonnerie lourde Vu_d_e11](https://i.servimg.com/u/f37/15/79/87/73/vu_d_e11.png)
Je vais voir pour relier le linteau en porte à faux avec la remplaçante de la marche retirée (en fait le nez de marche), et éventuellement ajouter un bout de bastaing le long du mur en dessous, entre deux bouts de mur costaud...
![Sauvé - Maçonnerie lourde Renfor10](https://i.servimg.com/u/f37/15/79/87/73/renfor10.png)
Mise à jour :
Après avoir fait un super scarf (en place à la scie sabre dans le linteau - pratique cette bêbête, au ciseau sans taper j'y serais encore!!!),
![Sauvé - Maçonnerie lourde Img_2035](https://i.servimg.com/u/f37/15/79/87/73/img_2035.jpg)
Un petit peu d'epoxy (seringue double corps... tout vidé dedans!)
![Sauvé - Maçonnerie lourde Img_2033](https://i.servimg.com/u/f37/15/79/87/73/img_2033.jpg)
Et bien calé de l'autre côté :
![Sauvé - Maçonnerie lourde Img_2034](https://i.servimg.com/u/f37/15/79/87/73/img_2034.jpg)
Il restera à faire un bout de murallière côté escalier d'en dessous pour soutenir tout ça.
Et dans un futur proche reprendre l'escalier d'en bas, qui n'a pas trop aimé la pression de l'étai...
Vive les vieilles baraques je vous dis moi, vais aller acheter une maison Phoenix![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
bonjour L'Ankou .
du sapin!!
j'aurais posé un bout de chêne, traitée contre les termites .
du sapin!!
BILL51- complétement accro
Salut!
Du frêne, bien sec, en 45mm d'épais.
Je suis fou, mais pas du sapin quand même![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
L'Ankou a écrit:Mise à jour :
C' est vrai que du sapin c est vraiment limite , quand il y a des charges de ce type... Coule des linteaux bétons après tu les plaques en bois , pour le côté esthétique. Mais c est vrai que le sapin, dans quelques années... sera il encore présent ? ça peut être tout ou rien...
Petite mise à jour, toute petite...
Après avoir déligné quelques lattes de frêne bien sec sur 130 d'épaisseur, plus du châtaignier pour gagner en épaisseur, sur une scie à ruban qui s'en souviendra (elle se reconnaîtra
, merci encore!! Non, je n'ai pas fait ça avec la 612), un gabarit kivabien, des serre joint maison costauds (M16 et frêne de 60mm) et hop, une petite poutre sur-mesure.
![Sauvé - Maçonnerie lourde Img_2041](https://i.servimg.com/u/f37/15/79/87/73/img_2041.jpg)
![Sauvé - Maçonnerie lourde Img_2039](https://i.servimg.com/u/f37/15/79/87/73/img_2039.jpg)
![Sauvé - Maçonnerie lourde Img_2040](https://i.servimg.com/u/f37/15/79/87/73/img_2040.jpg)
Plus qu'à récupérer un peu d'énergie pour faire des trous dans le mur (sans vibrations - percussion, ça va être long) pour enfiler 3 tiges M16 au scellement chimique, une petite traverse, et on pourra enlever l'étai qui nous gêne!
La suite au prochain numéro![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
L'Ankou a écrit:sur une scie à ruban qui s'en souviendra (elle se reconnaîtra, merci encore!! Non, je n'ai pas fait ça avec la 612)
C'est clair que les termites ont intérêt à voir des mandibules en acier suédois trempé !
Ah ouais... du sur mesure hi-teck !!!
Bien joué
Bien joué
High teck en vis frênées ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
J'ai oublié de dire que les tiges filetées (M16) sont collées dans les trous de 22 au scellement chimique. La cartouche s'est vidée en 3 trous
Je dors plus serein...
Bonjour , avec une maison comme ça , il faut faire venir un chercheur de trésor !!!!! ; Allez Voir sur you-tube !.
guylion- petit nouveau
» sauvé du feu de cheminé
» Conseil/renseignement maçonnerie
» [Recherche] Portail coulissant : maçonnerie
» maçonnerie
» Mes débuts dans la maçonnerie par Pili
» maçonnerie
