Le Deal du moment : -17%
49.99 €
Conseil/renseignement maçonnerie
Conseil/renseignement maçonnerie Empty Conseil/renseignement maçonnerie
Message  jcl Sam 24 Jan 2015 - 9:37
Mon problème est le suivant: je dois maçonner un seuil en pierre bleue sur une terrasse
dallée également de pierre bleue. Ce seuil doit être strictement horizontal pour rattraper
la pente de la terrasse (+- 1cm par mètre sur 3 m).I l est destiné à recevoir un rail pour un
parevent latéral vitré.
Ma question : quel type de mortier utiliser pour avoir une bonne adhérence, quel additif  éventuel ?
La pierre de seuil aura 5 ou 6cm d'épaisseur sur 20 cm de large et en 3 pièces de 1m.
Le dallage est en 40x60 sur 3cm, la surface est "guillochée" donc rugueuse  .
Ci dessous photo de la situation
Merci d'avance de vos avis éclairés
https://i.servimg.com/u/f38/18/31/35/47/20150112.jpg
Conseil/renseignement maçonnerie Empty Re: Conseil/renseignement maçonnerie
Message  Prétender 49 Sam 24 Jan 2015 - 9:46
Bonjour Jcl et à tous
Le ferais coller avec ciment colle flex pour extérieur, ou dans ton mélange du compact Una pro ,la pierre naturelle c'est ce qui a de plus compliquer a faire tenir à toi de faire ton choix Wink
Message  niaproun Sam 24 Jan 2015 - 9:48
Un mortier assez dosé et un additif Sika.
Si la terrasse doit rester non couverte penses à garder sous les dalles deux ou trois minimum trous d'évacuation d'eau. Sinon tu auras une mare et le gel dessus risque de décoller ton seuil.
Message  Laurent12 Sam 24 Jan 2015 - 13:50
De la colle carrelage pour extérieur.
Laurent12
Laurent12
Message  mariog Sam 24 Jan 2015 - 14:05
Bonjour Jcl,
une bonne colle à carrelage de type Weber flex ou prolidalle souple fera l'affaire...
Par contre si tu dois charger 3 cm en bas de ta terrasse tu devras peut être intercaler quelques chutes de pierre pour ne pas avoir 3cm de colle
tu peux avec une règle de maçon coller déjà des cales sur l'emprise de ton seuil pour rattraper la pente( tout les 50cm par exemple. quand c'est sec, tu poses ton seuil en encollant tes cales et même quelques plots par ci par là si tu à peur,tu règles bien de niveau, et tu laisses sécher. Enfin tu peux faire le joint avec un mortier sable fin / ciment pour remplir les vides, que tu passes à l'éponge pour le lisser et nettoyer la pierre.
Voilà ce que je ferais si çà peut t'aider, si tu n'a pas compris quoi que ce soit , n'hésites pas, mes explications ne sont pas toujours très claires
Mario
mariog
mariog
Message  jcl Dim 25 Jan 2015 - 9:22
Bonjour et merci pour vos réponses.
Je pense m'orienter vers le mortier avec additif et quadriller à la disqueuse la face inférieure
du seuil.
Les colles me paraissent fort fluides pour une dalle isolée latéralement.
La terrasse sera couverte et le seuil est destiné à supporter un chassis vitré parevent.
Message  Prétender 49 Dim 25 Jan 2015 - 10:55
Lorsque je dois avoir plusieurs cm de gâchage je récupère de vieux carrelages avec lesquels je fais des cales à épaisseur ,remplissage jusqu'au niveau+2mm et je pose, comme j'ai cité plus haut le choix t’appartient .il existe de la poudre en sachet pour te fabriquer le mélange de mortier colle de loin moins cher et plus performant utilisé par les pro béton ,je ne sais si j'en ai encore un mais je peu me renseigner ,bonne continuation dans ton projet et une réussite complète Wink
Message  jcl Mar 24 Fév 2015 - 12:01
Je vous communique la solution finalement retenue.
J'ai contacté un tailleur de pierres, il me propose la réalisation d'un seuil de 3m de long en deux
pièces. Pour rattraper la différence de niveau ( 3cm de pente) le seuil sera " ravalé dans la
masse " soit 8cm d'épaisseur à une extrémité et 5cm à l'autre.
Après nettoyage à l'hypochlorite et séchage le seuil sera collé au TEC 7. sur le carrelage existant
