Festool TS 55 bonne à tout faire!
+160
Neo_Dogo
dupont&dupont
Bois7538
golaxie
charolais
Bryn
mcop2
france3
bertrand_veto
Aeth
CoYaN
Gérard 30
nono30
metax
amoilpot
BZHades
hidetogil
gwez67
capitainealbator
tvtorre
widjinn
david pon
Isidore78
slipknot62
caulre
Vélobois
ThReM
Benoitbenoit
bulubuluplopplop
jiji40
deanorthk
Gunther
Zeb West
Wyldix
kevart
cascabel
Ouss
karnalta
Pili67
Antoine86
minifree
yves40160
gaetan 16
michel.be
geotrouve
beni
claude1
moose75
lgdrums
Slibo
Astryan
jmf
Mizott
Emi81
Jiptecool 02
barto42
PLUME87
Grandtroll
BOP95
bricolouf
Brico46
f1pzy
Lienartanguy
Diom
bricocalou
jl44
Baddabock
bobby5169
BICKFORD
pierre21
tequila357
rafale
mafred
laurent140
noisetteprod
Blackflag45
jerem42
Festool
thibault
evellin
macshane
AlexDSL
la bricole
endy91
footix_
Lutheric
flu0221
sd74
willo35
Impulson
zapetou
fabien35
irena
jp 92
deather
pablo85
Navtom
ericvda4
hemess
DavidBoB
BenniB
metos
Vinimont
Amunuzer
kempas
auguy
Zarkann
Idefixes
foxlima
164 participants
Page 40 sur 41
Page 40 sur 41 • 1 ... 21 ... 39, 40, 41
Re: Festool TS 55 bonne à tout faire!
Oui
Parfois la lame refuse la coupe, entraînant un relèvement de la scie, et donc une perte de précision.
Ça peut même devenir dangereux (rejet)
Raison de plus pour travailler avec des outils bien affûtés
James17- complétement accro
c'est noté
je viens de nettoyer la lame, pensant récupérer un peu de coupe ; bof pareil
pour ceux qui ont la z48 festool, vous confirmez qu'en temps normal-affuté ca tronçonne assez facile du feuillu de 25mm (frene, chene etc) ? parce que la j'avance lentement et la tranche est plutot brune
manuz- complétement accro
Avec une douze dents c'est hachteument mieux...
tamilhaz- complétement accro
Bonjour Manuz
pour couper en travers la 48 dents fonctionne parfaitement dans le massif, même plus épais que 25 mm.
tu peux éventuellement être amené à le faire en deux passages pour assurer le coup ( même trait de scie mais deux profondeurs différentes).
par contre pour déligner, il te faut une lame panthère, tu verras c'est le jour et la nuit !
ok merci
la panther je l'ai ; j'en abuse au délignage ; je l'ai testé une fois au tronçonnage ; vaut mieux s'abstenir
la c'est du tronçonnage qui doit etre nickel pour faire une finition super visible avec 3 planches mises bout à bout
test en 2 passes : rebof
Bonjour, pour une coupe parfaite, tu ne couperas pas ( ) à l'utilisation d'une lame bien affutee.
Ca peut peut etre t'aider de faire une premiere coupe 1mm trop longue, puis enlever ce mm avec une seconde coupe...
Probablement lame desaffutée...manuz a écrit:j'avance lentement et la tranche est plutot brune
Elle n’est pas montée à l’envers par hasard ?
Cela faisait très longtemps que je voulais réaliser un guide pour le rail de la TS55 me permettant de réaliser des coupes identiques de manière répétitives
Cela fonctionne avec une butté mobile qui permet de régler la largeur de coupe
Le guide est réalisé a partir de 4 plats d'alu de 1000mmx20x5mm et de deux jeux de 5 pièces imprimée en 3D conçues sous Fusion 360
Salut !
Pero j'aurais mis des poignées étoiles pour serrer les butées mobules, plus simple que d'avoir à se trimbaler la clé allen.
Mais c'est super propre !
Pour les pièces imprimées, t'as trouvé les fichiers sur une banque ou t'as dessiné ça comme un grand ?
Pascal
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Neo_Dogo a écrit:Salut !
Pascal
Pour les boutons sur les buttés mobiles c'est ce qui est prévu. J'ai fait avec ce que j'avais sous la main.
Sur les 5 pièces il y en a qu'une seule provenant de Thingiverse. Il s'agit de la pièce avec les deux écrous de M6 qui s'insère dans le rail et maintient le guide une fois les deux vis serrées. Les 4 autres sont issues de mes cogitations traduites dans Fusion 360. Le tout est imprimé sur une simple Ender 3 pro. Après il a fallu réaliser les perçages/taraudages et recouper les vis pour avoir les bonnes dimensions nécessaires.
Marc
C'est propre !
FMJ- complétement accro
Exactement
Me manquait plus que la pige pour aller avec les deux butées à la même dimension....voila c'est fait. Le curseur est toujours une (enfin 3) pièce en impression 3D
Le curseur :
L'ensemble du système :
Le curseur :
Bonjour Idefixes.
Ton système est top, et comme dit plus haut, très propre .
Juste une question sur la pige : où as-tu trouvé le matos pour la réaliser ? Je dois me faire des règles et je n'en trouve pas sur les sites "Européens" ! Et comme je ne suis pas partisan de commander chez les chinois d'alimachin ou bangtruc, je repousse ...
Sinon, je suis allé voir ton site et j'aime bien le principe de tes enceintes Liquenz. Tu les as toujours ? Le grave descends à combien à - 3 dB ?
A l'époque, j'étais sur Son-Qc (qui a disparu) puis sur Melaudia. J'y retournerai un de ces quatre histoire de terminer quelques projets ... .
Bien à toi.
Bien à toi.
Roland- complétement accro
Salut Roland,
Il n'y a que le mètre autocollant qui vient d'amazon. Les plats d'alu, visserie, bouton je les prends dans une GSB de l'autre coté de la frontière (en allemagne).
Pour les liquenz j'ai prixun coup de sang et j'ai bazardé les caisses.....je vais refaire différent une fois mon atelier debordelisé et ma CNC en état de marche...Le grave sur les conseils d'un amis qui maitrise largement le domaine va passer de 35 à 55L environ histoire de gagner du poids dans le bas du spectre
Marc
Marc
jcl- complétement accro
Bonjour Marc.
OK pour l'ensemble de tes réponses.
+1 de nouveau pour ton montage qui te facilite grandement la vie !!!
Je vois de plus en plus à l'utilité d'acquerir une imprimante 3D .
Bonne journée.
Bonne journée.
Roland a écrit:Bonjour Marc.
Bonne journée.
Et plus encore.....
C'est bien fait; Avant d'avoir une imprimante 3D, j'avais fait un truc comme ça en usinant un morceau de planche à découper à la défonceuse, et des règles en CTP, mais j'avais trop de jeu; il faudrait que j'en refasse un comme ça.
J'ai 2 questions :
-Tu peux descendre la scie au max avec les têtes de vis ?
-Pourquoi tu n'as pas collé le mètre directement sur les barres du guide ?
J'ai 2 questions :
mcop2- acharné du forum
mcop2 a écrit:Bonsoir,
J'ai 2 questions :
1/ Je n'ai pas eu besoin de descendre à fond donc difficile de te répondre avec certitude. Après si tel est le cas je peux faire avec des tête ronde voir fraisées.
2/ Pour ne pas additionner les erreurs à cause d'un mauvais placement des mètres, de placement du curseur sur chaque mètre....Avec une pige comme je le fais je n'ai qu'une seule référence donc la même pour tous les point de mesure si sur 30/60cm cela ne fait pas beaucoup de différence sur 2m une petite erreur peut vite occasionner un joli défaut de parallélité et donc d’équerrage à la fin
La prochaine étape sera de réaliser quand la CNC sera opérationnelle une grande équerre en contre-plaque de coffrage (bakelisé) genre 30/60cm avec un système de solidarisation au rail (pièce en impression 3D sur le principe des guide) et un chant d'alu de 5 mm pour bien s'appuyer contre la planche à couper histoire d'être parfaitement à l'équerre
Marc
Avemcop2 a écrit:Bonsoir,
Marc
j'avais bidouillé une cale de ce type en bois et un Méta en avait fait une vraiment bien finie en alu.
Ca doit trainer quelque part dans le forum, mais c'est vieux.
Demande à notre archiviste en chef.
Jivé- complétement accro
Oui, dans l'idée.
Ayant une maison ancienne (très) l'orthogonalité des murs ne tient pas de l'habileté du maçon mais plutôt du hasard. Cela impose un relevé précis et de pouvoir régler à ce même angle la scie.
Oui, dans l'idée.
Bonjour a tous voici ma ts55 rebq reçut ce matin
C'est un lot proposer par maxoutil
La scie ,deux serre joints ,deux rails 1400 ainsi que de pieces pour raccordé les rails
Je possède déjà un rail de 800 qui etait avec mon of1010 acheter y a quelques année déjà
- Fichiers joints
Gregpernot- posteur Régulier
» visseuse a tout faire
» LA belle et bonne année a tout le monde
» utilisation batteries li ion à la place des ncd
» établi roulant à tout faire
» Scie à presque tout faire
Page 40 sur 41
