599 €
Festool TS 55 bonne à tout faire!
+160
Neo_Dogo
dupont&dupont
Bois7538
golaxie
charolais
Bryn
mcop2
france3
bertrand_veto
Aeth
CoYaN
Gérard 30
nono30
metax
amoilpot
BZHades
hidetogil
gwez67
capitainealbator
tvtorre
widjinn
david pon
Isidore78
slipknot62
caulre
Vélobois
ThReM
Benoitbenoit
bulubuluplopplop
jiji40
deanorthk
Gunther
Zeb West
Wyldix
kevart
cascabel
Ouss
karnalta
Pili67
Antoine86
minifree
yves40160
gaetan 16
michel.be
geotrouve
beni
claude1
moose75
lgdrums
Slibo
Astryan
jmf
Mizott
Emi81
Jiptecool 02
barto42
PLUME87
Grandtroll
BOP95
bricolouf
Brico46
f1pzy
Lienartanguy
Diom
bricocalou
jl44
Baddabock
bobby5169
BICKFORD
pierre21
tequila357
rafale
mafred
laurent140
noisetteprod
Blackflag45
jerem42
Festool
thibault
evellin
macshane
AlexDSL
la bricole
endy91
footix_
Lutheric
flu0221
sd74
willo35
Impulson
zapetou
fabien35
irena
jp 92
deather
pablo85
Navtom
ericvda4
hemess
DavidBoB
BenniB
metos
Vinimont
Amunuzer
kempas
auguy
Zarkann
Idefixes
foxlima
164 participants
Page 39 sur 41 Précédent  1 ... 21 ... 38, 39, 40, 41  Suivant
Festool TS 55 bonne à tout faire! - Page 39 Empty Re: Festool TS 55 bonne à tout faire!
Message  tomailya Sam 26 Oct 2019 - 21:15
merci pour vos retours!
une fois le nouveau plug arrivé, j'enleverai le cable apres utilisation pour voir...
a suivre
Message  bulubuluplopplop Lun 11 Nov 2019 - 10:05
une petite amélioration pour ma TS55. Le système d'éclisse festool est mauvais. L’alignement n'est pas bon et ça marque les rail. TSO a sorti un produit qui me semblait futé et abouti, avec des bons retours.
Testé, ça marche très bien, et le produit est très bien fini.
Festool TS 55 bonne à tout faire! - Page 39 Tso-products-grc-12-quot-c-quot-connector-guide-rail-verbinder-geleiderail-2-stuks-3
Festool TS 55 bonne à tout faire! - Page 39 UAUKmwY
bulubuluplopplop
bulubuluplopplop
Message  Roland Lun 11 Nov 2019 - 10:21
Bonjour Bulubuluplopplop.
Qu'appelles-tu "système eclipse Festool" ? Si c'est la pièce de raccordement, je n'ai jamais eu de problème ... scratch .
Bon dimanche lundi.
Message  CoYaN Lun 11 Nov 2019 - 10:34
Hello,
Peut-être que ces pièces sont bien mais après une première recherche, les prix sont exorbitants "60 balles la paire", bien plus chère que Festool.
Tu les as achetés où ?
CoYaN
CoYaN
Message  meta_screw Lun 11 Nov 2019 - 10:37
bulubuluplopplop a écrit:une petite amélioration pour ma TS55. Le système d'éclisse festool est mauvais. L’alignement n'est pas bon et ça marque les rail. TSO a sorti un produit qui me semblait futé et abouti, avec des bons retours.
Bien vu mais pas donné !
A moins que tu aies une adresse magique ?.... tongue
Edit : Doublé par CoYaN Very Happy
Message  bulubuluplopplop Lun 11 Nov 2019 - 11:22
CoYaN a écrit:Hello,
Les festool sont à 25 euros pièce, donc 50 euros la paire.
Le tso sont à 50$ la paire, donc pareil que festool. J'ai pris direct chez tso, car pas plus cher qu'axminster
bulubuluplopplop
bulubuluplopplop
Message  bulubuluplopplop Lun 11 Nov 2019 - 11:23
Roland a écrit:Bonjour Bulubuluplopplop.
Qu'appelles-tu "système eclipse Festool" ? Si c'est la pièce de raccordement, je n'ai jamais eu de problème ... [smiley]https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png[/smiley] .
Bon dimanche lundi.
Pardon, problème de correcteur automatique. Je parle des éclisses de raccordement effectivement
bulubuluplopplop
bulubuluplopplop
Message  mcop2 Lun 11 Nov 2019 - 12:30
Ces pièces ont effectivement l'air d'être bien conçues, mais pour les prix, je ne comprends pas vraiment tes calculs:
TSO 50$ la paire, aux US, avec 30$ de port, + frais de change, éventuelles taxes donc au moins 80$
festool : 16.53€ pièce soit 33.06 les 2 + le port voir ici on doit arriver à env 40€.
Résultat, les TSO sont 2 fois plus chers scratch
mcop2
mcop2
Message  bulubuluplopplop Lun 11 Nov 2019 - 12:41
pour être précis, j'en ai eu pour exactement 75,19 euros tout compris tongue
dont 27 euros de port.
Je préfère payer 75 euros quelque chose de bien foutu et qui fonctionne, que 40 euros un truc mal foutu qui fonctionne mal (et que du coup je dois racheter).
bulubuluplopplop
bulubuluplopplop
Message  Roland Lun 11 Nov 2019 - 13:19
Autant je suis d'accord avec toi sur de nombreux sujets, autant sur ce coup, je pige pas .
J'ai des rails de 1400 mm que j'aboute et désaboute (c'est français ?) sans arrêt et je n'ai jamais eu le moindre problème dans toutes les coupes faites dans notre construction. le comble, c'est qu'en plus, je n'ai qu'une pièce de raccordement ... et çà marche drunken .
Message  bulubuluplopplop Lun 11 Nov 2019 - 14:38
tu dois être un sorcier alors cheers
Perso les rails s'alignent pas bien. C'est logique il y a un certain jeu entre les éclisses et le rail. Egalement, l'alu étant mou, les vis mordent dedans ce qui fait que quand on visse elles mordent dans l'alu et forcément se décalent un peu. (j'ai dit un peu, mais pour moi la TS55 c'est une machine de précision).
Aussi, après pas mal de vissages, le fond du rail est marqué et les vis vont avoir tendance à rentrer là ou c'est enfoncé.
Bref, quand la machine passe d'un rail à l'autre, tu sens bien que tu changes de rail.
Pour l'instant mes coupes longues, je les faisais en posant une règle de maçon pour caler le rail, puis en fin de coupe je glissais le rail le long de la règle. Ça marche, mais c'est pas très pratique, et faut faire attention de pas avoir de décalage entre le rail et la règle.
Aussi faut fixer la règle avec des serre joints. Perso j'utilise jamais de serre joint avec le rail de la TS (ou très rarement), posé le rail tient bien tout seul.
Bon, y'a aussi une autre solution c'est d'acheter des rail plus grands, mais là c'est super cher et après faut aussi les stocker...
bulubuluplopplop
bulubuluplopplop
Message  diomedea Lun 11 Nov 2019 - 18:36
+1... Et la mienne est un simple bout d'alu que j'ai coupé à la SAF.
Festool TS 55 bonne à tout faire! - Page 39 11_nov16
Message  Roland Lun 11 Nov 2019 - 22:22
bulubuluplopplop a écrit:tu dois être un sorcier alors cheers
Hello Bulubuluplopplop Smile.
Bon, sorcier ... je ne crois pas tongue . Pragmatique, oui Smile.
Un rail 1400 était livré avec la TS75, j'en ai pris un second + un raccordement. Et depuis 5-6 ans, j'aboute et je désaboute sans problème. Comme çà marche comme çà, je ne cherche pas à comprendre Very Happy . Ce n'est que l'année dernière, dans une discussion du forum, que j'ai découvert (appris) qu'il fallait mettre deux raccords. Mais bon, j'ai laissé comme cela tongue .
Sur mes rails, pas de jeu et surtout, pas de marque notoires de vis comme tu l'indiques scratch (ou très très peu car je serre fort drunken ). Festool a eu l'intelligence (sur ma pièce de raccordement), de faire en sorte que les vis ne dépassent pas derrière.
Pour imager, voici 3 photos :
Bonne soirée.
Raccordement :
Festool TS 55 bonne à tout faire! - Page 39 Img_2030
Droite :
Festool TS 55 bonne à tout faire! - Page 39 Img_2032
Gauche :
Festool TS 55 bonne à tout faire! - Page 39 Img_2031
Message  Roland Lun 11 Nov 2019 - 22:23
diomedea a écrit:
+1...
Salut JP.
T'es sorcier également ? cheers .
Message  FredM Lun 11 Nov 2019 - 22:42
Bonjour, perso j'utilise deux éclisses festool (cheres c'est vrai !!) et j'ai deja eu quelques soucis d'alignement. Donc maintenant, quand je raboute, je plaque en même temps mes deux rails contre une règle en alu de 1m5. et j'aboute deux cotés non coupés,  d'origine (j'ai coupé un rail de 140 en 80+60. et ai maintenant deux rail de 140. comme ca , bon panel de longueurs différentes, le bout de 60 ne servant que de support a un gabarit pour couper d'equerre sur le chantier sans promener la radiale).
Et me suis fait deux eclisses de plus en bois dur (j'arrive pas a couper l'alu proprement comme JP...), ce qui me permet de couper d'un seul coup 3.6m (1.4+1.4+0.8 ). C'est pas souvent mais comme ma ts, c'est ma saf, des fois, c'est quand meme cool.
Message  Bryn Mar 26 Nov 2019 - 23:10
Alors pour avoir essayé les festool et mafell ***
Bryn
Bryn
Banni
Message  charolais Mer 25 Déc 2019 - 21:40
[quote="foxlima"]Bonjour,
ton exposé est comme d'habitude clair et bien documenté (pour le principe, présente tout de même la facture au marketing de festool, sait-on jamais..... Wink
Blague à part, concernant les qualités de cette scie c'est tellement vrai que ça en paraît incroyable. Il faut avoir manipé la bête pour le croire. Elle fait bien plus encore, avec précision et avec une extrême facilité. Rails + scie sont d'une efficacité redoutable.
Bonjour , Je fais la meme chose avec ma Mafell MS55 la petite de la gamme.
Joyeux Noel.
charolais
charolais
Message  meles Mer 25 Déc 2019 - 21:43
C'est clair que quand le matos est de qualité, que ce soit rouge ou bleu nuit, on est heureux de les utiliser.
Message  golaxie Jeu 26 Déc 2019 - 0:35
Bonjour Charolais
je suis intéressé par l'achat de la Mafell MS55.
Peut tu me dire comment se fait le réglage de la profondeur de coupe.
Est ce facile et assez précis ?
golaxie
golaxie
Message  charolais Jeu 26 Déc 2019 - 0:54
golaxie a écrit:Bonjour Charolais
Bonjour tu as un levier qui le permet , super scie en tout cas, suis tres content ,contacte moi en PM salut
une tres bonne adresse:
https://www.outils-machines-haumesser.com/ms55/20687-scie-circulaire-portative-ms-55-4032689133539.html
charolais
charolais
Message  Bois7538 Jeu 26 Déc 2019 - 15:47
En parcourant ce fil j'ai découvert les rails de guidage "You Tool Shop" qui semblent intéressants mais le prix du port est très élevé si on n'habite pas en Allemagne (48 euros pour un rail de 2600).
Quelqu'un aurait-il un plan pour acheter cela en France ?
Merci d'avance de vos réponses.
Bois7538
Bois7538
Message  oliver67 Ven 27 Déc 2019 - 0:08
Slu.
Je l'ai déjà dit dans d'autres postes.
Stockship te permet l'achat d'une adresse en Allemagne et ils reexpedient en France.
15 euros environ pour un colis.
https://www.stockship.fr/adresse-de-reception/presentation/
Message  Bois7538 Ven 27 Déc 2019 - 6:33
Merci beaucoup !
Je n'avais pas lu cet autre post.
Bois7538
Bois7538
Message  dupont&dupont Ven 27 Déc 2019 - 10:26
oliver67 a écrit:Slu.
Petite aparté
Attention toutefois avec un rail de 2600mm il se peut que le site de transit le refuse (à réception ou lors du remplissage du formulaire si les dimensions sont demandées) ou que ça passe hors catégories dans leur "offre". Dans la même optique j'ai eu de bon échos de ce site mais pour des objets bien différents et de tout autre gabarit.
Je ne connaissais pas le site you tool shop merci pour la découverte.
dupont&dupont
dupont&dupont
Message  manuz Dim 5 Juil 2020 - 23:40
j'ai une lame festool 48 dents ; je crains qu'elle ait besoin d'un affutage
si je tronçonne au rail un bout de cp de 15 sur mon montage au point, j'ai un beau 90 dg (entre le chant de la longueur et le chant tronçonné dans la largeur)
avec le meme montage, si je tronçonne un bout de frene de 24 mm d'épais et 130 de large, j'ai pas un 90 dg parfait
avez vous remarqué qu'une lame mal affutée, avec un bois ou ya un effort conséquent à fournir peut avoir du mal à couper à 90 dg ? ( quand ça peine comme dans mon frene, je soupçonne des instabilités-vibrations de lame)
Message  James17 Lun 6 Juil 2020 - 6:30
Oui
Parfois la lame refuse la coupe, entraînant un relèvement de la scie, et donc une perte de précision.
Ça peut même devenir dangereux (rejet)
Raison de plus pour travailler avec des outils bien affûtés
