Fixation pour maçonnerie agglomérés de 20cm
+8
david pon
zarok
joeboulot
wanner
sieben
12 participants
Bonjour a tous, je vais faire un plancher de stockage dans mon garage avec des bastaing en 18x6.5.
j'ai prévu de mettre 2 bastaing contre les murs pour servir de solives de rive et venir mettre mes solives avec des sabots. Jusque là pas de soucis.
D'un côté je tombe dans le chainage d'arase donc je vais utiliser de bonne vieille cheville à frapper. Par contre de l'autre côté je tombe au pleins milieu d'un rang d'agglo de 20cm ép. creux.
Sachant qu'il y aura de la charge je veux une fixation ultra solide, donc les chevilles à frapper >> OUT.
Donc il me reste les chevilles à expansion ou le scellement chimique !!!
Votre avis ?!
Votre avis ?!
sieben- très actif
Re: Fixation pour maçonnerie agglomérés de 20cm
Quand l'agglo n'a pas de fonction d'isolation mais seulement de portage, je me simplifie la vie en ouvrant le "compartiment" au marteau et en faisant un scellement au ciment.
Si ça doit tomber juste sur la ligne de joint (houla ! tendancieux ça ) c'est soit les deux (dessus dessous), soit je fais une patte en ferraille qui est scellée dans un seul.
Oui je sais c'est barbare
Si je dois enlever, c'est la tronconneuse
Oui c'est barbare
sieben- très actif
scellement chimique
cordialement
erwan
scellement chimique
cordialement
erwan
wanner- très actif
sieben a écrit:Oui c'est barbare
Mais ...
Rapide, disponible et pas cher.
boiseux33- complétement accro
bonsoir,scellement chimique ou cheville dans une cloison d aglo de 15 mm s est pas terrible,il vaut mieux sceller la solive directement dans l aglo,qui est facile a casser et a reboucher.bon courage
joeboulot- complétement accro
Salut , sinon des goujons mais il me semble que ses pour du plein pas sur
zarok- complétement accro
les chevilles fischer tam donnent de bon résultat.
amicalement david
amicalement david
david pon- posteur Régulier
tu peux aussi, du coté agglo, poser sur un madrier placé verticalement (comme poteau).
sur de sur !
Bernard
sur de sur !
Bernard
bonjour à tous
Ou une poutre sur toute la longueur (à l'horizontale et tu fixe les autres dessus.
erwan
erwan
wanner- très actif
Merci a tous pour vos réponse
C'est justement pour fixation une solive contre mur que je cherche à savoir le mode de fixation
wanner a écrit:Ou une poutre sur toute la longueur (à l'horizontale et tu fixe les autres dessus.
sieben- très actif
Désolé
j'ai zappé
cordialement
erwan
j'ai zappé
cordialement
erwan
wanner- très actif
Pas de soucis au moins c'est dit
sieben- très actif
http://www.spit.fr/?Fiche-produit&acti_code_fiche=19&acti_code_ss=charge-lourde-moyenne&acti_code=chevillage
http://www.spit.fr/?Fiche-produit&acti_code_fiche=27&acti_code_ss=charge-lourde-moyenne&acti_code=chevillage
Voila 2 moyens de fixation si tu veux pas tout casser
Les goujons, sauf exceptions, sont prévus pour fixation en support béton plein non fissuré.
J'ai utilisé ce modèle de cheville dans de l'aggloméré pour fixer un garde corps, scellement chimique.
Cette cheville une fois enfoncée s'ouvre a l'intérieur de l'agglo. Tu injectes le produit a l'intérieur et tu enfonces
le goujon en le tournant.
Amicalement, Cyril
Amicalement, Cyril
desmo 38- complétement accro
Merci Desmo,
j'avais effectivement vu ce type de cheville chimique, mais elle ne support qu'une épaisseur de 25mm, hors je dois poser un 65/175
sieben- très actif
RE,
25, pour le goujon. Pour la douille femelle sur le site SPIT la longueur n'est pas précisé.
Peut être réalisable avec un boulon de longueur adapté. A voir avec SPIT si possible.
Cyril
Cyril
j'ai du fixé une pompe (à eau) sur du moellon, avec un petit scellement chimique: Ca n'a pas tenu. Je pense que c'est surtout au fait qu'une pompe "ca bouge", mais quand même.
Résultat, j'ai creusé le moellon et je l'ai remplis de béton, j'ai refait le scellement chimique et plus personne ne bronche.
Donc, à ta place, je remplirais le moellon. Si en plus ca ne bouge pas, pas de scellement chimique. Et ca te coutera beaucoup moins cher !
Fred_36- complétement accro
+ 1 pour l'utilisation d'un "parapluie" dans un marériaux creux, plus efficace qu'un tamis de mon point de vue
et j'en ai fais quelques un de scellements en douze ans de pose
un probléme cepandent à chaque marque de cartouche à scelement un pistolet différente
quand à remplacer le goujon par une tige fileté, auccun souci, la bague en plastique (blanche) ne servant qu'a ce que le scelement ne degueule pas trop quand on bourre la tige fileté dans le "parapluie" ou le tamis
à + Lulu
à + Lulu
Fred_36 a écrit:Donc, à ta place, je remplirais le moellon.
C'est de l'agglo creux pas du moellons, mais merci pour l'info
Je regarderai du côté du parapluie en prenant un goujon plus long. celui de base est parfait pour les sabots, faudra juste que j'en trouve un pour le 18/6.5
sieben- très actif
Slu,
La solution Niaproun parait être laplus barbare mais est au finale la plus rigoureuse.
J'hésiterais à porter un plancher sur une muralière chevillée dans de l'agglo.
ouverture des agglos, scellement des solives dans l'agglo sur mortier prise rapide.
C'est moins cher et au final, ça va très vite.
Evidemment, la muralière opposée doit être posée au préalable.
A plus.
A plus.
oliver67- complétement accro
J'ai oublié de vous précisé : je suis en location de la maison donc tout scellement physique avec démolition de l'agglo est à proscrire. D’où le scellement chimique et goujon (qui pourra toujours servir après coup)
sieben- très actif
je me permets d'intervenir sur ce sujet : dans ta présentation tu parles de charges importantes.D'autre part nous ne connaissons pas la portée des bastaings . Il existe des abaques de solivages en fonction des charges supportées.Puisque tu es locataire ,et donc de faire le moins de dégat possible,je verrais bien des poteaux de souténement de la meme dimension soutenant ta muralière.Quelques équerres fixant les poteaux .Le solivage maintiendra l'ensemble puisque nous sommes entre deux murs.Les poteaux pourront également servir de support à d'éventuelles étagères.Mais le plus important restant pour moi le dimensionnement des différentes section et abaques en fonction de la charge .Jacky
LECONDE50- petit nouveau
» [Recherche] Portail coulissant : maçonnerie
» Fixation discrètes pour étagères
» Conseil/renseignement maçonnerie
» Sauvé - Maçonnerie lourde
» Grosse maçonnerie Agrafage fissures
