Festool TS 55 bonne à tout faire!
+160
Neo_Dogo
dupont&dupont
Bois7538
golaxie
charolais
Bryn
mcop2
france3
bertrand_veto
Aeth
CoYaN
Gérard 30
nono30
metax
amoilpot
BZHades
hidetogil
gwez67
capitainealbator
tvtorre
widjinn
david pon
Isidore78
slipknot62
caulre
Vélobois
ThReM
Benoitbenoit
bulubuluplopplop
jiji40
deanorthk
Gunther
Zeb West
Wyldix
kevart
cascabel
Ouss
karnalta
Pili67
Antoine86
minifree
yves40160
gaetan 16
michel.be
geotrouve
beni
claude1
moose75
lgdrums
Slibo
Astryan
jmf
Mizott
Emi81
Jiptecool 02
barto42
PLUME87
Grandtroll
BOP95
bricolouf
Brico46
f1pzy
Lienartanguy
Diom
bricocalou
jl44
Baddabock
bobby5169
BICKFORD
pierre21
tequila357
rafale
mafred
laurent140
noisetteprod
Blackflag45
jerem42
Festool
thibault
evellin
macshane
AlexDSL
la bricole
endy91
footix_
Lutheric
flu0221
sd74
willo35
Impulson
zapetou
fabien35
irena
jp 92
deather
pablo85
Navtom
ericvda4
hemess
DavidBoB
BenniB
metos
Vinimont
Amunuzer
kempas
auguy
Zarkann
Idefixes
foxlima
164 participants
Page 21 sur 41
Page 21 sur 41 • 1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 31 ... 41
Re: Festool TS 55 bonne à tout faire!
Ou ça:
Il faudra que je fasse un sujet sur cette table basculante...
diomedea a écrit:Il faudra que je fasse un sujet sur cette table basculante...
Je confirme
Même si elle ne rentrera pas dans mon atelier
Reprendre ce principe de lève-plaque de plâtre.
bonjourdh42 a écrit:diomedea a écrit:60kg, tu vas t'amuser!
Le dernier bout de bois que j'ai posé sur ma scie pesais autour de 40kg. Si pour la machine ça n'était rien, mon dos, lui, s'en souvient bien!
D’où l'idée d'acheter une scie électroportative, c'est plus simple de poser 4.5kg sur la plaque, que la plaque sur la Lurem (et puis elle aime pas bien, ça fait lourd pour elle aussi, même avec 1/2 plaque)
oui plus logique ; c'est d'ailleurs pour ça qu'une seule scie sur rail me suffit
ya la technique de la plaque de mousse dense au sol ; tu poses dessus ta plaque à scier et voila ; la lame peut bouffer un peut de mousse c'est pas grave
ou alors une torsion box au sol ou un peu surelevée et qui peut servir à tout comme plan de référence (sciage, collage etc etc)
manuz- complétement accro
On ne demande que çà nous autre que tu fasses un sujet sur cette table basculante même si comme le dit meles qu'il faut de la place pour la ranger.
"mon" atelier devient trop étroit pour mes machines, au secours il faut que je fasse du rangement vertical...
salutations
jb53- complétement accro
Il y a ceci qui est pas mal !!!
Et facile à faire ! Pour des panneaux lourd, on ne risque pas d'avoir le dos en bisbille !!!
A+ Pierre
A+ Pierre
315mmx12mmx6mm
En eespérant que ça te soit utile
dh42 a écrit:
Sais tu a quoi ressemblent les pièces de jonctions des rails ? ça doit pouvoir se faire d'un ou deux coups de fraiseuse je suppose.
Comme dit Jean Paul,pour toi ce sera un jeu d'enfant.Je te mets les photos et les dimensions, au cas où.diomedea a écrit: Les pièces de jonction sont de simple lardons en acier avec des vis de blocage sans tête. En usiner sera pour toi ça sera un jeu d'enfant!
315mmx12mmx6mm
Salut les gars,
Merci pour toutes ces infos, y a plus qu'à attendre
Bien, je viens de recevoir un coup de fil de Haumesser, la machine est dans le tuyau et devrait arriver jeudi
Ils passent un coup de fil pour dire où ça en est???
C'est sympa et pro ça!
Ça rassure en tout cas.
minifree- acharné du forum
c'est surtout que j'ai tellement passé de temps à éplucher les offres et convertir les unités monétaires que j'en ai perdu mon latin (pas perdu grand chose) ... et que je me suis gouré en notant ma propre adresse lors de la commande
Sinon, je viens aussi de recevoir le mail du suivi colis
dh42 a écrit:c'est surtout que j'ai tellement passé de temps à éplucher les offres et convertir les unités monétaires que j'en ai perdu mon latin (pas perdu grand chose) ... et que je me suis gouré en notant ma propre adresse lors de la commande
Bonjour David, merci d'avoir mis mon adresse, çà m'en fera deux
salutations
Bonjour David
AHHHHH la tete quand tu nous fait defaut
le principale c'est de la recevoir et de pouvoir t'eclater avec
vivement jeudi
A++
vivement jeudi
A++
Une dans chaque main, comme Rambo
dh42 a écrit:Bonjour David, merci d'avoir mis mon adresse, çà m'en fera deux
Re David,
non, pas une dans chaque main, c'est dangereux ces machines quand même.
Mais comme je n'aime pas changer les lames; je dirais une avec une 28 dents et l'autre avec une 48 dents
salutations
J'avais cru comprendre qu'il y avait un changement rapide de lame sur cette machine ...
dh42 a écrit:Mais comme je n'aime pas changer les lames; je dirais une avec une 28 dents et l'autre avec une 48 dents
Oui, mais moi j'aime pas changer les accessoires des machines, je préfère changer de machine
bonne soirée
c'est vrai que tu a de la place ; moi je me demande déjà ou je vais caser le systener
Quand on a pas de tête on a des jambes, mais pour le coup ça n'aide pas bcp non plus
Bonjour David
si tu ne sais pas ou caser ton systener moi j'en veux bien mais pleins
je trouverais bien de la place
Et voila, la bête est arrivée en temps et en heure, je verrais si je peux faire un petit bricolage en bois ce WE pour l'essayer (j'avais plutôt prévu de faire des copeaux d'acier, mais le froid qui est revenu m'a un peu démotivé )
Petit extrait video d'une video plus longue pour montrer un peu certains dangers possibles.
L'idee du premier film:
C'est avoir du pins brut et avoir besoin de couper une baguette. de 10 X 40mm et 8 X 40mm.
J'imagine n'avoir qu'une lame universel 48 dents.
Et le soucis c'est de découper dans la longueur avec une lame 48 dents qui est non adaptée à cela.
Donc la lame bien sur refuse de rentrer dans le bois blindé de résine et pour les besoins de la video, je vais y aller en plusieurs fois pour limiter les risques et arriver à mes baguettes…
Une fois fini mon système pour maintenir la pièce sans dangers, je pars sur la découpe.
1 découpe pour enlever un peu le bord du bois abimé.
2 eme decoupe a baguette de 10 mm d'epaisseur.
3 eme découpe faire une baguette de 8mm d'épaisseur et là paf le noeud.
Si j'avais insisté en voulant passer en 1 seule fois peut être que le soucis aurait été encore + important…
Donc la video longue, je montre l'importance de regarder l'état de la lame, les dents…
https://www.youtube.com/watch?v=XBnf2lKFt_4
Seconde video je reviens en détail sur le choc a vitesse réel et ensuite en plan rapproché a vitesse lente !
https://www.youtube.com/watch?v=j8ab-QLXI5Q
Le fait aussi de bien maintenir la scie à 2 mains en étant ferme mais en restant souple à permis aussi certainement de conserver la scie sur le rail tout en absorbant au mieux le choc !
A + les amis
A + les amis
j'ai une petite question concernant la profondeur de coupe avec la TS55
j'ai voulu couper une planche sur 10mm , donc je regle sur 10 je la met sur rail et hop
et bin non je ne suis pas a 10mm
je suppose que cela viens du rail (epaisseur)
donc y a t'il une astuce pour le faire avec le rail pilpoil
merci de vos réponses
Christian
Christian
Je ne l'ai pas encore essayé, mais sur la mienne il y a 2 indications sur le curseur, avec et sans rail.
En face de FS c'est avec le rail, à coté c'est sans rail.
Hello, je rajoute 6 mm (a tester, peut être que 5 suffisent si la planche est parfaitement plane).
» visseuse a tout faire
» LA belle et bonne année a tout le monde
» utilisation batteries li ion à la place des ncd
» établi roulant à tout faire
» Scie à presque tout faire
Page 21 sur 41
