Festool TS 55 bonne à tout faire!
+160
Neo_Dogo
dupont&dupont
Bois7538
golaxie
charolais
Bryn
mcop2
france3
bertrand_veto
Aeth
CoYaN
Gérard 30
nono30
metax
amoilpot
BZHades
hidetogil
gwez67
capitainealbator
tvtorre
widjinn
david pon
Isidore78
slipknot62
caulre
Vélobois
ThReM
Benoitbenoit
bulubuluplopplop
jiji40
deanorthk
Gunther
Zeb West
Wyldix
kevart
cascabel
Ouss
karnalta
Pili67
Antoine86
minifree
yves40160
gaetan 16
michel.be
geotrouve
beni
claude1
moose75
lgdrums
Slibo
Astryan
jmf
Mizott
Emi81
Jiptecool 02
barto42
PLUME87
Grandtroll
BOP95
bricolouf
Brico46
f1pzy
Lienartanguy
Diom
bricocalou
jl44
Baddabock
bobby5169
BICKFORD
pierre21
tequila357
rafale
mafred
laurent140
noisetteprod
Blackflag45
jerem42
Festool
thibault
evellin
macshane
AlexDSL
la bricole
endy91
footix_
Lutheric
flu0221
sd74
willo35
Impulson
zapetou
fabien35
irena
jp 92
deather
pablo85
Navtom
ericvda4
hemess
DavidBoB
BenniB
metos
Vinimont
Amunuzer
kempas
auguy
Zarkann
Idefixes
foxlima
164 participants
Page 38 sur 41
Page 38 sur 41 • 1 ... 20 ... 37, 38, 39, 40, 41
Re: Festool TS 55 bonne à tout faire!
Autant acheter une scie circulaire 1er prix si l'utilisateur préfère l’électrique au manuel.
Mais franchement aucun intérêt pour du placo
CoYaN- très actif
Et pourtant, festool est aussi un spécialiste du placo.
Leur machines, scie plongeante, défonceuse sont prévus pour le placo, ils en fond assez largement de la pub.
D'ou cette lame qui est tout a fait dans la continuité de leur activité.
Mais je suis bien d'accord... dur mentalement de mettre du festool dans la poussière de placo... aspirateur obligatoire si on veux pas tué la machine en 2 jours...
ricoud- complétement accro
ils expliquent justement que la TS55 est très bien pour ça car son aspiration est excellente.
Perso j'ai une "scie" bien plus bon marché pour le placo :
Et une scie à placo pour les découpes en pleine plaque.
Je suis pas plaquiste mais j'ai quand eu l'occasion de poser qqs m² de placo (deux rénovations de maison) et, honnêtement, j'ai jamais ressenti le besoin d'utiliser de l’électroportatif pour la découpe des plaques. Ce serait intéressant d'avoir le retour d'un professionnel avec des cas d'utilisation ou la machine apporte un réel plus.
Aeth- posteur Régulier
Il semble qu'était évoqué l'usage de la ts55 pour la découpe de plaque fibres-gypse... Et dans ce cas, le cutter n'est que de peu d'utilité...
Bien cordialement,
Bien cordialement,
Pour avoir vu des pros poser du fermacell (pas de bande comme la placo mais de la colle entre les plaques donc obligé d'avoir des bons "jointements") ils utilisaient que la ts55 avec rail pour couper les plaques
bertrand_veto- très actif
Je n'ai pas de TS55 mais une makita SP6000, et pour la rénov' de ma SDB, l'utilisation de la scie sur rail a été un gros plus, jamais eu besoin de raboter , c'est super net. Par contre, la lame (48 dents à bois) est bonne pour l'affutage en fin de chantier et un nettoyage approfondi de la machine est à faire malgré l'aspiration...
france3- je prends du galon
Je confirme, la TS55 sur rail est parfaite pour la coupe de fermacell
Aspirateur conseillé...
James17- complétement accro
au rail 800, en butée à gauche, posé sur 2 cales de meme hauteur et un truc à couper dessous, je me suis aperçu que j'ai pas la coupe parfaitement rectiligne ; ca se joue à quelques dixièmes de mm ( forme de disque de grand diamètre donc les jours sont aux 2 extrémités de ma ligne ) mais ce fut à l'origine de la mauvaise compréhension de mon réglage 90°
meme constat avec 2 serre joint sous le rail tenant le petit panneau à scier
c'est pil poil rectiligne chez vous dans toutes les config de coupe ?
ceci avant et après remplacement de ma bande pare-éclat
le bord gauche du rail est une ligne de référence ; j'ai constaté aussi avec d'autres règles
les vis du rattrapage de jeu sont vissés pareil
ps : j'ai le rail 1400 ; idem
vais nettoyer la lame (28 dents) pour voir si ca modifie quelque chose
manuz- complétement accro
Demarres-tu tes coupes avec les deux molettes vertes de guidage (c que tu appelle les vis de rattrapage) inserées dans le rail (je veux dire, avec un rail de 800, on peut pas couper 800, faut que les deux molettes qui maintiennent la scie sur le rail soient prises dans la gorge du rail).
Perso , j'ai sur mes rails, mis des coups de marqueur noir qui indiquent là ou je peux démarrer la coupe et là ou je dois la finir, histoire de ne pas avoir à vérifier ce point à chaque coupe.
Mais si c'etait ca , tu n'aurais pas un arc de cercle , mais juste des defauts en debut et en fin de coupe... si tu as vraiment un arc de cercle , la seule explication qui me vient c'est que ton rail est courbe. Pour le vérifier tu peux peut-être tracer son bord gauche (celui sans pare-eclat) sur une surface quelconque, puis retourne ton rail en mettant les bandes antiderapantes en haut et retrace le meme bord. Si c'est droit, tes deux tracés doivent se superposer. Si ton rail est courbe, ca ne sera pas le cas.
Tu peux aussi verifier si les molettes dont je parle plus haut sont bien reglées : qu'elles maintiennent bien la scie sur le rail sans aucun jeu.
bon courage, c'est rageant d'avoir une bonne scie et qu'elle ne coupe pas droit !!
bien cordialement,
fred
bien cordialement,
fred
FredM a écrit:Bonjour,
merci de ton analyse
oui j'ai toujours fait gaffe à pas sortir les molettes
et aucun jeu du plateau de scie ; de plus les molettes sont exactement à la meme postion (ya un petit indicateur sous la semelle)
les bords gauche de mes 2 rails (800 et 1400) plaquent bien ensemble donc le rail m'a l'air bien droit mais c'est plutot la rainure qui dicte la géométrie du guidage
la languette/rainure de guidage est droite via l'appui de l'autre rail (ma plus petite cale à 0.08mm ne rentre pas)
j'ai sorti le pied à coulisse et mesuré la distance bord gauche , languette guidage : c'est constant
languette, pare-éclat : ca varie de 2/10 ; plein de mesures avec pied à coulisse tenu fermement en appui ; confiance ; à 2 endroits le par éclat a un petit accroc ; c'est pas lisse tout du long et c'est la que la variation se fait
j'ai nettoyé la languette de guidage mais c'était pas encrassé ; reste à nettoyer la lame demain ; on verra si ça améliore
si ça améliore rien, l'analyse va se compliquer
manuz a écrit:si ça améliore rien, l'analyse va se compliquer
comme tu dis !!!
Es tu sur que ca n'est pas en plongeant ou en relevant la scie en debut et en fin de coupe que tu engendres ce probleme de rectitude ?
perso quand je coupe (je m'en sers beaucoup, de ma ts.. elle me remplace une scie à format ), j'appuie toujours avec ma main gauhe sur le coin de la semelle devant à gauche, pour la stabiliser durant le mouvement...
bonne recherche,
fred
Bien cordialement,
Le fermacell se coupe très bien au cutter, soit double coupe pour bords net, soit simple coupe.
Fermacell vend un cutter lame tungstène, environ 13 euros.
Cependant, apparemment ça fonctionne si joints enduits.
Si joints collés, coupe net a la circulaire.
Perso, vu les quantités de poussière dégagé pendant la coupe, je ne couperais plus qu'au cutter voir a la scie a ytong.
Enfin, vu le poids et les conditions de coupe des plaques fermacell, je crois plutôt que plus jamais je n'en poserais.
Sérieusement, qu'est ce que c'est lourd....
oliver67- complétement accro
Si tu branches un aspirateur tu n'as pas de poussière....Je ne me souviens pas que mon chantier Fermacell ai été poussiéreux. C'est lourd ok mais c'est qd même autre chose que du placo.
tamilhaz- complétement accro
Bonjour.
Idem pour moi.
Pose de fermacell et coupes à la scie sur rail, en joints collés. Pas de poussières si aspi, sinon, il y en a partout.
C'est lourd, certes ; il faut l'enduire entièrement avant peinture pour un rendu nickel, c'est long et ch...iant ...
Mais une fois terminé, c'est vraiment autre chose que du placo ... .
Je ne connaissais pas le cutter fermacell et je ne pensais pas que ce soit possible, vu la résistance de ce matériaux.
Bonne journée.
Idem pour moi.
Bonne journée.
Roland- complétement accro
Mais en quoi le rendu est différent du placo ?
oliver67 a écrit:Mais en quoi le rendu est différent du placo ?
Bonsoir Olivier.
Je me suis mal exprimé. Ce n'est pas en terme de rendu, c'est en terme de résistance globale, c'est plus ferme, on peut y fixer sans prise de tête, la gestion de l'humidité ambiante et de la chaleur se fait mieux ... bref, c'est plus casse-tête à la pose mais bien mieux une fois posé.
Y'a pas de secret, ça coute rien de rien si ce n'est le temps qu'on y passe ! Une fois bien maitrisé le résultat est qu'une qualité sans égale. C'est propre, on y pend ce qu'on veut, pas de raccord ni joint, c'est fantastique et ca sonne pas creux. Plus de 30 ans après,c'est toujours aussi propre et sans aucun fissure, non je ne regrette rien !
Mes enfants étant maintenant chez eux, j'ai eu a créer chez eux plusieurs parois dont une pour SDB mais impossible de les maçonner ! Mais rien à faire, je ne me suis pas résolu à le faire en placo (difficile de changer à mon age). Par contre, sur le conseil d'un ami, j'ai utilisé du Fermacell et je dois dire : y'a clairement pas photo a coté du placo! Juste qu'à la mise en place, le Fermacell et le placo, c'est vraiment pas le même poids au m² hein en plus, c'était du 12mm !!! Je les ai coupées à la plongeante Makita et collé les joints. Le résultat est vraiment nickel. Par contre, je n'ai pas eu de plafond à faire ... y'a intérêt à avoir une girafe pour le faire sans quoi ...
Pour la poussiere à la coupe, je confirme ... faut mettre l'aspirateur sans quoi ...
Bien à vous tous
J'ai été élevé dans une région ou en construction, la vraie hein, le mot "plaque ou placo" était proscrit alors que chez vous en France, ca se faisait depuis plusieurs années déjà. Comme on disait ici, un mur, on le "dresse" et on "met a blanc", si ce n'est que maintenant les deux se font en 1 seule fois : "on plafonne". Lorsque j'ai complètement auto-construit notre maison fin des années 80, je me suis donc "tapé" la totalité des plafonnages tant les murs que les plafonds.Roland a écrit:Ce n'est pas en terme de rendu, c'est en terme de résistance globale, c'est plus ferme, on peut y fixer sans prise de tête, la gestion de l'humidité ambiante et de la chaleur se fait mieux ... bref, c'est plus casse-tête à la pose mais bien mieux une fois posé.
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
D’accord avec ramses pour le fermacell :solide et propre, mais il faut un lève plaque pour le plafond... et préférer du 10mm.
Après, j’ai eu une gouttière en toiture, et une fois sec, le plafond en fermacell est comme neuf, même pas besoin de reprendre la peinture !
Pour ce qui est de « dresser » un enduit au plâtre, c’est plus technique, je ne maîtrise pas encore...
FredM a écrit:manuz a écrit:si ça améliore rien, l'analyse va se compliquer
comme tu dis !!!
bonne recherche,
fred
ca me bloquait cet am sur le projet en cours ; j'ai remis la lame d'origine 48 d (au lieu de la 28 d festool ) ; ben ca recoupe bien linéaire sans changer mon maniement habituel ; yes
plus qu'à adapter la méthode des 5 coupes pour refaire un 90 dg sur mon montage à rail (une première pour mettre fin au tatonnement laborieux habituel)
https://www.youtube.com/watch?v=UbG-n--LFgQ&list=PLxPZvY5h_yfc6rt3VkT2uN-4tTW6ylIHo
edit : en effet j'ai trouvé le bon 90 dg sans tatonner ; un calcul et je sors la jauge pour bouger une butée de 0.2 mm
TS 55 acheter en 2014 soit 5 ans de bons et loyaux services en usage pro soit quotidien ou presque....et ça continue.
Donc toujours satisfait...
Par contre je commence à être agacé par le plug it changé tous les 2 ans malgré une utilisation soignée avec enroulage du câble non tordu posé sur ma poignée après chaque utilisation.
Faut il nécessairement défaire le plug pour éviter cela?
tomailya- complétement accro
Salut Toma et tous.........pas bien pijé ton problème de plug,peux tu expliciter plus en détail,voir avec photos stp,merci
salut Toma, bizarre j'ai pas ce souci avec ma prise.. je l'enleve rarement. et la plupart du temps, ma scie est posee sur une etagere basse sur le cote de mon etabli, le fil enroulé et posé a coté. Mais je m'en sers beaucoup moins que toi.. sauf ponctuellement quand je fais du debit de trois plis (fab de cuisines).
fred
PS fini fini l'escalier ? photos ?
fred
Salut toma
Moi j'enlève systématiquement le câble de la machine après m'en être servi
et je range le tout dans le systainer
jamais eu ce problème la
pareil j'enlève toujours le câble et je l'enroule et le pends à la poignée.
J'utilise pas le systainer, il est beaucoup trop gros par rapport à la taille de la machine, et ça me gonfle de toujours mettre / sortir de la boîte. Perso elle est pendue au mur.
Par contre je plussoie que je trouve le plastique du système plugit un peu mou, j'aurais préféré plus rigide (genre plastique renforcé fibre de verre), ça m'étonne pas qu'en utilisation intensive ça casse assez souvent.
merci pour vos retours!
une fois le nouveau plug arrivé, j'enleverai le cable apres utilisation pour voir...
a suivre
a suivre
» visseuse a tout faire
» LA belle et bonne année a tout le monde
» utilisation batteries li ion à la place des ncd
» établi roulant à tout faire
» Scie à presque tout faire
Page 38 sur 41
